24 -
Все публикации пользователя Рулон Обоев
2L-TE, 1KZ-TE - клапан управления опережением
Рулон Обоев ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Физкульт-привет! Када у мня этот клапан провернулся вокруг оси, и соответственно, навсегда закрылся, впрыск был оч. ранний, была зверская детонация... Мож керосин хреновский залил? З.Ы. А чо, правда на старте буксовал? А то у меня и близко нету.. -
установка интеркулера
Рулон Обоев ответил в тему пользователя Рулон Обоев в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Физкульт-привет! ноздря в нужном месте уже стоит- прошлые хозява видать ставили на родной 2L-te кулер, а мне бибика досталась уже с 1КЗ-етом, так что дыра в капоте без дела пропадает.. Дык какие детали менять придётся : трубу от турбины к дросселю- понятное дело, а клапанную крышку надо? А пластмассовую трубу? А ещё там можа какие причиндалы идут? То есть под интеркулер другой компутер ставиться? А если просто датчик температуры входного воздуха перенести с кастрюли фильтра на патрубок после кулера? -
Физкульт-привет! Несколько вопросов в чисто практической плоскости: 1, Велика ли разница в динамике/расходе горючки/надёжности между 1kz-ti с интеркулером и без него (1kz-te) 2. Имея в наличии 1kz-te, можно ли самостоятельно приписочить к нему вышепомянутый охладитель, например найдя соответствующие б/у зап. части? Если да, то что надо менять, чо по чём, мож кто ставил? 3. Можно ли поставить интеркулер от другого мотора? И таки-главное: стоит ли вааще заморачиваться?
Физкульт-привет! Судя по письмам телезрителей, при возникновении каких-либо вопросов с "лягушкой" народ её просто меняет. Дело хорошее, когда под рукой есть на что заменить. А бывает, что ездить надо щаз, а оперативно купить негде.. В-общем, плоскашами или крепкой отвёрткой завальцованная верхняя крышка элегантно удаляется, и изумлённой публике открывается мембрана ИМХО неубиваемая ничем кроме концентрированной кислоты или шила. Под ней- куча грязи, опилок, и два клапаночка раскерненых в своих гнёздах. Клапана мне кажеться, тоже вечные, и не работать могут только по причине забитости всякой шнягой типа ниток и палочек. Причём "впускной" можно продуть- прочистить не снимая, а "выпускной" мне пришлось выколупывать (ножом удаляем деформированный от кернения силумин, и выбиваем с обратной стороны отвёрткой), удалять из него мусор, а потом сажать на место и раскернивать. Под ним есть резиновая прокладка, так что с герметичостью всё ништяк.. Ну вот, для пущей надёжности сажаем мембрану на герметик, рихтуем пострадавшую от снятия крышку, сажаем её на место, и обжимаем плоскогубцами или серьёзными кусачками. Вид конечно, немного не фирменный, зато-РАБОТАЕТ! З.Ы. Тока не кидайтесь гнилыми помидорами Вдруг кто не знал.
