ivaigo
30 -
Все публикации пользователя ivaigo
готовлюсь к ТО 150т.км
ivaigo ответил в тему пользователя fusion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не вижу информации о возрасте автомобиля, вижу только, что 4 года 2 месяца вы вместе. 150т.км это общий пробег или только по России ? -
Сколько ходят подшипники в шкворнях ?
ivaigo ответил в тему пользователя ivaigo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
но строго прямо хотя, в зависимости от того, в каком положении заклинит -
самурайские мечи переплавили в твои подшипники, которые столько прошли ЗЫ. А там точно подшипники? -
Вибрация на руле на любой скорости TLC-80
ivaigo ответил в тему пользователя Volonter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Шкворня давно менял/проверял? -
Как смерть проявляется? Колесо болтается? И как крайняя степень - клин? В период эксплуатации есть возможность шкворня подтягивать и смазывать? Или поставил и катаешься пока не начнут умирать? -
Предположим,качество супер (как его вычислить - отдельный вопрос). А условия всякие: далеко не только шоссе, а и ямки всякие, кочки, гребенки и водичка круглый год (речки, ручейки всякие). -
болтается переднее колесо.
ivaigo ответил в тему пользователя ciropishe в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Комрады, сколько КилоМетров ходят шкворневые подшипники или подшипниковые шкворня (кому как угодно ) ? -
Изучал Хайлюкса в салоне
ivaigo ответил в тему пользователя ivaigo в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Мин уровень - это хорошо. Полегчало. РЦС и ГЦС на Тоётах по скольку тыщ км отрабатывают без проблем? -
А вопросы следующие. 1. Тормоза и сцепление снабжаются из одного бачка. Понятное дело - проверяй уровень жижи, целостность шланжиков, обслуживай вовремя и будет счастье. А вдруг: сцепление откажет. А при общей системе питания еще и тормоза за собой потянет. Может это на поверхности все просто. Может клапана какие придуманы на аварийный случай? 2. Хайлюкс дизельный. В наличии воздухозаборник на капоте. Воздухозаборник без сеточки. Манагер сказал, что так и идет с завода. Ну мы ж на танках таких по грязи да по пыли лазим. Ветки, пух тополиный, камешки всякие. А сеточки нет. Или колхозить ее или в аксессуарах искать?
Атаковал Логан TLC 100
ivaigo ответил в тему пользователя Nowator в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ребяты, поясните, где у 100ки рама спереди заканчивается (если сбоку посмотреть)? Сдается мне, что глубоковато она запрятана... -
Вопрос по работе с предпусковыми подогревателями
В двигателе синтетика Лукойл. По поводу масла в поддоне - это я тоже недавно, уже после установки подогревателя сообразил. На самом деле если согрет фильтр - это очень хорошо, то в момент запуска двигателя насос бросит в двигатель теплое масло из фильтра, а уж потом начнет прокачивать то, что в поддоне. А то, что не греется масло в поддоне, да это не есть гут. -
Ну, проблема это я громко сказал, а тогда вообще проблем нет. Только у аффтара не вебасто. Да не Вебасто, а Гидроник от Eberspacher. Но это сути не меняет. Оба прибора обладают одним и тем же набором функций. К отопителю не подключен. Ставился только для прогрева двигателя. -
В коробке, раздатке, мостах залита синтетика тарнсмиссионное ZIC. Не пойму как такую конфигурацию можно сделать. При отжатом сцеплении? на каком автомобиле? -
Я на другом форуме писателем был. Здесь копирователь Спасибо на добром слове. А коробку как посоветуешь греть? Мне только на ум приходит использовать выхлопную струю из подогревателя. Только вот температура у нее выше 250 град, говорят. -
