Lordly
10 -
Все публикации пользователя Lordly
вопрос по МКПП VZN130, а именно в части сцепления
Lordly ответил в тему пользователя Lordly в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ясно спасибо, но по второму пункту какая практика есть? и насколько выносливо сцепление на данной коробке? Эксплуатация будет на 5VZ колеса старк прото 37" пары 4.6, газ в пол, езда в натяг выдержит? как считаете? -
есть МКПП от сурф 3VZ, устанавливаю ее на уаз с 5VZ, возникли вопросы: 1) Маховик отдаю на проточку, нужно ли протачивать с буртиком под диск сцепления, то-есть рабочая поверхность у маховика не плоская? 2) от какого авто можно подобрать корзину с самой мощной прижимной силой? для этой коробки 3) При трогании вылетатет 1-скорость, значит нужно заменить подшипник вторичного вала и все?
- 3 ответа
- МКПП
- Трансмиссия
(и ещё 3)
Теги:
Продается мкпп, маховик, корзина, диск сцепления на 5VZ
Lordly ответил в тему пользователя Lordly в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Новая цена 30т.р., коробка как на фото -
Продаю коробку механику от сурфа VZN130, болтом встает на 5VZ цена 40тыс. В комплекте коробка, маховик, корзина новая aisin, диск сцепления новый nippon япония, выжимной новый, тел89241743234 ватсап, вышлю тк
- 1 ответ
- TLC Prado 9x
- 4runner 185
(и ещё 1)
Теги:
Подскажите по мотору 12HT, предстоит покупка
Lordly ответил в тему пользователя Lordly в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
просят 50т.р. за все, Больше всего напрягает, то что мотор старый и если есть какие-то вложения то с запчастями по всей видимости будет очень трудно -
Вчера провел визуальный осмотр мотора, на первый взгляд турбина под замену, она запотевшая маслом. А в остальном вроде все сухо -
Приветствую, требуется помощь советом по 12HT, дело в том, что у меня Nissan Patrol Y61 с умершим ZD30, и тут подвернулся за недорого мотор 12HT с косой МКПП и РК 90 года выпуска. На днях еду смотреть мотор и есть вопросы: 1) какой этот мотор по тяге и динамике? хватит ли его для 5 дверного патруля с ГП 4,3 ? сможет ли по грунтовой трассе ехать 120км/ч с четыремя человеками на борту и бутором примерно 200кг ? 2) тяговые характеристики 60-ки 12HT такие же как на 80-ке 1HD-T? 3) читал что у него нет свечей накала, а есть какой то фен "подогрев воздуха", где он установлен?, на воздушном фильтре или на двигателе как это работает ? я из Якутии и для меня это очень актуально. 4) Раздатка сказали вакумная, это хорошо или плохо? как она работатет? все с кнопок и нет рычага? возможна ли переделка на механическое управление рычагом? 5) Какова надежность мотора и тнвд? сколько в среднем ходят по пробегу до кап ремонта? 6) Какие слабые места? на что следует обратить внимание при осмотре, планирую его заводить перед покупкой. По фото мотор сухой без подтеков итд 7) Какова обстановка с запчастями? есть ли взаимозаменяемые запчасти с 1HD-t, 1HZ, 1KZ, 2lt-e ? например турбина, форсунки, распылители? диск сцепления, корзина, выжимной итд? Буду очень благодарен за любую информацию, предстоит очень ответственный выбор для меня, а такого мотора я даже в живую ни разу не видел, но знаю что на них до сих пор ездят вся республика Борнео, Венесуэла, Малайзия итд.