1-КЗ: завоздушило
Физкульт-привет! Короче, сам спросил- сам отвечу: клапан регулировки опережения впрыска может быть полностью исправным электрически, но при этом не фунциклировать. В моём конкретном случае гидравлическая часть клапана, завальцованная (или запрессованная) в соленоидную, ослабла, и умудрилась повернуться вокруг своей оси, в результате подходящие каналы и каналы в самом клапане перестали совпадать, соответственно, клапан оказался вечно закрытым. Судя по всему причина засады- тупой производственный брак. Ну вот... А я искренне верил, что тоёта самая надёжная машина.. Железный Феликс.... Железный Феликс.... Размазня!!! -
1-КЗ: завоздушило
Физкульт-привет! Как говоряг в весьма Средней Азии- МОЮТСЯ ТЕ, КОМУ ЛЕНЬ ЧЕСАТЬСЯ! Новый мы завсегда успеем, тем более за 1.5 килоденег. -
LSD
Рулон Обоев ответил в тему пользователя Merlin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Физкульт-привет! Сам недавно озадачился этим вопросом. Пройдись поиском, в форуме эту тему вдоль и поперёк обсудили. Если вкратце- LSD не блокирует диф. полностью. Это скорее антизаносная примочка. Она передаёт на небуксующее колесо 20-30% момента, что для его вращения в сугробе или грязи недостаточно. -
1-КЗ: завоздушило
Физкульт-Привет! Таки это не воздух... (пузырики шли-шли, а потом кончились) Теперь ориентировка такая: двигатель совсем не реарирует на клапан опережения впрыска: его можно отсоединить (в смысле электричества), можно запитать от внешнего напряжения, т.е. открыть на постоянку, можно подсоединить к блоку управления, пенис всё равно один.. При этом он по-прежнему бодро счёлкает, и охотно пропускает ток. Я так понимаю, что переборка ТНВД становиться неизбежностью... Вот вы мне теперь скажите: может этот туды его в качель клапан щёлкать, но не работать как положено, или проблема в тех узлах ТНВД, которыми он рулит? -
1-КЗ: завоздушило
2 Ziliboba : спасибо, прекрасная статья. !0 минут я его не гонял- страшно, как бы чо не развалилось к ебеням.. попробую за несколько заходов.. Кстати, это может оказаться первой его работой на зимней саляре: до этого тарился у тракториста (там она качественная, но всегда летняя ), так что попробую загустить саляру маслецом... -
1-КЗ: завоздушило
Физкульт-привет! мотор 1КЗ-ТЕ -
1-КЗ: завоздушило
О! Я тут вычитал ещё, что если этот клапан не запитать электричеством, то впрыск сильно ранний будет, и мотор будет жёстко работать.. А может он при подаче тестовых 12Вольт счёлкать, но как следует не работать?? Кто-нибудь имел дело с этой штукой? -
ПАМАГИ-И-И-Т-Е-Е-Е!!!! Физкульт-привет! Дядьки! У моего слона не то дисбактериоз, не то сифилис... По порядку: - Несколько дней назад отметил, что стрёкот движка на холодную стал немного громче и жёстче, но списал это на то, что заправился на другой заправке. - позавчерась, вдоволь налазившись по сугробам, поставился в гараж, при этом прогретый мотор работал тихо и мне кажеться, как положено... - При следующем заводе (через несколько часов) стрёкот стал совсем уж неприятным и через пару минут прогрева перешёл просто в грохот. При этом загорелся Check Engine. Считал ошибку- код 14. В букваре прочитал, что это "тяговое реле изменения опережения врыска или давление топлива". Долго чесал репу в попытках понять, что вся эта хрень значит.. Поскольку клапан изменения угла впрыска соединён с мозгами напрямую, без всяких реле, а датчика давления топлива вааще не обнаружен, решил, что что речь-таки идёт об соленоиде этого самого клапана.. Клапан проверил- щёлкает, сопротивление катушки в норме. При работающем моторе ток через него течёт(ставил последовательно лампочку- светиться маленько) Прочитал в форуме, что такой стук бывает при завоздушивании топливной системы. - Купил сёдня на всякий случай заведомо качественной саляры, стал поить своего слона из бутылочки, мимо фильтра. Короче, чё получается: 1. Движка заводиться хорошо, не дымит 2. Первые секунд 20 звук вполне приемлемый, как и раньше был 3. Потом стук форсунок становиться громче, и где-то через 1-3 мин. переходит в грохот. Если немного газануть, то при сбросе оборотов звук пропадает. 4. Шланг обратки- в ту же бутылку. Так вот из него, сцуко, меленькие такие пузырики прут всё время.. 5. Check Engine иногда загорается, иногда нет. Код ошибки тот же. Сам этот клапан крепко прикручен, сухой....Чо делать?? Куда бежать?
Парт-намберы на 130 кузов
Рулон Обоев ответил в тему пользователя Рулон Обоев в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Физкульт-привет! Спасибо, человеки! Чо-та у меня соображалки не хватило в Hilux залезть... А насчёт Букета- дык у них семья большая: Рекорд Удоев, Забег Дебилов, Камаз Отходов, И др. и пр. -
Рулон Обоев опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Физкульт-привет! Дядьки! Где найти каталог з/ч на 130-й кузов? Я куда в инете не сунусь- везде Сюрфы начинаются с 185 кузова. -
Непонятны стук при теплом двигателе и на обротах.
