АлексРо
37 -
Все публикации пользователя АлексРо
Куплю шайбы регулировки клапанов Сурф 130 3VZ
АлексРо ответил в тему пользователя АлексРо в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Спасибо форумчанину. Тема закрыта! Всем удачи! -
АлексРо опубликовал тему в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Куплю шайбы регулировки клапанов на : 3.05; 2.70; 2.65; 2.60; 2.40 по один штука. -
3VZ низкие обороты хх и плохая заводка на горячий
АлексРо ответил в тему пользователя Andrei38ru в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
При тех же симптомах, у меня оказался разбитым дополнительный блок рядом с воздушным фильтром ( на фото). Для чего он нужен кто знает? Туда подключается одна вакуумная трубка. Пока идёт запасная , заклеил эту. Заводится легко и без проблем. -
Разъем для трамблера
АлексРо ответил в тему пользователя Вовик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Может у кого такой завалялся, могу забрать? Или как он разбирается? -
Троит и дергается на горячую
АлексРо ответил в тему пользователя Zhekan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня вылечилось заменой адсорбера -
Передний мост 4Runner 130
АлексРо ответил в тему пользователя Schweik в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Спасибо! Поставил! Еду! -
Раздатка СУРФ 130
АлексРо ответил в тему пользователя АлексРо в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Походу у перекупов жила машина. За год ПТС забита полностью. Теперь сюрпризов от этого боюсь. -
Раздатка СУРФ 130
Доброго времени! Фото выложить не удаётся, потому письмом, по старинке! Проблема была в следующем. Рассыпался подшипник наружный правой полуоси, от большого люфта обломило полуось по стопорному кольцу. Кусок полуоси попал в сателлиты , со всеми отсюда высыпающими последствиями. Вылечил заменой полумоста. Остатки оставил на проект в не далёком будущем. (Остапа понесло). -
Раздатка СУРФ 130
Да! Вывешиваю машину на подъёмнике. Завожу. Включаю первую. Крутятся задние колёса в разные стороны ( как положено). Включаю кнопку 4ВД. Моторчик включил раздатку ( муфта передка заблокирована насмерть). Все колёса крутятся. Выезжаю на улицу. Упираюсь в стенку ( на асфальте лёд). Работает только задний привод. Передний кардан крутится, колёса нет. Выворачиваю руль влево и .... вылетает из переднего редуктора правый привод. Руль в право он на место встаёт. На заднем редукторе хвостовик имеет люфты во всех направлениях. Потому менять оба ,на получше (скорей контракт) с возможностью ремонта этих. Потому интересуюсь. Сильно не ругайте. Владею машиной с октября месяца. Потому много вопросов. Спасибо ВСЕМ. Информацию принимаю любую. -
Раздатка СУРФ 130
Доброго дня, а в штатный задний мост, можно поставить редуктор с ЛСД? Походу попал на замену обоих редукторов. -
Раздатка СУРФ 130
А на какой леший, к механической коробке датчик включения пониженной передачи нужен? Что так намудрили? -
Раздатка СУРФ 130
Мост подключается , а раздатка нет! Это с оборванным проводом. Подключение провода эффекта ни какого не даёт (у меня механика). Левая полуось подключается , лампа 4WD загорается, а в раздатке нет подключения. ЦЕПЬ? и как посмотреть? -
Раздатка СУРФ 130
Откопался еду домой. Думаю откуда копать по передку. -
Раздатка СУРФ 130
Спасибо , тоже нашёл ответ тут Но у меня механика и понижайка работает, а передок иногда хрустит спереди. -
Раздатка СУРФ 130
На вашем фото слева вверху провода отходят. Я про это. -
Раздатка СУРФ 130
Как у вас выглядит концевик? Похож на цилиндрический конденсатор? -
Собратья!!! Срочно в номер. СУРФ 130 3VZE механика. При движении по снегу застрял , так как отключился передок. На панели 4WD горит, до кардана докапался , от руки не крутится. Слева под машиной висит 2 провода на штекере. На раздатке вверху что за датчик в виде цилиндра? Походу от него провода оторваны.
мощность 3VZN
КЛАСС! Вот я и спрашивал сколько в россии мощность 3взе Можно новую ветку про ляпы мрэо открывать! -
мощность 3VZN
Это что б избежать однооразия. В птс у меня "легковой универсал". -
мощность 3VZN
Как то не прокатывает в Новокузнецке.... А охота попроще! -
мощность 3VZN
Денег жаль! Эта сумма за 10 лет не отобьётся! -
мощность 3VZN
Наверно понимают что далеко! соседний регион ближе! Просто мало людей в погонах, готовых взять на себя ответственность. Легче её свалить... Я на учёт её поставил с четвёртой попытки, сверку прошёл со второй.
