С_Ч
Завсегдатаи-
1 365 -
Дней в лидерах
2 -
Все публикации пользователя С_Ч
Усовершенствование ступичного узла
С_Ч ответил в тему пользователя Бурал в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я же про вибрацию (где давление может быть нулевое), а не про давление в 5 тонн. Колесо по дороге катится, а дорога неровная. Вот и пошла вибрация. А если стопора ослабли, то втулка пошла крутится и процесс ускорился в разы. На клей не вариант, там масло везде, держать не будет. Впрочем, время покажет, может я и ошибаюсь -
А если фиксатор вывернется и упадет? Вибрации и удары там не слабенькие. Резьба, в каком бы натяге не была, сама себя не держит. Нужна или плоскость, при мелком шаге, или гровер ставится. -
ГУР - тугой руль
С_Ч ответил в тему пользователя Nikolay в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А при остывании все повторяется? Мож у тебя жижа где вскипает? -
Выбивает антифриз
С_Ч ответил в тему пользователя uh3 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мы тоже делали, на Жигулях. Только толку ноль, начинали они масло гнать почти сразу. Замена на штатные решала проблему. Мое мнение резина, поронит. А лучше всего новая крышка.- 81 ответ
- 1
ремонт турбины 1HDT (17201-17030)
С_Ч ответил в тему пользователя shellcode в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тяжелый случай. В замкнутом объеме давление одинаково во всех точках. Давления картерных газов быть не должно, ибо они подаются за воздушный фильтр, где присутствует разряжение. Если есть давление картерных газов, то будут проблемы слива масла с турбины. Учите матчасть, господа, не надо пользоваться ИИ. И возможно вы приблизитесь к уровню тупых японских инженеров. -
ГУР - тугой руль
Не, все правильно! Яповские инженеры ведь дураки все, да еще и манагеры там рулят. Поэтому надо их ошибки исправлять. Поднять давление, переделать масляную магистраль, фильтр воздушный от камаза вкрячить. Да еще много чего надо переделать за них, на десяток лет работы хватит. -
Обратка ГУРа
С_Ч ответил в тему пользователя толстый в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нету у меня гаек, вот и спрашиваю. Но М16х1,5 не затянешь. Ближайшая резьба 5/8' -
Обратка ГУРа
Может и так, только я беру М16х1,5 и ввинчиваю во второе отверстие. Вроде бы закручивается, но болтается как..... А в первое отверстие все нормально, плотненько. Вот и думаю, разбито второе отверстие или резьба дюймовая. На вид вроде не разбито. -
Обратка ГУРа
Вот фотка редуктора. Ввинченый РВД - резьба М16х1,5. Второе отверстие - похоже на конусную резьбу М16х1,5, но кажись не она. Кто подскажет резьбу второго отверстия? -
Масло в двигатель
С_Ч ответил в тему пользователя Bladimir53 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Примерно так. При кастрол магнатек холодный двигатель с утра набирает давление масла до максимума за 5 сек. На лукойле - за 8-10 сек. Надеюсь так понятнее где вкусно, где невкусно. Так ты сервисмен!!! Тогда ты просто обязан петь соловьем! Чуешь, про что я? -
Масло в двигатель
Они продают устаревшие пакеты. И свидетельством тому турецкий кастрол, про который я писал. И люколю, думаю, тоже последнее поколение присадок не продают. -
Масло в двигатель
Это все я знаю, только пакеты присадок это секрет фирмы. Мне в некоторой степени наплевать какой фирмы масло. Если скажешь, что Хачикойл отличное масло, то могу проверить на своей машине. Меня будет интересовать как набирает давление, как угорает, на сколько падает давление при перегреве, какое максимальное давление, пальчиками его проверю, и т.д. Я не фанат кастрола, тем более что сейчас турецкий кастрол, он похуже. В настоящее время на мобил перехожу. -
Масло в двигатель
Не, не чую. Если из 55 +1 машина хотя бы одна с проблемой масла, то масло нельзя назвать хорошим. Чуешь, о чем я? -
Масло в двигатель
Да не тащитесь вы от люколя. Не достиг он еще вершин, хотя не могу сказать что плохой. Средненький. Я уже писал не раз, на авангарде тыщь 30 проехал. На холодном моторе при запуске он давление медленнее набирает, это в глаза бросается. К чему это ведет, надеюсь понятно. Поэтому обратно на кастрол соскочил, на котором 750 тык проехал. Это из личного опыта, а не из рассказов бабушек и дедушек. -
Да ставь что хочешь, мне по барабану. Я написал на основе личного опыта, колесные гайки как и все остальные, кручу сам. Насчет центровки конусными гайками, это голимая теория. Зазор диска и ступицы - чем меньше, тем лучше.
Если на плоское место поставишь конусные болты, то раскручиваться будут.
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
С_Ч ответил в тему пользователя Dexter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не, чувствуется проффесионал!!! -
Ну как раз М16 и М16К это чтоб не перепутать. А если перепутал, то засадил корпус ГУРа. Отличная логика. -
ГУР (гидроусилитель руля). Там два гидроввода, один высокое давление, другой слив. Захотел поставить шланги от газели (М16). в одно отверстие подошел, в другое - фиг. Стал разбираться, а там похоже на М16 коническую. ГУР далеко не новый, думаю мож предыдущие хозяева резьбу разбили. Иначе, нафиг делать такую разницу в резьбах -
Кто подскажет резьбу на штуцера ГУРа. У меня почему-то получаются разные, одна М16 цилиндрическая, другая М16 коническая. Правильно? -
Усиленный кардан на 100 и 80
С_Ч ответил в тему пользователя Павел Федоров в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Задний кардан я года 4 назад взял от 200-ки. Какой, не помню, здесь на форуме продавали. Отдал, мне его укоротили, отбалансировали. Езжу и забот не знаю. Крестовины там меньше чем у штатного. Наверное 29. -
Пост 870. Резинка 90301-51001 мне (1HD-FT, редуктор без клапана) не подошла. сильно прослаблена. Заказал на ОЗОНе по примерным размерам. -
Я тоже забыл как подшипник стоял. Исходя из логики, поставил открытыми шариками внутрь. Изнутри масло шарики промывает, а снаружи, из-под сальника может грязь попасть. Но правильность пока не проверял, редуктор еще собирается. -
А как без вацапа заказать. Здесь можно, или через личку? 3 литра взял бы.
