pan_vitaliy
42 -
Все публикации пользователя pan_vitaliy
мкпп от тлк100
pan_vitaliy ответил в тему пользователя pan_vitaliy в Двигатель, трансмиссия, подвеска
От 100 продана есть еще такая от 80 турбо -
мост задний лочный
pan_vitaliy ответил в тему пользователя miha bel в Двигатель, трансмиссия, подвеска
есть еще пара 4,1 -
мост задний лочный
тлк80 -
Продам запчасти дигателя 1 HD-FTE
pan_vitaliy ответил в тему пользователя Morozz в Двигатель, трансмиссия, подвеска
насос кондея с креплением надо -
Генератор HD-FT
pan_vitaliy ответил в тему пользователя Fisherman1964 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
мугу предложить свой 120а немного бу недавно перетряхнул поставил подшипники оригенальные и регулятор за 15000 отдам -
Рулевая рей-ка,топливный насос с ремнем,дадчики колодок саленблоки Все новое 89039433717
мкпп от тлк100
ок -
продам мкпп от тлк100+колокол корзина диск рычаг цилиндры выжимные педаль пробег около 50000 итсё подойдет на тлк 80-105 дизель 48 000 89039433717
Вопрос по агрессивным шинам и размерам
pan_vitaliy ответил в тему пользователя Egorich в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
могу предложить атз микетомсон 305/60/18 с дисками мак износ процентов5 одно новое запаска стояль на 200 стандарт -
Здравствуйте, у меня таже самая проблема, не подскажите где находится блок реле поворотов,фар,там должно быть реле проверки ламп.чтобы убедиться что дело не в генераторе достаточно выдернуть разъём состоящий из трёх проводов ,тонкий провод как раз и подключает все лампочки, если этот вывод замкнуть на минус все лампочки должны загораться, хочу проверить реле ,если оно конечно присутствует в этой модификации.
Подшипник ступицы
pan_vitaliy ответил в тему пользователя Плахиш в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
если шатается по вертикали то шкворневые подшипники,если люфт в ступичном, то шатается во всех направлениях.у меня как загудело не стого не с чего выяснилось, попала вода в наружний подшипник (ступичный)не поставил прокладку под хаб.пишу из личного опыта. -
не тянет tlc 80 1hd-ft
pan_vitaliy ответил в тему пользователя pan_vitaliy в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
может выкинуть жиклер? а фильтр должен одинаково в обе стороны дуться? -
манометр для замера наддува турбины-всегда нужно подключать-именно на корректоре прям на ТНВД.. достовернее так. 511359[/snapback] На коректор давление подаеться через форсунку стоящею в пласмасовом тройнике и там давление в два раза ниже.так и должно быть? -
А как его проверить? у меня дуеться ртом в обее стороны с одинаковым сопротивлением,как должно быть? -
да именно она ,трещина снизу чтобы увидеть надо снять. Кастаи каое ее назначение, кто подскажет? -
решено! Был треснут пластмасовый баченочек стоящий на шлангочке компинсации топлива по надуву,заплавил пояльником.машина потянула 2200 стояночный тест! -
КАКИЕ МАКС. ОБОРОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ПАРКОВКЕ,ПРИ НАЖАТОЙ ДО УПОРА ПИДАЛИ ГАЗА? -
Что покажет "стояночный тест" , если там АКПП ??? Как сделать стояночный тест? -
подбил перепускной клапон на аппаратуре.стал приеместей но двигатель шумнее заработал,это не вредно? -
Скилько у него время разгона до100 должно быть,у меня 13,5 сек -
Обороты не развивает?
