Алексус
О Алексус
  • День рождения 03.01.1977
    Камчатский край
  • Skype
    Нет
    Алексей
    toyota surf LN 130
1 426 просмотров профиля
  1. А ну да, такие только вроде с тонкими парами. У меня есть такой редуктор 4х сателлитный, с лопнувшим дифом . Ладно, не будем засорять тему. Спасибо за помощь.
  2. Спасибо за консультацию. У нас три месяца продукты не возят. Если только самолётом, так дешевле будет купить б/у, привезти летом и поменять.
  3. Аналог, но по толщине один в один со старым. Где-то здесь было(читал). Шестерни у меня ведущие по высоте разные. Посадочные под подшипники тоже разные по высоте.
  4. Да уже поздно что-то думать (4 дня крутил его). Снимать не буду, развалится так развалится.
  5. Брал у "Ась" через форум, Т488V6. Полгода назад брал две пары такие же через xdiff.ru, ставил на Hilux. Там нормально встали.
  6. Пробовал 6.0, пятно уходит внутрь к дифу, но также пол зуба и при вращении рокотать начинает. Больше 6,0 никак, диф начинает цеплять зубья ведущей шестерни. Фото всей этой пляски не делал, матерился.
  7. Блокировка стояла. Ставил шестерни пониженные 4.88(новые). Подшипники все новые. На старой паре стояла шайба 2,06, с неё и начал. Получилась 5,56. Больше шайбу ставлю, пятно внутрь уходит, но всё равно пол зуба. Так и поставил, сколько проходит столько проходит.
  8. Всем доброго времени суток! Прошу совета спецов (для успокоения души). Отрегулировал редуктор по мануалу. Подскажите, пойдёт такое пятно контакта (зазор 0,13-0,16). Почему-то берёт пол зуба, зазор уменьшал до 0,10 мм, всё равно весь зуб не берёт.
  9. Здравствуйте, Андрей! Чтобы не плодить тем спрошу у Вас. Регулирую редуктор(сам). Вот такое пятно контакта пойдёт или чуть внутрь сдвинуть? Почему-то в глубь зуба не сдвигается никак, по верху пятно.
