Rom76
44 -
2 НормаО Rom76
- День рождения 01.01.1976
Moscow
Roman
Land Cruiser 200
Помпа дополнительного подогревателя
Rom76 ответил в тему пользователя Rom76 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
У меня свистела и скрипела. Зазор для плотного контакта и расхождения рабочих поверхностей муфты и шкива, регулируется толщиной шайбы внутри шкива, в неё конец вала упирается. В некоторых случаях эти две сопрягаемые поверхности муфты и шкива протачивают на станке если они совсем в плохом состоянии, я просто мелким наждаком убрал ржавчину и отшлифовал. У вас может гудеть из-за отсутствия масла в нём или изменения его свойств Надо бы снять и посмотреть, есть ли вообще масло внутри, а то у некоторых там вместо масла обнаруживается грязь и продукты трения металлических дисков -
Гудеть не должен, просто при включении двигатель добавляет оборотов, чувствуется, что начинает работать под нагрузкой. Я свой починил: заменил один подшипник, который на шкиву, почистил от ржавчины и отшлифовал сопрягаемые поверхности электромагнитной муфты, отрегулировал зазор между ними, снял заднюю крышку - масло было чистое и в достаточном количестве, поэтому дальше лезть не стал. Всё собрал, ремень подтянул - работает нормально, не гудит и не свистит -
Спасибо большое! Теперь знаю, что нужно заказывать для ремонта. -
Чистка топливной системы
Rom76 ответил в тему пользователя Garri-Topor в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
И мне, если не сложно -
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
Rom76 ответил в тему пользователя Top_Fuel в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Тогда где собака была зарыта? -
ПОИСК TLC200 4.5. Как выбрать?
Rom76 ответил в тему пользователя Виктор Орельчиков в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я своего дорестайла дизеля 2010 г. два года назад покупал в Major с пробегом 140тыс., за два года эксплуатации никакой бяки не вылезло, при продаже дали отчёт по тех. состоянию, сделали ТО с заменой масла и всех фильтров бонусом. Предыдущий владелец сдал его им в трейд ин при покупке нового -
Электрика кукуруза 200, 2016 г.в.
Rom76 ответил в тему пользователя sat781 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Да, там всё чисто и сухо, для профилактики все контакты обработал спреем для очистки Эл. Контактов В районе бачка со стеклоомывайкой все разъемы тоже проверил Может подрулевой переключатель выйти из строя? -
Можно и так сделать, будет тогда брызгать одновременно и на фары и на заднее стекло, но хотелось бы по нормальному восстановить работу стеклоомывателя -
Напряжения нет, напрямую подавал от аккумулятора - работает. Наверное где-то или провод сгнил или какой-то разъем закис. Умирал он постепенно, сначала вода брызгала через раз, потом вообще перестала. Может реле какое нибудь барахлит? -
Добрый день, уважаемые! У меня не работает стеклоомыватель заднего стекла, моторчик рабочий, проверял, разъемы в пороге смотрел, почистил, предохранители в блоках визуально все целые, сам дворник работает. Что ещё может быть, где копать? -
Подлокотник бомболюк
Rom76 ответил в тему пользователя водительНЛО в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Да, я честно говоря, против использования всяких подобных китайских прибамбасы в авто, попахивает колхозингом дешевым -
В инете есть готовые решения, типа такого - надевается на штатный подлокотник за две минуты -
Загорелся чек и мигает 4ло
Rom76 ответил в тему пользователя MbITbKA в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
В Африке может быть, в ЯНАО такое точно не нужно -
ЕГР давно заглушен? Похоже кто-то неаккуратно снимал интеркуллер и оторвали провода, не отсоединив разъем, а потом просто скрутили их