Рулон Обоев ответил в тему пользователя Vesnik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
физкульт-Привет! Судя по звуку, гремит не меньше 3 форсунок. и чо, все разом заклинили??? И опять же: если воздух в системе, из обратки пузыри пойдут или необязательно? -
Наконец биксенон
Рулон Обоев ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Физкульт-привет! Реально. Получается почти идеальная "правая галочка" Тока фары с лизами Френеля кроме основного пучка нехило в разнае стороны светят (типа паразитная засветка), поэтому если в них втыкаешь сильно яркие лампочки, встречный народ бывает, нервничает... 2 Ziliboba Насчёт модулей эт точно... Я такие на мотик приспособил (1 ближний, 1 дальний). счастья- полны валенки.. -
Физкульт-Привет! -И чо, ждать, пока из-под гаег салярка попрёт? -А если в системе воздух, то из обратки пузырьки пойдут, или не обязательно? А то у меня вчера тоже застучало.... Причём звук настолько громкий, что если бы его издавал бензиновый мотор, то это был бы лопнувший шатун -
Амортизаторы ТЕМS - перестала регулироваться
Рулон Обоев ответил в тему пользователя Stratovarius в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А самое обидное, что в букваре про эту систему ни слова не написано, и даже в описании лампочек на приборной доске про "hard" не упоминается -
265/75 R16
Рулон Обоев ответил в тему пользователя nachsturmlos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Физкульт-привет! Если думаешь влезет-не влезет, то бери смело. у меня стоят 265/70 R17, всё ништяк. А колёса про которые ты говоришь, имеют такой же внешний диаметыр -
Лампы IPF с ксеноном
Рулон Обоев ответил в тему пользователя Белый Surf в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Физкульт-привет! А какая оптика? Если с пинзой Френеля (стекло в полосочку) , то поворот на 30 градусов работает 100-пудово, лично проверял. чисто праворульной "галочки" не получается, и граница света немного размыта, но засветка встречки убирается напрочь. Про "хрустальную оптику" живых примеров не встречал -
Физкульт-привет! По моим данным, IPF- овские лампочки- неоправданно дорогой, но хорошо разрекламированный продукт.. С год назад кореш купил такие, 75Ватт на ближнем, и был очень доволен, пока вечером не поставил свою машину рядом с моей, где стояли самые простецкие 100-ваттки Narva... Разница в силе света-существенная, и не в пользу IPF... По качеству пучка Narva, конечно пожиже, но не намного. По цене разница в 17 раз А кстати, кто что плохого про ксеноновый свет может сказать? А то я как раз собрался прикупить комплект... -
1-KZ с автоматом глохнет при торможении
Ага! трубки идущие к клапанам, крест-накрест перепутаны были. Поставил, как нарисовано. Не глохнет вроде.. Кстати, ещё одна проблема ушла: раньше када кнопку "подсоса" нажимал, мотор начинало колбасить со страшной силой, а теперь ровненько работает. Так что, как говорят на родине Сюрфов, ДОМО АРИГАТО! (большое спасибо то есть, вельми понеже, премного вами благодарен!) -
Спасибо, дядьки! Не, лампочка "Check Engine" не загорается при этом Щя пойду шланги сличать.. Отпишусь по результатам. -
Физкульт-привет! Принимайте пополнение.... Хотел-хотел я дизельный джип, и вот на тебе- купил-таки! И всем он хороший, и красивый, и колёса большие, но есть блин, дефектик: когда проедешь сколько-нибудь в режиме "полный газ", а потом тормозишь, и обороты падают уже до холостых, этот трактор берёт и глохнет.. Пытаюсь завести- если коробка на нейтрали-заводиться с первой попытки, и дальше работает как ни в чём не бывало, а если в режиме ""Parking"-заводится, но дымит и холостые не держит, педальку не нажмёшь-глохнет. Во блин, как.. Не знаю, связано это или нет, но где-то в половине случаев заводки "на холодную" мотор неустойчиво работает, троит. Подержишь с минуту педалью обороты около 1200, и всё становиться ништяк.. А поскольку на дизель я пересел с ТАЗиков, чо делать- ума не приложу. ПОМОГИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ, КТО СКОЛЬКО МОЖЕТ!!! З.Ы. А я маленько пакатаюсь, опыта наберусь, глядишь-тоже чо полезное скажу..
