mikhailev
О mikhailev
  • День рождения 11.08.1976
    Анапа
    Рыбалка,туризм,автомобили
    Максим
    Toyata 4 Runner 1994.г 1UZ-FE на мостах с блоками!
1 399 просмотров профиля
  1. привет! нужны вот эти Для Surf/4Runner 130 кузов (Great Wall Safe). - широкие расширители колесных арок с внешним креплением для Surf/4Runner 130 кузов (Great Wall Safe). Комплект состоит из шести элементов. Ширина расширителей 9 см. Под свободный брызговик.
  2. Спасибо, адаптер у меня есть, думал можно как то без него обойтись
  3. Приветствую Коллеги! Столкнулся с небольшой трудностью при свапе на 1UZ. Двигатель 1UZ VVT 4WD UZS173 акпп 340 на вторичный вал перед раздаткой установлен реперный диск 12 зубьев - из расчета 48 импульсов с гребенки АБС при 4ех оборотах кардана имеем 12 на оборот ( примерно) Датчик с пятиступого автомата sp2+ sp2- ! При подаче пяти вольт на любой вывод датчика, на втором его выводе начинает появляться импульс, но комп его не воспринимает! (не переключается) Вопрос знатокам! 1 Попробовать подтяжку с импульса на массу через 1Ком? 2 пытаться дальше настраивать адаптером или сделать на адаптер прошивку 1 к 1му без деления или множения импульса? Ну или кто как решал эту проблему. Для пятиступки вывод sp2+ ловит 12 импульсов за оборот кардана, Для 4вд вывод спд2 берет сигнал с мозга АБС. Так как абс нет, нужно заставить мозг видеть правильный сигнал
  4. mikhailev
    mikhailev
  5. Знаю что с помощью адаптеров такие вопросы решают, они готовые бывают
  6. Здравствуйте! Нужен рулевой редуктор под левый руль
  7. Здравствуйте, нужны накладки порогов внутри салона которые
  8. Продам редуктор задний с блокировкой Eaton Detroit Truetrac 913A610 для Toyota Land Cruiser Prado 78, Hilux surf, 4Runner 8" V6 задняя. пара 4.88 Б/У состояние отличное (есть видео кому нужно) в Анапе, отправлю в любой регион цена 30 000 руб
  9. А у М/Т резины вообще бывает хороший накат?
  10. А как она к острым камням? Был в ваших краях на рыбалке, а именно а УДЕ, так вот пока мы из Хабаровска до Бриакана доехали две шины на нашем автобусе порезало!
  11. Понял, по поводу распространенности, не принципиально, с собой будет две запаски )) интересно больше как по асфальту будут себя вести (стираемось, шум и т.д.)
