maks_v
Начинающие-
9 -
2 НормаО maks_v
- День рождения 02.11.1978
Находка
Максим
Lx 470
Замена подшипников полуосей
maks_v ответил в тему пользователя Лев89 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
При запуске тоже стучёк присутствует. Давление масла не измеряли? масло не перломутрового цвета было, старый маслофильтр не распиливали? Х.З. я бы поддон снял, если шатунные вкладыши в порядке, то поршневую бы вытащил. НУ и правильно выше написали - можно сначала камерой в цилиндры посветить ну и компрессию померять - может разница давления по цилиндрам будет.
Как проверить и настроить датчик 0 положения руля
maks_v ответил в тему пользователя mongol89 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вообщем фокус с отключением АКБ как описывали выше у меня не прокатил, если у вас тоже не получится можете попробовать как делал я: Повернул руль в положение при котором сканер показывает 0 градусов, при этом руль и колеса смотрели куда то в сторону, оставляем так и заходим в калибровку VGRS. Когда муфта vgrs разомкнется выставляем руль точно по центру(колеса при этом так и останутся не по центру). Завершаем калибровку. И едем на настройку схождения, там тягами выставят колеса так, чтоб они совпадали с направлением руля.(я на схождение не ездил - тупо приоткрутил одну рулевую тягу и на такой же угол закрутил противоположную) Ну и все - колеса, руль смотрят вперед и совпадают с логическим нулем и больше не сбиваются. -
Регулировка клапанов. 2 UZ-FE.Фотоотчет.
maks_v ответил в тему пользователя PATRON 4x4 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так там провода разных цветов на каждую фишку идут. Посмотрите электросхему -
Дымится задний тормозной диск
maks_v ответил в тему пользователя malahovnet в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет. Проблему решили? У меня был подобный случай. Значит поменял я задние диски, колодки, перебрал суппорта. Диски и колодки были - Брембо, ремкомплекты суппортов и все железки пластинки - оригинал. Ну и поехал домой с деревни по трассе километров 40, и уже в городе заметил что при торможении появился неприятный сильный скрип. Вышел из машины а диски раскалены до синевы. На следующий день попробовал проехать не пользуясь тормозами - диски холодные. Что только не делал - тормоза прокачивал, суппорта несколько раз проверял - все отлично. Так и не понял в чем проблема. Греться диски стали меньше но все же грелись здорово. В итоге приподнял зад машины датчиком (у меня гидроподвеска) и тормоза стали греться заметно меньше. Перегретые диски и колодки выкинул, поставил уже не брембо. В чем была причина так до конца и не разобрался. На лексус-клубе люди решают эту проблему регулировкой гидроподвески, но я подозреваю ,что до регулировки у людей тоже зад просаженный был отсюда и перегрев. ну это моё скромное мнение. -
Пыльник рулевого вала
maks_v ответил в тему пользователя барракуда в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет всем, здесь спрошу - подскажите номер пыльника на валу рулевой рейки. есть ремкомплект, а пыльника такого там нету( -
Я недавно сальник распредвала менял так на правой головке. Открутил натяжитель, осторожно стянул ремень со шкива распредвала отодвинул ремень в сторону и зафиксировал. Снял шкив, поменял сальник. Чтоб открутить болт шкива сам шкив фиксировал спец ключом. Шкив снимается легко без съемника (не VVTI). Сборка в обратном порядке. Натяжитель только перед его монтажом взвести нужно будет - очень медленно сжимать тисками и потом зафиксировать шестигранником. Или просто установить натяжитель на место и очень медленно и равномерно затягивать болты. Потом обязательно метки нужно проверить - прокрутить коленвал на 2 оборота и снова проверить. -
LC 100, прыгает на каждой кочке как мячик
maks_v ответил в тему пользователя Vitalii01 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Гидроаккумулятор пробит (груша).- 41 ответ
- 2
У меня задние диски до синевы грелись когда "жопа" машины была ниже "морды" (пустая машина). Приподнял зад и диски перестали греться. Странно, т.к. "колдуна на машине нет. возможно когда зад просевший то на задние тормоза приходится больше нагрузка х.з.
