Kranium
Завсегдатаи-
281 -
Все публикации пользователя Kranium
Китайские фары на сурф 185
Kranium ответил в тему пользователя ufolog в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня на прадике 120 сначала стояли линзы хелла 3 от ауди, брал с разбора специально битые фары чтоб был оригинал немецкий, биксенон, свет очень нравился, лампы Филипс. Сейчас поставил диодные линзы аозум а15, тоже 4300... По мне так ксенон ярче и по трассе ночью свет на дальнем более сформирован. Недавно ездил на ледах ночью по трассе - дальний немного размыт но ближний хорош, равномерно большая заливка....как то так....На сурф вот теперь не знаю поставить леды, либо старые ксеноновые линзы с прадоса.... -
Оживлю тему, может кто покупал фары сат или hll? Как они, интересуют чтоб встали норм. не криво на кузов ну и что у них стекло или пластик? Как светят вообще не важно, будут пилиться под линзы. -
Всем привет, клубни подскажите с чего начать. Пред-история... тюкнул, 120 прадик 4л, акп 5и ступка, пробил радиатор акп, ехал 1.7км, после чего декстрон вытек и машина заглохла. После этого в гараже поменял радиатор и долил 4.5л жижи, уровень выставил по мануалу с прогревом акп через серв. режим...После этого машина год стояла в гараже с переодическими запусками и катанием по гаражам... Вчера по трассе увидел затупы при переключении с 4 на 5... коробка не скидывает обороты а наоборот подкидывает как будто врубает 3ю! Потом сброс до 5....если ехать на 4 все норм....если на ходу с 4й ткнуть D то машина дико прыгает вперед крутит до отсечки и потом только переключается. Ошибок при самодиагностике и elm сканом нету....До этого машина стояла 3 мес с отключенным акб....Может коробка до сих пор в аварии и съездить на диагностику? Какие будут мысли?
А я тебе хотел это предложить, автотрейд есть я туда приехал) они говорят покупай сперва, смотри, если не понравится оформим возврат, бред пи....ц. А в Иркутске я как то сайленты покупал, дали без проблем посмотреть даже разрешили пакет вскрыть и достать деталь.... -
Там просто все - на гайку, пилить отражатель и колхозить шпильки не нужно, ставил в фары от 120 прадика, теперь вот хочу в сурфа, но нужны др фары так как у меня дорестайл... Проблема узнать сатовские фары точно стекло или нет... -
Есть вентилятор не словоблудь) ставь прочие модели, человек спросил за аозум я ему дал ссылку на то что сам покупал и поставил... -
https://aozoom-light.ru/products/54033029 два чипа, два диода, два отражателя и что редкость свет 4300К, по светосиле приближены к ксенону) -
Линзы аозум стоят в районе 10, разобрать фару и прикрутить её сможет любой, а бленду можно поставить любую хоть под каен хоть аля бмв, ну и проводка стоит в районе 1000. О каких 50 тыс речь? Там что отражатель золотят что ли) -
Усы отрезаем, поворачиваем лампу, светит зеркально но больше на бровку, со всеми пр рульными машинами так делал, лампы ставил Киото вайт бим 3. -
Так наверное в Китай фарах свет то не очень их только и брать под ретрофит, если просто на лампочках тогда оригинальные.... -
Если это сат проще в автотрейде купить в руках повертеть, посмотреть точно стекло или нет. Я на дроме покупал бампер обещали оригинал а отправили китайский покрашенный краскопультом, на.....ли.... -
Если брать оригу под линзу то только рестайл чтоб стекляха была не рефленая. -
Фара ST21211S1 сат, на дроме пишут что стекло! Кто знает точно стекло или пластик? Чешутся руки запилить биледы. -
Блокировка заднего диф-ла на Прадо 95
Kranium ответил в тему пользователя Sunny в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну дифференциал только без венца.... -
Кто вкурсе банка дифференциала заднего прадо 120 отличается от прадо 95/ сурф 185? Не подойдёт? -
Владельцам 185х кузовов посвящается.
Kranium ответил в тему пользователя mako в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот недавно смотрел, тросик что идёт на кран ходит без изгибов, под капотом кран открывается полностью, со стороны пассажира смотрел на тягу заслонки тепло холод, тоже двигается, открывает закрывает до упора, пробовал толкать её дальше не идёт! Тобишь работает на всю амплитуду. Снимал бороду вокруг селектора акп, там трос только ручник, на печку ничего там нет.... -
Попробую помою печку лимонной кислотой с уксусом, если не поможет буду радиатор менять, вчера проверил- заслонка двигается и кран тоже открывается, дует тепло но недостаточно. -
Освежу тему, как я понял почистить испаритель кондея можно не сдергивая всю панель, планка что мешает отпилить исле что, когда блок испарителя выну я смогу снять блок с радиатором печки? Похоже пришло время его менять... -
Ланд Крузер Прадо 90,что за машина.
Kranium ответил в тему пользователя ART SSS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да причём тут экономия, летом на задке шлифануть дрифтануть все веселее, а на 120 тупо 4вд - скучно даже с 4литрами. -
А если раздатка будет от 120 прадоса то будет только фул тайм 4вд? не отключишь уже передок? -
5vz - термостат дырочкой вверх?
Kranium ответил в тему пользователя AlexeiVM в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Есть обд сканер, так разъём не подходит на сурфа, у меня подткапотом он, старого образца похоже обд 1, если только попробовать переходник. -
За 4 года уже 2 термостата сменил, сначала оригинал помер, сейчас тама стоит. -
Стрелка температуры? норм положение? или должна быть горизонтально? -
Сальник задней полуоси.
Kranium ответил в тему пользователя fruS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сальник менять монтажной сковырнуть) у себя когда менял на кольце ну совсем мизерная выработка от сальника была, осадил кольцо глубже на 1мм примерно, ещё тыщ 300 отбегает!
