ZMY
36 -
Все публикации пользователя ZMY
Новые Рычаги от Kerosin'а, тормозные диски перфорированные+колодки, резинка лобового
ZMY ответил в тему пользователя Volonter в Двигатель, трансмиссия, подвеска
А почему глушитель не встанет на 1FZ-FE? -
установил прогрессивные пружины
ZMY ответил в тему пользователя Дени в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А мне как раз сегодня привезли комплект этих самых Каяба Скорчед для 80-ки. А хотел ведь Тач Доги брать (цена смутила). Что-то я расстрился даже . Ну да ладно, поставлю - посмотрим насколько их хватит. -
Кто ставил амортизаторы KAYABA Skorched4,s +2" на TLC80
ZMY ответил в тему пользователя ZMY в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо. А почем брали KAYABA Skorched4's, если не секрет. -
Да пока только планирую. Изучаю, так сказать, общественное мнение. Подскажите, а Каябы встали без каких-либо переделок? Где-то читал, что крепления не совсем подходят. -
Уважаемые форумчане! Кто имеет опыт установки и эксплуатации амортизаторов KAYABA Skorched4,s +2" на TLC80 (8450003 и 8450004). Установка не требует дополнительной доработки? Как машина на них едет? Как долго ходят? Хочу к пружинам от Dena +2" поставить комплект вышеуказанных амортизаторов. Ваше мнение, стоит заморачиваться или оригинал от 105 поставить и успокоиться.
Клюшки под лифт
ZMY ответил в тему пользователя KEROSIN в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
To: @KEROSIN, Подскажи, пожалуйста, а сколько стоят "клюшки" по 2" лифт. И решаются ли заменой клюшек все проблемы, связанные с лифтом, т.е не надо ли менять тяги задние и передние и еще чего-нибудь. -
Здорово исполнили, С Новым Годом,,,,,,,,,,, Всех благ Сбытия мечт,сорри (клаву залили шампунью) не все буквы печатаютьс.. :party: :party: :flower:
шумно работает печка на 80ке
ZMY ответил в тему пользователя Triker в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Было то же самое. Откручивал моторчик с крыльчаткой чистил продувал-эффекта 0. Поехал и взял На разборке от Suzuki vitara один в один подошел. Теперь в салоне тихо и тепло да забыл сказать: пробовал ставить от дорестайлингового бензинового tlc80 НЕ ПОДХОДИТ. у меня 1fz-fe 96г -
Ок. Напиши. плиз. телефон контактный.
Други, подскажите, где в Москве ( Подмоскве) можно отпескоструить и покрасить литье. Желательно, не очень дорого и качественно.
Топливный фильтр
ZMY ответил в тему пользователя mmm086 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет! Фильтра, собственно, два. Один стоит под капотом (если мордой лица на лобовое смотреть, то справа), а второй в баке. Его ( в баке) менять через лючок в салоне. т.е. из багажника. Сам менял только под капотом (немного неудобно подлезать) стоит порядка 1.500р родной через EXIST, фильтр в баке не менял, хотя новый лежит ждет своего часа. Удачи!!! -
У меня двое знакомых зрелого возраста в РУСАЛе работали (а это их завод в Нигерии, Олежки Дериепаски то есть), предложили им съездить в эту замечательную страну на запуск заводика по переработке алюминия. До некоторых пор он был законсервирован. Причем должности руководящие предлагали, какие они собственно и занимали в Москве. Из первой партии туда уехавших, по-моему 7 человек похитили, потом за выкуп забирали. Так вот они предпочли уволиться из Русского Алюминия и не поехать... Из первой партии туда уехавших, по-моему 7 человек похитили, потом за выкуп забирали взад. Думай сам, делай выводы. Я бы остался воспитывать сына, СПОКОЙНО спать до 11-ти часов, ловить рыбу, а не молярию какую-нибудь, общаться с друзьями , короче ЖИТЬ В КАЙФ. А бесплатный сыр известно где. И еще. Если не понравиться что-то, оттуда так просто уже не вырваться. Подумай десять раз.
Датчик скорости на что влияет
После стирания ошибок путем снятия клеммы с аккума повторно продиагностировали, остальные ошибки исчезли, а эта осталась, ну и потом когда ехал с сервиса загорелся опять CHEK Круиз контроль есть, но не работает (пока не заморачивался). Попробую проверить по методу Алексея Владимировича. А датчика скорости похоже действительно 2 штуки. Полез смотреть цены на exist и там выдает 2 датчика скорости с одинаковыми номерами Буду копать дальше. -
Подскажите, братцы! TLC 80 VX 1FZ-FE 1996г. Сделал диагностику двигателя. Комп. показывает ошибку - неиспрвен датчик скорости, при этом спидометр работает. На что еще завязан этот датчик? Диагностику делал для профилактики и самоуспокоения (никаких симптомов болезни не наблюдалось). Еще, по тактильным ощущениям не включается межосевая блокировка при переводе рычага на пониженную (кнопки нет). Причину пока не искал.Какая-то взаимосвязь между датчиком скорости и межосевой блокировкой может быть?
Фаркопчик универсальный
ZMY ответил в тему пользователя Военмост в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Ну тогда я третий, если что. -
кто чипует ключи??
ZMY ответил в тему пользователя konoplj в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В Челюхе (Ярославское шоссе) на авто рынке около 3т.р.
