SURF-185
Все публикации пользователя SURF-185
  1. Я понимаю что на пониженной 4 нет, раздатка в обычном положении стоит! Я в общем про езду по трассе говорю...
  2. Машина со спуска сама переключается на пониженную, c 4 на 3. И после спуска не переключается на четвертую, обороты растут, а она не переключается( Можно переключить кнопкой о/д, переключится, но если отпустить газ то снова на 3 даже по прямой! Помогает только переключение на N и обратно на D, после этого коробка работает идеально. До очередного спуска. Уже не знаю куда смотреть, диагностика ошибок не даёт!
  3. Исправна и сама приборка и O/D когда включаешь включается 4 передача, потом где-то скинул скорость, он начинает набирать с 1 и до 3, иногда может сам 4 включить, но как правило пока принудительно не щелкнешь O/D он переключаться на 4 не хочет! А так щелкать каждый раз для автомата не хорошо, да и у самого ощущение складывается что на полуавтомате ездишь ? К автоматчикам заезжал они говорят что дело не в автомате, а скорее в каком-нибудь датчике или другой электронной приблуде.
  4. SURF-185
    SURF-185
  5. Приветствую! Подскажите кто сталкивался с проблемой переключения автомата с 3 на 4!? Ситуация следующая, сам автомат в хорошем состоянии при переключениях не пинается, жижа свежая, без признаков гари и т.п., но при езде переключает сам до 3, и иногда включает 4 передачу, либо пока принудительно не нажмешь кнопку овердрайва и включишь снова его, тогда перескакивает на 4 передачу. Что это может быть? Машина Сурф 185 2002 г.в.
