169 -
14 Положительный персонажО Тагир Алиев
Тойото4х4Вед
- День рождения 12/30/1998
Дербент
Тагир
Land Cruiser 100
Проблемы с электропроводкой
Тагир Алиев ответил в тему пользователя алексей Лаптев в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Будут, в лучшем случае запустится и заглохнет мимо надо будет отшивать -
1FZFE на TLC105 1999года троит на холодную
Тагир Алиев ответил в тему пользователя lucky_punch в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нестабильные холостые могут быть из-за РХХ, а он обычно всегда грязный и подклинивает. Купи прокладку РХХ, сними помой бензом собери, глянь на изменения. -
Переход с 1fz на 1fz-fe
Тагир Алиев ответил в тему пользователя Alexx711 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ЭБУ от араба могу продать, лежит без дела после перехода на жигулёвский М73 98г араб механика, но надо мудрить обманку иммо -
Приборная панель 83800-6C380
Тагир Алиев ответил в тему пользователя Cepheus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Чё по чем ? -
Много жрет 100 араб
Тагир Алиев ответил в тему пользователя r34 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Забудь, если 100 араб и тем более 1FZ на стоковом мозге и зажигании это бесполезная трата времени, жрал, жрет и будет жрать. Ничего не сделаешь. Меняй свечи, катушки, провода, уплотнения форсунок крути потенциометр ему в целом плевать бензином в цилиндры. Бесполезно с ним воевать, потратишься на решение несуществующей неисправности и все равно на кассу за топливом. Если нет подсосов на трассе 100-130 расход от 20 это нормально. У меня получилось уменьшить расход, после того, как перевел его на ЭБУ М73 от АвтоВАЗа -
Сотка Араб два бака.
Тагир Алиев ответил в тему пользователя Мудищев в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сними разъем бензонасоса с основного бака, нажми кнопку SUB и запусти машину, может тогда уже будет понятно, что это независимый бак со своим насосом. У самого недавно на трассе помер насос в основном баке, благо эта канистра на 45л у меня всегда полная, нажал кнопку и ездил ещё неделю на канистре, пока не поменял насос. Если туда не лазили, то второй бак это второй бак, со своим насосом, а не канистра для перекачки в основной ! -
Резко перестал включаться передний привод ЛК 100
Тагир Алиев ответил в тему пользователя сержант93 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Остановился, коробку в нейтраль, включил, поехал. Тоже 100 араб парттайм, только у меня все механически включается рычагом. После установки заднего редуктора с самоблоком ПП включаю ну в 1% ситуаций. На гололёде с таким ПП очень аккуратно, по асфальту особо нельзя ездить, короче можно включать его если имеется пробуксовка колес -
Под капотом на коробке с предами, ближе к лобовому, на своем кронштейне стоит, точно нет ? По схеме глянул есть. -
СХЕМА ПРОВОДКИ ЭБУ FZJ100 Перейди по ссылке, там есть реле принудительного включения второго бензонасоса, управляется с ЭБУ естественно. Зачем и когда он его включает, мне не удалось понять. Он этим проводом обходит 2 реле в ногах у водителя, и включает доп бак. Что сделал я чтобы это все работало не зависимо от января(ЭБУ) Повесил провод управления этим реле в ЭБУ, как управление бензонасосом, + после реле завел в простое 5ти контактное реле, напрямую через него идёт основной бак, кнопкой SUB переключаю 5ти контактное реле + с основного бака уходит на доп. Все работает, никаких проблем нет. Соответственно из заводской системы управления бензонасосом исключены 2 реле в ногах у пассажира, резистор под капотом, реле выбора топливного бака в багажнике. Лучше придумать я не смог. Там куча проводов заходит на заводской ЭБУ, которые завязаны на эту систему. Возможно она принудительно включает доп бак при нагрузках. -
98г 100ка 1FZ-FE, может на UZ нет резистора -
Привет, от ЭБУ есть синий провод, он включает доп бак в обход всех реле и резистора под капотом, там в багажнике отдельное реле под эту задачу, зачем не знаю, когда эта вся система была у меня по штату, было тоже самое, куда-то пропадала четверть в доп баке. Когда переводил машину на жиговский мозг, долго мучился как сохранить эту систему с двумя баками. В итоге сохранил ее, все работает -
2uz-fe араб, настройка смеси
Тагир Алиев ответил в тему пользователя Artem_298098 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приветствую, перевел своего араба, правда у меня 1FZ-FE и МКПП на блок М73 это от 14ки жигулей. В общем полный онлайн, шдк, 6 катушек, все как хотел. Расход 15л по трассе в режиме 80-110. До этого расход был от 23 и выше. Но у меня ещё на штатном ЭБУ менялись обороты когда крутил этот резистор. Собственно теперь он мне не нужен, могу отдать если надо -
Круглые фары на 100
Тагир Алиев ответил в тему пользователя tadano kato в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я не говорю ставить туда 7 дюймов Китай для Нивы. Есть качественные 7 дюймов, например для Jeep Wrangler
