92 -
Все публикации пользователя A34
VSC OFF и VSC TRAC и Check
A34 ответил в тему пользователя nikisha22 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Мучился всю прошлую зиму с этой хренью, оказалось пробка бензобака сломалась (не фиксировалась)пары бензина, датчик ( у "американцев" такие на всех стоят ) фиксировал как утечку топлива. отсюда и VSC OFF и VSC TRAC и Check, поставил новую пробку и все прошло. На диагностике показывает как неисправность угольного адсорбера (стоит справа от бензобака) -
Установка нового радио
A34 ответил в тему пользователя OpeX в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Про рамку я писал здесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=32342&st=600. Управление с руля через любой адаптер http://www.auto-hifi.ru/interface/index.php?tip=du Рамку можно купить на Exist.ru http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=PZ365-35904 но ценник у них ах...... - Россия ! -
Борис, для тех кого звук штатной магнитолы устраивает E7523NAVI оптимальный вариант, в ней есть всё что надо, за два года эксплуатации не одного глюка. Если звук не устраивает (мой вариант) то DDX 8054 очень достойный вариант (мнение не только моё, но и установщиков которые видели и слышали многое) встроенный процессор позволяет настраивать звук как в хорошей домашней системе, очень понравилось настройки сабвуфера, он не тупо грохочет в багажнике, а четко "бьёт" в грудак, ну и т.д. и т.п. P.S. для тех кто подумывает о замене штатной "балалайки", очень достойный вариант http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=AVIC-F930BT по фактору цена-качество конкурентов нет, всем удачи ! -
2008 4Runner. Помогите индентифицировать
A34 ответил в тему пользователя runner_ekat в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
или фильтр для механического компрессора TRD -
Выбор двигателя
A34 ответил в тему пользователя agapit в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ДИЗЕЛЬ ПРОДАЁТСЯ В ПАНАМЕ, В СТАРОМ КУЗОВЕ И СЕЙЧАС: http://www.toyota.com.pa/cars/new_cars/4runner/specs.asp -
C праздником!
A34 ответил в тему пользователя Leonid_alatau в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В правовом государстве порядок такой – Нет солдат настоящих и бывших… Долг нормальных мужчин – обеспечить покой Откупившихся и откосивших. -
а после чистки больше ошибок не вылазит? Можешь сказать код запчасти (которую надо почистить) ну или на схемах в нее ткнуть? ЗЫ всех с наступившим новым годом!!! 1232278[/snapback] После чистки катаюсь месяц, пока не "выскакивает", до этого, после сброса (сдергивал клему на пару минут) через три дня опять загорался. На схеме скорее всего он называется /Канистра с активированным углем в сборе/ В "ЭКЗИСТЕ" есть два варианта ориг. номеров 77740-35511 и 77740-35530
Меня тоже задолбал "ЧЕК", как холода и сырость, так загорался. Вылечили снятием и зачисткой контактов адсорбера для паров бензина, стоит возле бензобака. Спасибо мастеру с "ТОЙОТА ЦЕНТР" грамотный попался. Всех с новым годом ! P.S. При диагностике выскакивало ошибок штук двадцать. типа Р0441, Р0455, С1223, С1249, В1241, В2221 и т.д. и т.п.
Менял всё, http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=32342&st=555 поменял сабвуфер на REVOLT BRW12. Кто слушал - в восторге, а мне как всегда что нибудь, да не нравится. На выходные хочу в штатные места для пищалок поставить среднечастотные динамики (вынул из сирен для автосигнализаций, дёшево 2х150р.и четкий среднечастотный диапазон). Пока всё.... -
Если я не ошибаюсь, на limited она не встанет, у штатной магнитолы JBL другие посадочные места. Спросите у Boris4Runner у него был опыт установки на limited. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=32342&st=30 -
Если оставить штатные провода на акустику, то покупаешь переходник на ISO http://www.auto-hifi.ru/other/model.php?mo...ota,%20Daihatsu и ставишь всё за 30 минут, отверстия в штатном крепление к магнитоле лучше проточить в сторону лобового стекла, тогда магнитола утопится и будит заподлицо с панелью. Отдельный вопрос кнопки на руле, адаптер лучше взять здесь http://www.trioma.ru/products/kry.shtml они если не ошибаюсь и ставят, хотя сейчас адаптеров масса. Что касается рамки. мой товарищ был в Америке он мне её купил здесь http://www.parts.com/oemCatalog/index.cfm?...ID=2&makeid1=34 и привез, стоит $81.03. Они вообще пишут что отправляют по всему миру, если есть кредитная карта, то купить не проблема. Номер запчасти PZ365-35904, может и наши продавцы под заказ притащат. P.S. Осталась "безхозной" магнитола Flyaudio E7523NAVI покупал год назад состояние, "как новая" за всё время не одного "глюка",установлено три навигации НАВИТЕЛ, АВТОСПУТНИК, iGO8.3 отдам за 20 т.рублей Всем удачи! -
Рамка выглядит вот так Брал здесь http://www.parts.com/oemCatalog/index.cfm?...ID=2&makeid1=34 Part # PZ365-35904 -
На выходные установил новую магнитолу KENWOOD DDX 8054 BT с навигационным блоком BiON CND-01K для KENWOOD (брал здесь http://www.bion-car.ru/CND_01_K) KENWOOD установил на штатное крепление и установил декоративную штатную рамку от Toyota Urban Runner ( нашел на американском форуме http://www.toyota-4runner.org/audio-electr...ing-found.html) Вот что получилось: -
Первые вопросы после установки: не реагирует на регулировку баланса динамиков... Объяснили, что это произошло из-за установки переходника TYTO1. Это как то лечится? 976142[/snapback] ЛЕЧИТСЯ ТОЛЬКО ПРЯМЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОТ АППАРАТА К ДИНАМИКАМ, НО Т.К. В LTD ИХ МНОГО ТО ВОЗНИКАЕТ ДРУГОЙ ГЕМОР - ЗАМЕНА АКУСТИКИ, КАК МИНИМУМ ПЕРЕДНЕЙ -
И я поменял Flyaudio D7023NAVI на 7523, заодно заменил акустику, сделал подиумы в передних стойках под "пищалки" (акустика Morel Tempo Coax 6x9, перед установкой разобрал их отсоединил пищалки, у них внешний кроссовер так что с раздельным подключением проблем не было), естественно полная шумка дверей и проставки под акустику в дверях. Поставил усилитель Helix DB FOUR и сабвуфер Helix DB 10S (надо ставить двенадцати дюймовый, десятки не хватает) Отличия Flyaudio D7523NAVI от 7023 довольно большие, главное прямой доступ к папкам и трек листам в режиме МР3 и DVD, при воспроизведении с флешки при выключении, воспроизводит с того места когда выключил (даже если флешку выдернуть и нечего на неё не добавить, все равно играет с того же места) Несмотря на один процессор все работает гораздо быстрей чем 7023, особо радует запуск навигации на "холодную" не более минуты ! Навигацией пользуюсь igo 8.3 с разрешением 800х480 качал от сюда http://kolomnashop.ru/forum/viewtopic.php?...der=asc&start=0 Итого что получилось: шансон, джаз, рок, играет на 4 из 5, хеви метал, и хаус на 3.
