TPavelT
74 -
0 НормаО TPavelT
- День рождения 05/04/1984
Москва
Skype
tpavelt
Павел
Cruiser 70
Диск сцепления Toyota 1RZ/2RZ, 2L/3L/5L 1KZ
TPavelT ответил в тему пользователя quakenez в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Да номера разные. Но я шарил замены по обоим оригинальным номерам и аналоги одного размера. Завтра если не отвечает , беру масума из доступного. -
День добрый. Ищу диск корзину выжимной на 2lt
Корзина сцепления 2L-TE после 97г.в. 31210-35330
TPavelT ответил в тему пользователя Петр KIA в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Продано? -
Хочу купить -
Потекло масло
TPavelT ответил в тему пользователя TPavelT в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Да спереди как ни ставил сальник новый течь остаётся. Видимо выработка на кВ. Вобщем скинул коробку. Сальник выдавило. И сцепление заодно придётся обновить раз уж залез.думаю во всем виноват. Маслоуловитель. 99% -
Потекло масло
Из под крышки не ссыт на первый взгляд. Чисто.Завтра буду смотреть внимательнее. Недавно поставил маленький дешевый маслоуловитель картерных газов. Вот думаю не забился ли и не устроил ли он всю эту катавасию. Завтра проверю. Почистил от грязи. Всковырнул жестяную перемычку между кпп и движком. Потекло масло. Правильно ли я понимаю что скорее всего выдавило сальник и нужно снимать кпп?никогда этого не делал. Маслоуловитель снял. Дунул воздух проходит , но с затруднением. Видимо его маслом забило, газам деваться некуда и сальник выдавило. -
Потекло масло
Из под крышки не ссыт на первый взгляд. Чисто.Завтра буду смотреть внимательнее. Недавно поставил маленький дешевый маслоуловитель картерных газов. Вот думаю не забился ли и не устроил ли он всю эту катавасию. Завтра проверю. -
Потекло масло
2lt -
Потекло масло
А помпа что на гур идёт не она ли масло циркулирует? -
Потекло масло
Развалился ролик натяжной что наремень гура идёт. 3 и 4 свечи накала со следами масла -
2 LT-E не глушится
TPavelT ответил в тему пользователя Дмитрий08 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Я имел ввиду, что не знаю где spv клапан. Я понял что на тнвд. Буду смотреть. Вот сигналка вроде была. Я не знаю где она. После выкл зажигания машина гаснет через секунд 10. Но по разному бывает. Похоже это таймер отсрочки какой то вдруг проснулся. Раньше такого не было. Сразу гасла. Автозапуска нету -
2 LT-E не глушится
А где он находится подскажете? Вообще не представляю. У меня тоже перестал глохнуть при выключении зажигания. -
Нужен стартер. Номер ваш с лишней цифрой
Продам стартер от двигателя 2lt б/у
TPavelT ответил в тему пользователя Бай в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Нужен стартер
