Одиночка
6 Норма
О Одиночка
  • День рождения 05.06.1976
    Камчатка
    Евгений
    TLC 76 1HZ, 2002 г.в.
  1. Исполнительным механизмом блокировки. Серия TR требует периодически замены двух резиновых колец, из-за износа их. Кольца изношены-блокировка не включится. Серия TC- отсутствуют трущие колечки, поршень толкает штифты. По серии ТС ещё мало отзывов набралось - как они себя ведут
  2. на днях на задних дверях менял карты на алюминий, заклепки ставил М6. Для этих заклепок нужно сверло 9мм. Штатные отверстия под пистоны чуть досверливал ступенчатым сверлом, прям чуть-чуть.
  3. А разве пружины на морде не с 1999 года? А до этого все модели были с рессорами вкруг.
  4. 18 января ,в понедельник, смогу после 16.00. Если в городе
  5. Фильтры в ТНВД менялись (чистились)?
  6. У меня 76 кузов. задние рессоры родные 1380х70х8,от центрального отверстия до ушей 620х780, уши диаметром 40.
  7. подойдут конусные от Патриота вроде, по крайней мере покупаю гайки в магазине запчастей для российских авто .Диаметр 14 мм, шаг резьбы 1,5 мм.
  8. Одиночка
    Вопрос к Камчатке
    если про Камчатку, то ищите Витязь-Аэро.
  9. Одиночка
    Вопрос к Камчатке
    В инстаграмме наберите "Джип туры Камчатка",будет не меньше 10 предложений
  10. 1 пункт-не знаю. 2 пункт-Tokico 3375 самые длинные из стоковых амортизаторов. Только берите с индексом Е-газомасленные
  11. То есть ручные хабы у вас не стояли?В этом случае вам надо менять ШРУС на короткие
  12. тлс 76 2002 года. Стоит 315 резина на дисках (китайские железки) шириной 10 и с вылетом минус 48. Без проставок сзади. Если подвеска лифтована больше 2 дюймов, то ничего не задевает, если 2 дюйма, то при диагоналке срывает брызговики . С шиномонтажом проблем нет ни у шиномонтажников, ни у меня лично: что в гараже, что в "поле".
  13. ставил пластину металлическую между трубкой ЕГР и впускным патрубком (У вас на фото посередине). 4 года и всё нормально. сам клапан не отключал.
