petrushin.denis@mail.ru
3 Норма
О petrushin.denis@mail.ru
  • День рождения 07.05.1978
    Республика Саха Якутия, г. Ленск
  • Skype
    petrushin_denis
    Денис
    Land Cruiser 105
1 384 просмотра профиля
  1. Благодарю! У вас двери распашные, как у TLC105? В багажнике лавки или сидушки?
  2. Вязкостный подогреватель какая оснавная его задача, по какой причине он необходим в данном случае?
  3. Смотрю с дизелем сложнее всё для Севера. Дорабатывать нужно, но он экономичный. Уточните Араб, бензин он отличается от дилерского LC 200, как и дизель?
  4. Спасибо за совет. Я знаю бензиновые двигателя надёжнее. Какой у вас расход топлива?
  5. Да. Уточнил. В принципе возможно. Проще оставлять на Казахстанском учёте.
  6. Понял. Уточнял в салоне в Астане. Сейчас продают только бензиновые. И не совсем просто с оформлением на Россию.
  7. Согласен. Но в продаже Land Cruiser 200 GX единицы. Я отслеживаю на Дром, Авито и Авто, выбора практически нет, три машины и всё.
  8. Если не сложно раскажите о принципе работы вязкосного подогревателя?
  9. Спасибо, мысль понял. Уточните блок управления климатом и вязкостный подогреватель ставится с дилерского LC200? Что значит отдельный блок управления климатом? Подогрев топлива с завода, значит по катологу можно заказать и установить все элементы штатные.
  10. Почему нужно заменить стартер? Вязкостный подогреватель зто проточный подогрев топлива? Блок управления климатом установить, его нет? Подогрев топливного фильтра понятно. Обратку в обход охладителя, почти понял.
  11. В 1HZ тепло. В минус 55, -60 ездил, знаю на личном опыте, при более низких температурах пока не довелось ездить. Двигатель практически не остывает на холостых оборотах, автономный подогреватель в общем и не нужен. При необходимости можно накрутить ручной газ на стоянке, добавить обороты двигателю. Хотя автономный подогреватель Hydronic, это удобно у меня установлен, пользуюсь.
  12. Ребята поделитесь пожалуйста информацией о эксплуатации Land Cruiser 200 GX, дизель, араб. Живу в Якутии, морозы. Эксплуатирую Land Cruiser 105 1HZ. Стоит менять на Land Cruiser 200 GX дизель, араб? Подскажите мнения, посоветуйте.
  13. Смотрю на дисках нет балансировочных грузов. Колёса отбалансировали?
  14. В ленте ребята писали, что в Сургуте и дальше хорошее топливо, которое не замерзает.
