71 -
Все публикации пользователя Sergey Uray
Замена 2лте акпп на 2лт акпп
Sergey Uray ответил в тему пользователя Sergey Uray в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А свою лте коробку можно оставить или она не корректно будет работать не видя лтешного тнвд? Где то читал, про то что она не видит оборотов и отказывается переключатся -
И ещё один вопрос. Акпп на покупаем ом мною 2лт без раздатки. Я так понимаю мою раздатку можно будет поставить или у них конструкции разные? -
Приветствую. Скончался мой 2лте (Акпп) . Голова на нем уже пузырила, а теперь и тнвд скончался. На замену хочу поставить 2лт комплектом с акпп. Я так понимаю головников не должно возникнуть при замене? Не возникнет ли вопросов у ГАИ, при дальнейшей продаже? Что придётся прикурить для переделки, чтобы машина в сервере не застряла?
ТНВД на 2LTE, код ошибки 12
Sergey Uray ответил в тему пользователя USTAS_FTC в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Два дня подряд мучала меня эта красная лампочка, загораясь клапана начинали бремчать, двиг как будто вагон тянул, турбо не срабатывала. Ошибки по машине 8,11,12.Проблема то появилась то уходила сама, но козалось больше на горячую. Полез в геморрой лте- тнвд , так как там от тряски вечно провода ломает, ну или от возраста) в общем шевелив контакты на заведеном нашёл неконтакт, на разъёме указанном на картинке. Двиг сразу замурчал как положено. Может быть кому-то пригодится -
Приветствую. Интересует гбц на 2лте.
гбц 2лте
Sergey Uray ответил в тему пользователя serg063 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подниму. Стоит ли покупать Китай? Или б. у. Без вариантов? -
Сурф 130 АКПП 2LTE
Sergey Uray ответил в тему пользователя llyrdim в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Приветствую! привода остались? состояние? цена? и суппорта в каком состоянии?цена? Сурф 130 LTE -
менял стартер на 2lte теперь двиг молчит
Победа!!!!!всем спасибо за подсказки! OlegLAN2000 в самом начале темы в контакте спрашивал про массу эбу к двигателю. А я ссылаясь на то что не какой провод не откручивал,полазил ненашел и забыл про него.а сегодня прозванивая провода наткнулся на такую скрутку,была замотана тряпичной изолентой. Ведать была к чему-то примотана,а при установке стартера благополучно мною оторвана. Подцепил на массу двигателя, поворот ключа, лампочка на приборке свечи накала зразу ярко загорелась, запуск с полоборота!!!!!!ещё раз спасибо!!! Скрутка массы двигателя- эбу -
сегодня позвонил провода NE и SPV, всё целое. -
Дак в том то и дело что на приборке лампочка начинает тускло кореть и тут же тухнет,а напруга на свечи идет( я позже проверил) -
да не, на пару дней выходной сделал( картошку сажу,грядки копаю) свечи накала работают как положено в двух режимах.провода пока не звонил. У меня вопрос: подцеплен + на spv, кидаю контрольку на массу и второй провод spv- горит. Так должно быть? Я просто думал что второй же упровляюший и как бы он должен отдельно побить. -
кидал массу на spv, заводится . цепляю на место, молчит -
Всем привет. Прошу помощь зала. Приехал своим ходом на дачу, снял стартер,перебрал и на место. Включаю зажигание и очень большая пауза до сигнала что пора запускать. Лампачка свечи накала на секунду пытается заработать и сразу тухнет. Кручу стартером, безуспешно. До того как полез, запускался с пол оборота. Питание на клапан spv поступает. А остальное х.з. ДВИГ 2лте СУРФ 130. Подчкажите че мог оторвать?
сурф 130
Sergey Uray ответил в тему пользователя llyrdim в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
цену и фото можно? В личку походу, а то не по теме подфорума -
сурф 130
И передние амортизаторы газмас?живые? -
сурф 130
Привет.Стартер 2lte остался? -
СУРФ-130 лте. АКПП. помогите советом.
Я сам не видел что у него там(на вахте сейчас) но он утверждал что масло не так давно ему меняли. Только поддон не снимали. И перед тем как встал у него Сурф, он где-то здорово буксовал. ОК! Будем неспеша подыскивать коробку. В личку сорентируйте цену ну и поверенного продовца. Просто их тут так много. -
как дорого выходит такой ремонт,работа,детали? Просто у нас в городе таких спецов по АКПП нет. Как вариант- отправить тр.комп. в другой город. -
масло целиком менять? -
Вобшем,звонил сегодня очень довольный товарищ! Просил от всей души поблагодарить всех откликнувшихся. Снял поддон,промыл фильтр(большое количество грязной жижи) собрал,залил то же кол-во свежего масла,и с довольной моськой,поехал домой уже на сурфе!так что все огромное спасибо!!! -
я имел ввиду фирму,зик, кастрол или ещё какое Где этот фильтр находится? Новый сразу заказывать или свой промыть? -
На парковке машина стоит как положено,снимаешь катится. Ещё одно забыл написать. Товарищ говорил что когда переставал ехать,он его глушил,снова заводил и всё снова работало. какое масло залить? И почему раздатка так легко стала включатся? Кстати при включении скорости, ДВИГ чуть напригается,как при рабочей коробке,чуть изменяя обороты. -
Всем привет. У знакомого перестал ехать СУРФ-130. Нормально запускается, включаешь силектор АКПП на скорость,а в ответ тишина. Ещё странно то что рычаг раздатки спокойно включается и выключается,хотя раньше прикладывалось усилие. Как узнать, коробка рухнула или раздатка? Шумов не каких нет при включённой скорости. Кстати товарищ говорил что он у него как-то поехал,без проблем, вперёд, назад и снова встал. Подскажите с чего начать?
2 Тнвд от 2LTE
Sergey Uray ответил в тему пользователя Sergey Uray в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Ап -
2 Тнвд от 2LTE
Продамhttp://vk.com/album159212280_222540299