Прошу высказаться имеющих опыт использования автономного Предпускового подогревателя (Webasto / Eberspacher, без разницы), а также специалистов по установке. Двигатель ЗМЗ 409.10 заводился две зимы исправно до - 35. И в нынешние (не сильно холодные) холода заводится. На масле, аккумуляторе, свечах не экономлю. Но все равно, завожу железяку и думаю: в последний раз, масляный насос навернется или еще что-нибудь... Поставил таки Eberspacher Hydronic c таймером EasyStart T. Кстати, с завода а аффто установлен доп. отопитель от того же Eberspacher. Подогреватель - вещь дорогая но полезная. За 20-30 минут, требующиеся для прогрева двигателя до 40-60 град потребляет всего около стакана бензина. Двигатель заводится теплым - ресурс укорачивается гораздо медленнее. Через доп. канал на брелке сигналки запускаю "грелку", внутри которой горелка, питающаяся бензином из бензобака, эта горелка греет тосол, а встреннная помпа гоняет тосол по двигателю и греет его (соответственно, масло внутри двигателя). За бортом <минус без разницы сколько>. Подогреваем тосол, двигатель и спокойно заводимся. Минитаймер позволяет устанавливать длительность прогрева, время включения, еще всякую фигню в зависимости от дней недели. Но, не имеет функции прекращения прогрева по температуре тосола. Зачем это мне нужно? Я не сразу просек, что сильно "перегревать" тосол не есть гут. Коробка то холодная. Например тосол нагрет до 60 град и выше. Завожу. Процессор в автомобиле устанавливает холостые ниже 1000. А с такими оборотами холодную коробку не прокрутить. Даже с отжатым сцеплением приходится подгазовывать. Тогда возник вопрос. А хорошо бы прогреть тосол до +40 градусов и автоматически отключить "грелку", получить сообщение на брелок и выходить до ветру зоводится. А не предусмотрена такая функция! Уточнил в сервис-центре, подтвердили, что нет. Правда Eberspacher предлагает поставить температурный датчик. Тогда можно будет задать время отъезда, а уже мозг исходя из величины внешней температуры вычислит момент включения "грелки", но опять же с целью догревания до рабочей температуры. Поговорил с сервисом Webasto - та же ситуация. Хотелось бы обменяться мнениями с имеющими опыт подогревания как с помощью Webasto, так Eberspacher.
Установка противотуманок
ivaigo ответил в тему пользователя kollega в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сообщение про то, что штатные противотуманки светят не очень, стало сюрпризом... Поделись сцылкой на эти самые Хелловские модули или подскажи, как называются. И если не затруднит, покажи/расскажи, как прикрепил. ЗЫ. Забыл пояснить, что интересуют прямоугольные противотуманки для TLC100, которые вставляются в нижнюю часть бампера. Где покупать? И как не нарваться на подделку? -
трещина кронштейна тяги панара.
ivaigo ответил в тему пользователя xela в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пробег то уже сколько сотен тыщ км? -
электрики-поможите
ivaigo ответил в тему пользователя конго в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Щетки (щеточный узел) в гене смотри. Или сточились или если хоть одна сломалась- зарядка не идет. -
В мокрую погоду после активных ускорений запах.
ivaigo ответил в тему пользователя Zayazz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проверь днище. Может дырки-щели есть. Под ковриком отсыревает? Застаивается-подгнивает. И испаряется при нагревании снизу от трубы. -
Поздравляю! Год какой?
Блокировки мостов.
ivaigo ответил в тему пользователя Шкипер в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Какие именно? Я через неделю после регистрации на форуме еще не ориентируюсь. -
Купил :)
ivaigo ответил в тему пользователя Binin в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Мысли вслух: второй бачок вынести на крышу - доп. охлаждение ветром будет. А теперь серьезно: каким образом установка второго бачка под капотом решит проблему перегрева? Бачок пластиковый. Неужели тосол будет в нем охлаждаться? Еще вопрос. На 80-ке я обратил внимание, что выпускной коллектор накрыт теплоотражающим экраном и уходит резко вправо, проходит под штурманским сидением, виляет влево и выходит левее бензобака. Так на всех Крузерах? -
Блокировки мостов.
А что, блокировки мостов только на Крузера с турбодизелем делаются? Если да, то почему?
