StereoSonic
31 -
Все публикации пользователя StereoSonic
Остатки новых запчастей от Прадо
StereoSonic ответил в тему пользователя Лёха В в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Доброго времени суток. Радиатор кондиционера в продаже ещё? -
Новый оригинальный насос гур на 3RZ
StereoSonic ответил в тему пользователя Serg456 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Это не от 3RZ насос -
Можно было ещё принять одноразовость такого фильтра, если бы он не ломал систему вентиляции, из-за того что спроектирован просто отвратительно в плане креплений. У меня после второй установке, этот фильтр вылетел и начал кромсать крыльчатку мотора печки. Мне с доставкой такой фильтр обошелся в 6500 тенге, это больше 1000 р. Сейчас ещё дороже будет. По такой цене продаются качественные оригинальные фильтры, а не это колхозное барахло...
Как лечить заглушку кардана
StereoSonic ответил в тему пользователя Anry в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
По виду не скажешь, что что-то не в порядке. Может она и должна немного выдавливать оттуда? -
Сегодня залез, посмотрел. Всё промыл там. Пробка нормально стоит, ровно, нигде не выдавлена, шприцем задавил смазку, чтобы посмотреть откуда давит. Выдавливает из двух мест - там где типа накернено. -
я видел это фото. Это фото задней крестовины кардана. кроме зеленой смазки, никакую заглушку там не видно. На чем она держится? почему её выдавливает? Может там стопорное кольцо какое-то стоит? -
Столько всего написали и хоть бы кто-нибудь скинул фото этой заглушки, что она из себя представляет. Извините, но один флуд какой-то. -
Длина заднего кардана на Прадо 90
StereoSonic ответил в тему пользователя StereoSonic в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Благодарю! Что-то совсем короткий, оказывается. Надеюсь владельцы с моторами 3RZ с механикой откликнуться. -
Да, можно. Интересно будет потом сравнить с 3RZ -
3RZ желательно. Колокол тоже может отличаться по длине на других двигателях -
Сегодня замерил АКПП в длину. Где-то 70-70.5 см. от двигателя до раздатки, вместе с колоколом. Владельцы прадиков с механикой, замерьте пожалуйста длину коробки от двигателя до раздатки. -
У кого Прадик с МКПП, замерьте пожалуйста длину коробки от двигателя до стыка с раздаткой. Так поймём длиннее она автомата или короче. Не снимая с машины это невозможно сделать. Если так рассуждать, тогда смысл вообще на форумах что-то узнавать, всё у продавцов с разборок можно спрашивать. -
От конца одного фланца до конца другого фланца. Ничего особенного. -
Не снимая с машины рулеткой. -
Доброго всем времени суток! Вопрос такой. На Прадо 90, 2.7 с АКПП, стоит контрактная раздатка - Парттайм полностью механическая без дифференциала, самая простая и неприхотливая. Прежний хозяин машины вместе с раздаткой менял или переделывал задний кардан, так как с такой раздаткой он должен быть длиннее чем с родной с фуллтайм раздаткой. По крайней мере видно сварочный шов на трубе кардана. Так вот, сейчас на этом кардане люфт в шлицевой, и крестовины Гука тоже люфтят. Хочу поменять полностью кардан, но у него длина примерно 89-90 см. в рабочем состоянии, то есть на машине. Примерно такой длины по комплектациям в интернете я нашёл кардан от араба: Прадо 90, 2.7 МКПП, Парттайм, но не уверен что он подойдёт по длине. Так вот вопрос - АКПП и МКПП одинаковые по длине на прадиках?
- 29 ответов
- TLC Prado 9x
- Трансмиссия
(и ещё 1)
Теги:
О кардане с шарниром Гука
StereoSonic ответил в тему пользователя Siu в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Добрый день. Подскажите размеры этой Г-образной тавотницы или парт номер её. У меня почему-то стоит прямая и на неё никак не насадишь наконечник шприца. Хочу поменять на нормальную и загнать туда смазку наконец. -
ремонт рулевой рейки
StereoSonic ответил в тему пользователя VIKTOR TRAKTOR в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я поменял втулку на рейстайловую вместе с пружинкой и гайкой под шестигранник. Как люфтила рейка, так и люфтит. На до, видимо покупать ремкомплект, перебирать рейку или вообще контрактную ставить -
Multi Mode 185 вместо Full Time 95
StereoSonic ответил в тему пользователя Chen в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Привет землякам! Я тоже с Алматы. У меня на 90 Прадо раздатка не мультимод стоит, а обычная парт-тайм механическая, а передний редуктор родной остался, и теперь передние колеса вместе с приводами и карданом крутятся все время при езде на 2WD. Подскажи как установить чулок для выключения переда при езде на заднем приводе? Что вместе с чулком надо приобрести и как всё подключить чтобы работало безупречно? -
3RZ - проблемы
StereoSonic ответил в тему пользователя ROA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Проблема решилась. Оказывается отлетел вакуумный патрубок от абсорбера) -
3RZ - проблемы
У меня детонация, вернее даже звон единоразовый или щелчок при разгоне с холостых оборотов или при перегазовке именно с холостых. В чем может быть проблема? Появилась недавно. -
зумер невыключенных фар
StereoSonic ответил в тему пользователя Дмитрий К. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
От такого же прадика. Номер не запомнил, разбирать снова не хочу. Можно найти в интернете. Есть ещё чёрное реле от сюрфа 185. Думаю, оно тоже подойдёт. -
Больше никаких изменений не заметил. -
Звуковой сигнал о не выключенном свете фар
StereoSonic ответил в тему пользователя Lubany в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет. Разобрался сегодня с неработающим зуммером на невыключенные фары на Прадо 90. В блоке предохранителей, в салоне который, стоит интеграционное реле. Большое такое прям под предохранителями. У меня стояло оранжевое. Поехал на разборку, купил пару штук на проверку. Сначала установил такое же оранжевое как у меня, так же не работает зуммер. Потом поставил красное (у него кстати даже партномер другой, а фишки все одинаковые) и о, чудо! Зуммер начал непрерывно пищать при включенных фарах и вынутом ключе!) Почему на некоторых моделях не предусмотрен зуммер, не понятно...
