Spelyy
19 -
Все публикации пользователя Spelyy
замена генератора
Spelyy ответил в тему пользователя 123Wiking321 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у кого есть распиновка фишки генератора с вакуумником спереди? отдали гену, ответной фишки нет, куда какой провод цеплять хз((( -
Генератор 3L (вакуумник сзади) замена на гену от 2LT (вакуумник спереди)
Spelyy ответил в тему пользователя Spelyy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
нижнее крепление от 2LT пдойдет на 3L по отверстиям на блоке? -
нижнее крепление другое или натяжителя? снизу гена вообще к чему крепится? я просто еще туда не заглядывал снизу, а сверху не видно а лебедка есть? может она убила диодный мост? да и с хапчастями на хайки даже во владе туго и ценник космос!!! -
похоже на то что диодный мост накрылся. да и вообще ни чего хорошего не слышал про механические реле . -
Нет зарядки. LN105, 2L
Spelyy ответил в тему пользователя estefan076 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня на хайке другая беда. стали садиться аккумы. два по 100А!!! за пару ночей! долго что смотрел читал тестировал...... почистил пятаки на реле зарядки вроде стали заряжаться акб, но садиться быстро. потом заметил что реле всегда горячее (даже на заглушенном двс) и как только накидываешь клеммы реле щелкает и начинает греться. она и садила акб. грешил на нее, но она вся красивая и все целое! вольтаж на холостых низкий - 12, на оборотах 14 с копейками. электрик сказал дело в реле. но потом я вычитал что скорее всего сгорел диод в мосту и поэтому реле работает не правильно. постоянно идет возбуждение на генератор (вакуумник сзади), даже с заглушенным двс. короче я решил поставить генератор от 2lt (вакуумник спереди, мне его бесплатно дали) и уйти от реле зарядки. может кто знает крепления у них одинаковые и зватит ли длинны вакуумных и масляного щлангов? и какие нюансы по подключения генератора без реле зарядки? -
Всем привет! У меня Хайка 107. Проблемы с зарядкой. Что бы уйти от генератора с вынесенным регулятором напряжения (реле зарядки) решено заменить его на гену от 2LT. Подскажите пожалуйста одинаковое-ли у них крепление к блоку, будут ли проблемы с подсоединением вакуумных и масляного шлангов и какие нюансы в подключении проводки? Если есть у кого опыт и познания, то выручайте!!!!
- 21 ответ
- Hilux
- 4runner 130
(и ещё 2)
Теги:
Ремонт суппорта (сурф 130) - пошаговая инструкция с фото.
Spelyy ответил в тему пользователя Сурфовод Александр в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подскажет кто, можно ли поставить суппорта от 25мм диска на 20мм? Продают суппорт и не знают с какого диска он.как по размерам определить? а я свой не могу померить - машина далеко((( -
продаю расширители ln 106
Spelyy ответил в тему пользователя игнатий в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
А дверей задних нет на продажу? -
Это оригинал или лепнина? -
сайленблок передних опор переднего редуктора на 130
Spelyy ответил в тему пользователя avals714 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Мужики извините что не по теме. Редуктор передний опустить хочу. Болты нужно купить заранее. Кто скажет шаг резьбы болтов крепления редуктора? Спасибо -
Рессоры на Пикап
Spelyy ответил в тему пользователя rrevizor в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
я брал во Владе китайские по обьявлению на фарпосте. год ходят, пока все норм.
