X-Form
Опытные Пользователи-
139 -
Все публикации пользователя X-Form
Загудел ГУР
X-Form ответил в тему пользователя Algreen в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Помер насос, найти именно на прадо в городе не смог. Порывшись по каталогам выяснил что потроха у многих тойот тех годов одинаковые. В итоге нашел б/у от двигателя 5A, переставил со своего шкив и бачек, так же крепежные отверстия на новом насосе были без резьбы, пришлось заменить два болта на более длинные. Покатавшись заметил чуть более раннее срабатывание клапана сброса, его тоже переставил со своего. В итоге все работает как положено. -
пыльник шруса 185
X-Form ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Еще через год аналогично потрескались оставшиеся 2 пыльника, пока не разорвались, но пора менять. Итого почти 4 года и 45 т.к. -
У себя, не на прадо, когда перегрел жижу гур, в насосе лопатки подожрали крышку, даление упало и руль соответсвенно стал тугой. Но при добавление оборотов, тугость проходила. Насос кстати восстановил у шлифовщика. Еще было что руль тугой из за крестовины вала, только там неравномерномерная нагрузка, то легко, то тяжело, в зависимости от положения руля
Чудачества славного 5VZ-FE
X-Form ответил в тему пользователя taimikk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
5вз зимой на прогреве только литр сжирает, два прогрева в день, уже 2 литра и поездки в сумме 10 км, получается уже 20л/100км только прогревами. Плюс город весь холмистый, так что 40 это вполне нормально. У знакомых на тяжелых машинах плюс минус такие же расходы. -
От манеры езды и местности расход сильно зависит, у меня при коротких поездках дом-работа по 2-3км такой же расход, а на трассе 12-13 литров, если не гнать. -
пыльник шруса 185
у меня пол года такой стоит, 30ти градусные морозы пережил нормально -
пыльник шруса 185
Спустя 3 года еще один пыльник порвался, теперь внутренний, причина не известна, но похоже от старости. Два оставшихся визуально не имеют проблем. -
амортизаторы KYB Skorched4's
X-Form ответил в тему пользователя ДимаТ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Как отработали эти сайленты? -
Фул тайм без кардана?
X-Form ответил в тему пользователя VLA-GODIN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Это тоже ерунду написал какуюто. 100% на короне (66 зубов) 50% на солнце (33 зуба) На водило значит тоже 50%. А сателлиты делят момент поровну, так как все одинаковые, вроде так -
Ну и понятно что пара сателлитов не одна, а три. А у каждой оси сателлита две точки крепления к водилу. Это сути не менят -
Похоже здесь я не додумал. На внешний сателлит приходит 100%, но на водило с него уходит только 25% и 75% на внутрений сателлит. С внутреннего сателлита 25% уходит на водило и 50% на солнце. Получается каждый сателлит отдает на водило равный момент. А это значит что значение имеет только общий момент на водиле: 2wd, 0% на водило High+difflock, до 100% на водило High+opendiff, 50% на водило Low+difflock, до 250% на водило Low+оpendiff. 125% на водило. И получается все таки блокировка убивает дифф! Или я опять что то не додумал??? -
Муфта не соединяет выходные валы, она соединяет входной и задний валы, и корону. А передний вал получает момент через сателлиты и водило -
Не раз слышал утверждение что бы не порвать дифф раздатки 95/185 нужно его заблокировать. Мои мысли по этому поводу: Слабое место это водило, рвется в месте крепления сателлитов. Свободный дифф делит момент пополам, следовательно на зеленый(внешний) сателлит будет приходится 100% момента, а на желтый(внутренний) 50% момента. Заблокированный дифф не делит момент, на переднюю ось может передаваться от 0% до 100% момента, а на каждый саттелит от 0% до 50% момента. На пониженной момент увеличивается еще в 2,5 раза. Получается: 2wd, 0% на сателлит, дифф в работе не участвует High+difflock, до 50% на сателлит High+freediff, 100% на сателлит Low+difflock, до 125% на сателлит Low+freediff. 250% на сателлит (самый нагруженный вариант) на раздатках прадо 95 с TRC. Критика приветствуется -
Раздатка на Прадо переделка full time в Part time
X-Form ответил в тему пользователя artemrus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На FJ люди меняют парттаймовские раздатки на фуллтайм от прадо. Парттайм на 3см короче фултайма, но карданы вроде встают без переделок. Вам нужна раздатка без актуатора и с рычагом (бывают где рычаг из переходника торчит). И вопрос с передним валом раздатки, под МКПП он похоже немного длиннее чем под АКПП, но вроде тоже должен подойти. -
передаточное число? подскажите как узнать
X-Form ответил в тему пользователя fred_fighter в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В предних редукторах 95,185 отличия только в гп, блокировок с завода не бывает, сателлитов везде 2 -
Тоже задние текут, да и не раз от других об этом слышал. Так что похоже такое качество -
Привода и шрусы на 100
X-Form ответил в тему пользователя muromec в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как пыльник 16F поживает? -
штатное подключение ПТФ на 95
X-Form ответил в тему пользователя denissyslo в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Точнее VSC, для TRC датчик руля не нужен -
185 Блокировка переднего моста
X-Form ответил в тему пользователя rusik@inbox.ru в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Это от 8" дифа чертеж а размеры от 7,5 (в гараже лежит с порванными сателлитами) -
Прадо 95 передний дифференциал размеры -
Буксует задняя передача АКПП
X-Form ответил в тему пользователя truthful_liar в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А причину рассказали? Мне коробочник озвучил весию, что в гидроплите износ и она давление не держит. Сколько ремонт обошелся? Гидроплиту какую поставили? -
Взаимозаменяемость передних редукторов
X-Form ответил в тему пользователя Пахом в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На прадо 95 японцах пара 4.3, на европейцах и арабах бывает 4.1 -
Можно, только гайку нужно правильно затянуть. По хорошему нужно преднатяг мерить при затяжке. Но можно просто закруть гайку на тоже количество витков и закернить в том же месте, либо затянуть чуть больше, чтобы новое кернение наполовину перекрывало старое ( так преднатяг восстановиться). Ну а самый правильный вариант еще и преднатяг бугельных подшипников и зазор ГП проверить. -
Покатался с подтянутым тросиком, никакой разницы в поведении не заметил, проблема при этом больше не диагностируется. Пока так оставлю, но конечно тоже хочется выяснить истинную причину. Жижа в коробке type t4, была и оригинал тойота и другие производители, разницы при этом не было. -
Для эксперимента отрегулировал максимальную натяжку троса, симптомы прошли.
