k.max1976
20 -
0 НормаО k.max1976
- День рождения 21.12.1976
Серпухов
Максим
LC200
Спасибо, почему возник вопрос, т.к. как и писал, по VIN, мне именно его выдало, поэтому и купил его.
НА БАНКЕ, только иероглифы! Производитель:TOYOTA Артикул:08880-10705 Наименование:Масло моторное Описание поставщика:Моторное масло TOYOTA Motor Oil GF-5 SN SAE 5W-30 (4л), банка металл Характеристики: Подтип товараМоторное НаименованиеTOYOTA MOTOR OIL SN 5W-30 Класс (тип получения)Синтетическое Вязкость5W-30 Объем4 л APISN Допуски OEMILSAC GF-5 Описание Обладает оптимальными низкотемпературными характеристиками и высокими антиокислительными свойствами; обеспечивает легкий запуск и надежную работу двигателя при любых условиях эксплуатации; специально разработано для автомобилей TOYOTA с высокими энергосберегающими характеристиками (создано на основе гидрокрекинга). Если бы я нашел, я бы не спрашивал!!!
У меня есть руководство по эксплуатации, т.к. у меня авто 2008 г.в.,то там рекомендации 5w30. Я просто спрашиваю, может кто знает про то масло которое я писал, так как мне его выдали для заливки по VIN.
Вот только, что по нему нашел: TOYOTA Motor Oil SN GF-5 5w-30 - (Made in Japan) Оригинальное моторное масло высокого качества с отличными эксплуатационными характеристиками, разработанное специально для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях автомобилей TOYOTA и LEXUS. Способствует снижению потерь мощности на трении и уменьшению расхода топлива. Обеспечит облегченный холодный пуск двигателя при низких температурах окружающей среды. Защитит двигатель от коррозии и обеспечит чистоту двигателя. Масло имеет два допуска по классификации API SN и GF-5 Допуск GF-5 это наиболее современный допуск для дизельных двигателей (SN - для бензиновых), который по требованиям превосходит GF-4. Данные допуски говорят о том что масло стало более стойким к окислению и получило дополнительные моющие свойства. Идеально подходит для любых двигателей TOYOTA. А по авто, что можно сказать Toyota Land Cruiser VII 4.5 TD, 2008 г.в.
Так лить можно его мне или нет??? Почему спрашиваю, т.к. по запросу по VIN, мне в isnext.ru, его выдали, я и купил 3 баклашки и завтра еду менять!!!!!!!
Подскажите можно ли лить в 200-ку, дизель 2008 г.в. Вот это масло? 08880-10705 Toyota Motor Oil sn/gf-5 Синтетическое???
Магнитола LC200 дорейсталинг
k.max1976 ответил в тему пользователя k.max1976 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Добрый день, шлейф действительно не прозванивал, просто на него и не думал, флешки там нет, но я подключил Yatour , и флешка работает, навигация - диск в бардачке. А какой шлейф? Там вроде их 3. -
Заменил на рабочую магнитолу, Эффект, ноль как не работают диски, так и не работают. Все остальное работает. Хэлп, что может быть??? -
Стук, скрежет!!!!!!
Сегодня заехал на СТО подняли, послушали, отогнули какую то защиту, но сказали, что коробка как то странно работает, но сказали не подтекает, подтеки из прокладки клапанной крышки правой. 8 поеду разбираться с компрессором кондея, может он так барабанит. -
Стук, скрежет!!!!!!
да и такой шум, как будто что то болтается и трутся детали.( как хруст). -
Стук, скрежет!!!!!!
Только что посмотрел масло в двигателе на max, немного остыла не гремит, поработает минут 20 начинает шуметь. -
Стук, скрежет!!!!!!
В движении тоже гремит, когда стоишь на холостых гремит, даешь газу, перестает греметь. И не пойму откуда подтеки масла с правой стороны, ( будто с коробки), хотя переключает без рывков, все нормально. Да и перестал работать кондер, где то читал что у кого то такое было, накрылся компрессор и он гудел, но не так же сильно. -
Стук, скрежет!!!!!!
На холостых пароль 21121976 Извиняюсь, забыл про пароль. На холостых , когда на "газуешь", даешь газу, пропадает, в движении тоже "гремит" со стороны пассажира переднего!
