Maikl78
О Maikl78
  • День рождения 26.01.1978
    Южно-Сахалинск
    Михаил
    ТЛК-100
1 496 просмотров профиля
  1. Добрый день, на тлк-100, тоже проблема, горит абс, не видит задний правый датчик, снял старый-он в масле, это нормально? поставил новый датчик, всё равно не видит датчик и ошибка по прежнему горит...
  2. Всё вставлено до щелчка... у Вас такой разъём?
  3. Добрый день, если нетрудно, подскажите, у меня тлк-100, левый руль, 1998 год, купил оптитрон от сотки праворукой тоже дорестайлинг во Владике, все подошло чётко, но в темноте ярко светит,
    нужен реостат, теперь вопрос, какой именно реостат нужен? дорейстал и правый руль подойдёт?
    у меня фишка 3 провода, там 6 проводов.
    Ещё нужен переходник?
    1. Подскажите , что нужно сделать , чтобы работал?
    2. Всем спасибо, особенно парню из Сочи под ником Азиат! пришел оптитрон из Владика, без проблем старую приборку снял, новый поставил, всё работает! только не меняется свет в приборке, при переключении фар, кнопку регулировки не менял, нужна кнопка именно от оптитрон?
    3. скиньте фото на вот сап +79625812961
    4. Добрый день, заказали и какой результат?
    5. Спасибо, проверяли предохранители под пластиком левой стойки под торпедо, все рабочии. Также проверяли предохранители в покапотном пространстве, тоже все целые. Ещё не работают нижние кнопки на блоке климат контроля: антенна, задняя печка, обогрев заднего стекла
    6. Всем привет! не работает электропривод руля, так купил, пока не разбирался, отсюда вопрос, можно ли как то вручную ( механически ) настроить руль при не работающем электроприводе? тоже самое с сиденьем водительским..
    7. Спасибо большое. Добрый день, ещё вопрос, пишут что оптитрон не подойдёт если у меня 4 ступенчатый автомат а оптитрон от 5и ступенчатого?
    8. А если я найду оптитрон без гидро подвески 83800-6с790, то просто подключить фишки и установить надо?
    9. Добрый вечер, увидел ваше сообщение насчёт оптитрон, у меня такая проблема-купил сотку левый руль 1998 года, как я понимаю без гидры, сейчас хочу поставить оптитрон , нашёл на дроме оптитрон с гидрой по годам подходит, вот и думаю подойдёт?
      или надо искать именно без гидро?
      заранее извиняюсь, профан в этом..
      на фото оптитрон который хочу купить
      1. Спасибо, только походу я ещё больше запутался..если у меня не гидро то оптитрон сгидро мне не подойдёт?
