ckkem
52 -
Все публикации пользователя ckkem
Привет! Вероятно кто нибудь подскажет... а по моему опыту - купил все 4 родных, поставили, не пошло... ну а дальше прокачка закачка... своего сервиса нет... дорого почасовой тариф... итого: купил простые... довольный в целом. Возможно хуже стал кочки ловить ну ни чего. Ныне пробежал по кругу кемерово-хакасия-тува-горный алтай-кемерово дороги ещё те всё норм. а покупку родных посчитал для себя попадалово на хорошие деньги, можно было машине кучу полезности купить) давление в системе там не должно быть, она просто должна быть полностью заполнена... только в абсорбере. а по тех регламенту америкосов меняться должно всё по диагонали в том числе и трубка с газовым амортизатором. т.е. один амортизатор убежал - меняй все три детали. так как если попал воздух он может быть на всей трассе от переднего до заднего амора. следствие - не работает контур.
Завидую по доброму, удалось в хорошее окно погоды угадать, нас ждёт непогода(()), уже подумываю на Хакасию компас направить( может быть через алтай)
Спасибо за ответ, еду с женой в одну машину, буду осторожным)
Привет ребята! Здорово проехали))) Сам отправляюсь туда 26-27 ого из Кемерово, подскажите не подготовленный 4runner 4 поколение, пройдёт? лужи вижу приличные... болотины по дороге есть? планирую на перевал и пройти по плато сколько смогу) а потом до Беляшей вернутся...
Коннекторы и разъемы Toyota мануал
ckkem ответил в тему пользователя AlexASH в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
всё нашёл, всем спасибо! -
наковырял в книге, разъёмы разные, мой обозначается как С14 на стр.329 (книга о прадо 120), как теперь узнать его каталожный номер -
Кто может проверить? одинаков ли коннекторы на переключателях света и дворников? У меня на дворниках "мама" имеет обозначение - 11716. на запрос егзист отвечает что это корпус коннектора 90980–11716 вот только такой же он на переключателе света или нет? по шпинькам может отличатся.... -
Подсобите мне найти нужный разъём, пожалуйста! переключатель света, поворотов - кат номер 84140, на нём собственно "папа" а мама так сгорела что и ничего не осталось . похожих много но вдруг ошибусь! за ранее большущее спасибо! ( машина - 4runner 2004г, американец) в exist выдаёт на мой вин несколько видов переключателей - 84140-10190, 14120, 35140, 35150 очень похож 90980–11671 и 90980–11672 но всё же не он кажется... -
сервисные номера 48853-80089 48540-39445 48510-80229 48520-39875 амы были установлены на автомобиль, но через два дня сняты т.к. один контур был пустым (вытек через старую заднюю стойку) заполнить контур между передним и задним мне не удалось. Продам за пол цены от ехзиста. - 13 тысяч комплект отвечу на любые вопросы. г. Кемерово.
- 4runner 215
- Hilux
(и ещё 1)
Теги:
Всем привет! Вот и закончились мои злоключение с x-reas! Были куплены 4 родных ама и успешно установлены. Но т.к. из одного контура жижа ушла через старую стойку - он как не работал так и не работал. Попытка прокачать контур не привела к успеху, передняя стойка заработала а задняя нет. Повторная попытка - результат тот же. На этом решил прекратить попытки отремонтировать контур так как угроза кошельку и перспектива не удачи была реальная. Сегодня поставил обычные стойки. Рад до безумия. Не гремит не стучит, всё чики пуки! вывод: если жижи ушла, возможность есть восстановить но только у спецов которые имели опыт подобной успешной работы либо любителей делать эксперимент бесплатно. У нас в городе таковых не нашёл. затраты комплект родных амов - ~26тыр, эксперимент - 5тыр.=31тыр. комплект каяба - 10,2тыр, установка - 2,2тыр =12,4 тыр ИТОГО - 43,4 тыр. новые амы родные ставлю на барахолку за полцены. Всем удачи!!!
вот и завершилась у меня эта тема. ИТОГИ: сколько не хотели сервис мэны сменить датчик, я им не дал. (примерно 4000р.) Как проверить исправность датчика: датчики на машине отличаются только левый с правым, следовательно можно переставить с переда на зад и убедится что не исправно (датчик или кабель). Датчик сервисным прибором видится и в статике (что он есть в контуре) и в динамике (когда поступают сигналы - можно от руки крутить колесо). В моём случае был неисправен задний кабель абс. деталь: 89516-60090 Провод датчика частоты вращения - 2160р. с доставкой в Кемерово. Один на два колеса!!! 30 минут работы, 300 руб., три дня - полёт нормальный! Старый провод отмою, выясню где разрыв. Отпишусь, может быть была возможность и не покупать кабель.
4runner/surf расходники.
ckkem ответил в тему пользователя PTerekhov в F.A.Q. "4Runner/Surf/Prado 90, 120/FJ Cruiser/Tacoma/Hilux"
http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9039947&contentId=7072930 castrol для 4runner 2004г. рекомендует -
посетил сервис где думаю понимают что такое мост..... и сказано кабы сальнику хана была то всё бы масле... а у меня всё культурно выглядит... сапун поковыряли... если сенсор будет донимать (он опять сбросился, ошибка не постоянная) то надо менять... А по поводу что там масло было на датчике то это говорят ему по барабану т.к. он индукционный. в тупике я, куда бежать, за датчиком или куда :ph34r:
поковырялся с техчастью: по схеме картер моста и подшипник ступицы разделён сальником. если на сенсоре установленном на подшипнике ступицы есть следы масла - следовательно давит через сальник и он требует замены. Как считаете правильно думаю? а подшипник ступицы получается не смазывается как то а только то что с завода (закрытого типа)?
сегодня продолжился разбор полётов! Первое наехал на мастеров (типа залит кастрол 75на90 а он красный) может быть это не ржавчина а собственно масло? Спустя немного позвонили и сообщаю что изучив техчасть выясняли что в то место где установлен задний сенсор авс вообще масла не должно быть, вот как то так.... Мужики, кто знает тему подскажите что делать, что бы дров не наломать!!!
