Avid
19 -
Все публикации пользователя Avid
Подскажите про доп. топливный бак на 130
Avid ответил в тему пользователя vladirych в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня, если не гнать больше 110км/ч, то дизеля железно на 500км хватает штатного бака. Досуха ни разу бак не вырабатывал. -
Тормозные трубки
Avid ответил в тему пользователя serg063 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Точно такая беда с трубкой. Разные варианты обдумывал, но случайно обнаружил, что в продаже есть универсальные медные трубки от европеек (ауди, фольксваген, мерседес и др). Штуцера точно подходят я перед заказом мерил. Есть разный метраж. Трубка длиной 2950мм (как раз задняя) у нас стоит около 650 руб. Доставка у нас не более 5ти дней. Спроси в запчастях для иномарок. Точить переходники может выйти дольше и по цене не факт, что будет выгодней. -
Наверное вы оба правы, но я уже начал работать с тем, что есть. Если получится удачно - похвалюсь, если выйдет ерунда, то тоже отпишусь другим на заметку. Не обещаю, что всё будет быстро. -
Плоский на 100 долго искать, а эти широко распространены. В любом крупном магазине без проблем. Это основная причина затеяться именно с данным изделием. -
Всем привет! Кто ставил дополнительно топливный бак от Газели/Соболя? Ёмкость что-то 65-68 литров или около того. Торговцы на рынке литраж бака толком не сказали, а Газелисты говорят, что больше 65 не лезет. Он должен хорошо умещаться вместо запаски. Размер бака 860Х380Х230 мм. Правда поперечину на раме, к которой крепится запаска лучше удалить, и приварить на край, за этот доп бак что-нибудь для усиления. Я планирую там приварить небольшой швеллер. При такой подвеске бака практически не видно. Я пока повесил его на верёвочках - примеряюсь. С переливами затеваться не планирую - как на уазике переключение с бака на бак или газовыми клапанами. Пока не очень представляю конфигурацию заливной горловины. Ваше мнение, коллеги? -
Кузов 130-й ПР битая морда
Avid ответил в тему пользователя NazareT в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Предложение по кузову ещё в силе? Какой ТК можешь отправить до Саранска? -
документы на грейт волл, может надо кому?
Avid ответил в тему пользователя zexelz в Автозвук, навигация, связь + прочее
Насколько идентичны движки gw491 и тойотовские 3 и 4Y? Кто сталкивался с этими движками, насколько он внутри идентичен тойотовским 3Y и 4Y? Интересует в первую очередь головка блока, поршни-шатуны, цепь грм со звёздочками. Ну и кто что вообще по этой теме знает полезного... -
Начинаю замену металла на стеклопластик
Avid ответил в тему пользователя varcha в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если имеется в виду советский рафик, то это редкость ещё более редкая, чем не гнилой родной клык.... А если какой другой раф, то, пожалуйста, поподробней... -
С клыками готов колхозить только из внешней части, только определиться с ценой вопроса.... Валера, нас, желающих клыки, уже как минимум трое! -
Клыки отдельно полюбому проще как в изготовлении, так и в последующем монтаже. Но если будет три детали в сборе, я тож непроч. Мастер, цену в студию! -
Кузов 130-го
Avid ответил в тему пользователя Лесовичок в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Возможно слишком жесткие аммортизаторы? Они, часом не с регулируемой жесткостью? -
Отлично! Уже на клыки для бампера клиентура собирается Мастер, даёшь клыки и цену в первом квартале! -
Из желающих пока, видимо, только я... Но ведь и клыки бампера из пластика пока виртуальные... Кинь клич с ценой, как с бортом и крыльями - сразу будет ясен спрос! -
А как с изготовлением боковин заднего бампера? Место, блин, проблемное... -
не мгоу завестись после морозов
Avid ответил в тему пользователя shiten в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Аналогичная ситуация была на Таун-айсе с 2с-т. Сначала замёрзла солярка, а потом залило двигатель (дизель всёж можно залить, если форсунки не распыляют топливо). Лечились не гуманно: 1) нагрели дома на батарее 5л соляры с антигелем; 2) этой солярой прям из канистры, минуя топливный фильтр (сняли шланг с фильтра и опустили в канистру), прокачали систему до появления характерной вони из выхлопной трубы; 3) вынули шланг из канистры и крутили двигатель без подачи топлива, пока не заведётся (около минуты, или больше). Когда двигатель завёлся, то дали ему использовать топливо из канистры, а потом собрали всё как было. Настало нам тогда счастье. И такую процедуру за зиму пришлось повторять раз 5, пока не поменяли распылители и свечи. -
Продаются амортизаторы на старые лэнд крузеры.
Avid ответил в тему пользователя EvgenS в Двигатель, трансмиссия, подвеска
есть? -
На Лит Айс 91 года. У меня задние ТЕМС шток-шток, слыхал тему, что на каких-то тойотовских джипах такие стояли, но на каких не помню. Вот и спрашиваю, вдруг попадались такие. -
Есть среди этих аммортизаторов те, у которых крепление "шток-шток" (штоки сверху и снизу)?
