34 -
Все публикации пользователя atk67
Глохнет на ходу, потом заводится и едет дальше
atk67 ответил в тему пользователя atk67 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Телефон в машине оставил, по нашему поздновато было, решил не перезванивать. -
Почему на полноту бака реагирует? Я уже на топливный насос грешить стал. По зиме проблем не было, в жару проявилось. -
Приветствую всех. Авто Toyota LC TD 1999 гв. Двигатель 1HDFTE. Стал глохнуть во время движения при включении кондиционера. Потом заводится, поработает несколько секунд и снова глохнет. Состоит немного, заводится и едет. Чаще глохнет, когда меньше четверти бака. Полный бак едет нормально, когда постоянная нагрузка и обороны 1800 +-. Поменял фильтр топливный, в баке, ничего не изменилось. Диагностику делал, пишет ошибка педали газа, поменял, ничего не изменилось. Что делать?
Регулировка рулевой колонки TLC-100
atk67 ответил в тему пользователя Abyss в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На вылет мотор работает нормально, в верх-вниз со "скрипом". -
Сегодня решил поменять джойстик, поставил новый не работает, воткнул старый - заработало. Получается где то неконтакт. Поездил пол дня, опять перестал работать джойстик. Что за хрень? Кто нибудь сталкивался? -
Всем здравствуйте. У меня, после того, как сгорел предохранитель розетки, перестал работать джойстик. До этого работал нормально (летом поменял шлейф). Заменил предохранитель. Руль при заводе машины выезжает а на джойстик не реагирует. Чем "лечить"? -
Масло в двигатель
atk67 ответил в тему пользователя Bladimir53 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
fА такое масло кто нибудь заливал? https://www.neste.fi/product-datasheets/view/186611?dsLang=ru Масло редкое, маловероятно, что подделывают. Вот подбирал: https://www.neste.fi/ru/lub?vehicle=[object Object] -
Неравномерно работает двигатель.
На выходные проблема пропала. съездил на дачу, все нормально. -
Загорается чек при включении кондиционера.
Никак. руки не доходят. Стараюсь ездить без кондея. -
Добрый день. Нужна консультация. Может тема была раньше, не нашел. Машина после завода работает исправно пару минут, потом начинают прыгать обороты ( в сторону возрастания) и включается аварийный режим. Останавливаюсь. Глушу машину, завожу и все снова повторяется. Заводится и на холодную и на горячую хорошо. Такое бывало и раньше, но пару раз за год, а за последние два дня пошло по возрастающей. Заехал в ближайший сервис - не смогли считать ошибки, что то сканер не смог с машиной договорится. Хотел доехать до сервиса, где обычно делаю машину, но вечером в пятницу они не обрадовались и предложили заехать в понедельник. Предупредили, чтобы я купил топливный фильтр. Топливный фильтр менял прошлой осенью. ЛК 100 ТД 1999 г.в. 1HDFTE
смазка в гранаты приводов крузера 100
atk67 ответил в тему пользователя Balyk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
http://miles-auto.com/productions/grease Я вот такую нашел. И в экзисте она есть. -
Хочу взять бочку 60 л. QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40 Только не понял, синтетика или полусинтетика, написано мудрено: -Моторное масло на синтетической основе для дизельных двигателей . Но температура застывания -39, как у синтетики. P.S. QUARTZ 7000 10W-40 - полусинтетика и температура застывания, вроде, -23.
QUARTZ DIESEL 7000 10W40 Если брать бочкой - 60 л., за 12600, то выходит 210 р/л.
То, что чек загорается по делу, никто и не спорит. Как указал выше, в сервисе не смогли диагностировать ошибку (часов пять мучили). Как сделать самодиагностику? И почему спецы с компьютером не смогли а я, так запросто самодиагностикой выявлю причину? -
Попробовал скинуть чек. В левом ряду у меня около 10 предохранителей, вытащил, по очереди, начиная с ближнего к двигателю, штук пять. Чек не погас. А может муфта подклинивать? Вполне возможно. Постараюсь в ближайшие дни помыть радиатор. -
Спасибо. Попробую. -
Уважаемые форумчане. Появилась проблемка. Выскочила еще осенью (в принципе и машину я осенью приобрел). При включении кондиционера, часа через два, загорелся чек. Поехал в сервис, где обслуживался предыдущий хозяин. День машина у них стояла, к вечеру забрал, чек не горит. А тут зима, холода, кондиционер до мая не включал, а как включил, опять чек высветился через пару часов. Снова поехал в сервис - там пол дня машину "мучили", ничего не нашли. Сбросили, сказали поездий, как загорится - заезжай. Май холодный, две недели кондиционер не включал, все нормально, а как включил - та же история. Может кто сталкивался? Что это за плавающий дефект? Тойота ЛК 100 ТД, 99 г.в.
Получил. В субботу еду ставить. Спасибо.
А я 22.02 оплатил.
фаркоп для TLC100
atk67 ответил в тему пользователя Олег 200 СК в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
А торг? -
фаркоп для TLC100
Доброго времени суток. Фаркоп в продаже? Торг тоже интересует.
