Свят
154 -
Все публикации пользователя Свят
шаровая Moog TO-BJ-10435 2шт по 750р фланец кардана 37315-35040 1шт 1500р втулка бронзовая 90381-30006 2шт по 200р втулка бронзовая 90381-30003 2шт по 350р комплект 1000р 3VZ Прокладка выпускного коллектора левого 17198-65031 1000р 3VZ Прокладка выпускного коллектора правого 17173-65031 1000р амортизатор зад газ tokico e3502 2шт по 750р Крестовина GMB GUT-23 2шт по 250р подшипник ступицы KOYO LM102949 350р подшипник ступицы NTN JLM104948 500р Сальник 90311-35032 150р + второй большой комплект за 1000р подшипник пер редектора 90369-36009 1000р Все новое, в Москве
Сайлент-блоки полиуретан
Свят ответил в тему пользователя Свят в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
С удовольствием поставил бы если бы шли они отдельно. 4 тяги на 130 совсем не бюджетно выходят. Вот если б от 185 подошли, то это другое дело. Они значительно дешевле. Только кто ж его знает подойдут или нет. А так прийдется искать, мерить. Или ставить неоригинал. -
Это на 185-й а у меня 130 мой номер 48710-35010 замен никто не дает, а 48710-35040 я в Москве еще за меньшие деньги возьму и без доставки. И опять же есть замена фЕБЕСТ (тяга целиком) 0125KZN185U за еще более смешные деньги -
Если бы так, под все 4000 тянет -
В оригинале в нагрузку к сайлентам идет тяга. Отдельно никак. Так же как к кронштейну вискомуфта со шкивами. -
Менял по кругу сайленты, поставил Фебест. 50 т. км. развалились все на задних реактивных тягах. Понятно что г поставил, сейчас думаю взять полиуретан от точки опоры, номер 106118. Смущает, что на фото они без внешней металической обоймы. Может кто ставил такие? Стоят они того чтобы ставить? И как они подойдут если без внешней обоймы? Спасибо.
Положение трамблера.
Свят ответил в тему пользователя Danila07 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
шкив вроди на шпонку сажается, как его смогли не правильно поставить? -
Таже хрень, угол под 30 гр. при 10 гр тупая. Только не говорите мне про метки и диагн. разъем -
запчасти на 4RUNNER - SURF 130 94г 3vze
Свят ответил в тему пользователя hungry-hunter в Двигатель, трансмиссия, подвеска
А мозги почем? Или уже нету? -
ГУР засвистел
ну не свистит, а гудит, скорее подвывает. Понятно, ждать когда совсем помрет и менять на другой? -
ГУР засвистел
Свят опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем HI Засвистел ГУР, собираюсь перебрать. Порылся в Экзисте http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=81133, Чет туплю, а хде подшипники??? Ткните носом плиз. -
Про штантную акустику
Свят ответил в тему пользователя Nils в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В легионовской книге, на схеме с магнитолой есть два конца и оба они названы как управление антеной. Так вот один из них действительно управляет антеной, а второй питает задние колонки. Сейчас под рукой книги нет, так бы поточнее сказал. Сам недавно подключал антену на стекло и по ошибке отключил задние колонки, замучился искать куда чего идет. А так на схеме все провода показаны, смотри маркировку. -
Трясёт двигатель 3vz (загадка !!!)
Свят ответил в тему пользователя Макс 3vz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Попробуй выяснить какой цилиндр дурит, путем снятия по очереди проводов, если после снятия провода работа двигателя не поменялась, то это и есть искомый цилиндр. А там мож и клапан какой чудит. ИМХО. -
в\в провода
Экзист предлагает два варианта: на авто 91-93 г.в и на авто 93-95г.в. Какое отличие и в чем разница этих комплектов. Подойдут ли провода 91-93 на машину 93-95. -
переборка движка
Свят ответил в тему пользователя Леха Гамми в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да ладно вам, движку, а тем более ремню ГРМ , все равно , стартер крутит коленвал или трансмиссия. Конечно, если разогнать с горки хорошо и затем включить первую, то вероятно ремень может перескочить. Стартер то не дает таких оборотов. Со второй или третьей самое оно. -
Господа знающие по движку 3vz-e HELP
Свят ответил в тему пользователя Рома в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Так что, никто сам не выставлял зажигание что ли? -
Хм, парни, если ставишь 10 гр и затем убираешь перемыку точно угол уменьшается? По моему в книге ошибка, у меня угол только растет когда перемычку снимаешь, и ни как не 8 становиться а поболее. Я уже тему эту поднимал, но так и не выяснили до конца. Отпишите у кого как угол меняется. Мож у меня комп глючит. -
Как меняется бегунок?
Свят ответил в тему пользователя Yubi в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
эээ... как не надо откручивать? У меня надо два винтика открутить, чтоб бегунок снять. Или у нас трамблеры разные. -
Сломался редуктор стеклоподъемника
Свят ответил в тему пользователя Масса в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
кроме зубьев , в редукторе моторчика есть типа корзины сцепления, там резиновая хреновина с выступами резиновыми, они отрываются и мотор крутит вхолостую. лечится ввинчиванием саморезов, но не надолго. Скоро буду разбирать механизм, постараюсь отписать как вылечил. -
Крепление шкива клиновых ремней на к/в
Свят ответил в тему пользователя пылесос в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А фиксатор резьбы уже отменили что ли? Чтоб болты не отворачивались? -
Двигатель идет в перегрев!
Свят ответил в тему пользователя DIXON в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Делаю первый раз, в принципе не сложно, болтов крутить много. Главное запоминать что откуда отворачиваешь. Как обещал фотки прокладок. Отличия видны. Все парни не могу..... срочно уезжаю в Киев..... племянница погибла... -
перепутали местами прокладки, пробили в одной, но, в другой прокладке, которая тоже не на своем месте закрыты каналы охлаждения головы. Завтра постараюсь разглядеть по подробнее. Как раз занимаюсь переборкой если смогу, сфотаю и блок и прокладки. -
Замена антифриза на Прадо 90-м
Свят ответил в тему пользователя Дарквинг в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
АААА!!!!!! Ткните меня носом, не могу найти сливную пробку на блоке 3VZ -
где натяжитель?
шкив с распредвала я снимал так - напильник между лучей шкива упирал в головку болта, кот. за шкивом и воротком спокойно отвинчивал. Затягивал также. В книге пишут, что можно удерживать распредвал за лыски на нем.
