77 -
Все публикации пользователя Khang
Владельцам 2l-te с мех. коробками
Khang ответил в тему пользователя Zhornic в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
(Проблема в следуюшем режиме - если нужно ещё чуть сильнее ускориться, вот тут уж и начинается тоска - практически "мертвая зона"... педаль вдавливаем всё глубже, а меняется только звук дрыгателя, обороты ещё не растут, и тяги добавляется несущественно..) Друг, у меня один в один так-же на 31МТ . Всё OK, не парься. -
Медленный Surf 130
Khang ответил в тему пользователя Khang в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Проблема была в скорости переключения передач (Передачи с задержкой), трос не просто был ослаблен он просто жил свей жизнью, его некто и некогда не регулировал. А взял и отрегулировал, и наступило счастье. -
Медленный Surf 130
Мужики, тросик рулит УРА,УРА. Тест 1950-2000 обр, всё Ок. Спасибо. -
Медленный Surf 130
Ок. Спасибо за консультацию, буду проверять всё, далее отпишусь. -
Медленный Surf 130
Жуть, как грустно, тросик я всёже покручу может поможет ( а что ещё остаётся, надо что ни будь покрутить ) но ездить на Surfe по городу становиться скучно. -
Медленный Surf 130
Угу. Сразу оговорюсь, движитель в норме, но есть несколько довыдов. Какой-то трос управления подачи давления АКПП, или подпаленные синхроны что менее верно. -
Доброго время суток Уважаемые коллеги, должен донести до общества данную проблему. Hilux 130 2LTE АКПП, вот именно в слове АКПП и загвоздка аж бесит. Не магу понят это только на маем авто автомат так тупит или это норма разгон с места такой что можно календарь открывать и смотреть когда я наконец смогу ощутить что-то на подобие динамики. И еще вопрос может это как-то быть связано с неработающим спидометром (Электронным). Благодарен за ранее.
не Тойота, но копия ее
Khang ответил в тему пользователя Vit в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не буду настаивать, но какое не какое это всё таки железо. Как Меня учили в таких случаях необходимо изначально исключать самые легкие и нелепые поломки типо: разъёмы, перебитые провода, перегрев всяческих реле и т.д. Ну а если и это не помогает то проверяй датчики положения коленвала, распредвала, татчики температуры и движитель там лицензия от Митсубы. Вообщем удачи. -
Торм колодки для дисков толщ 24 (25 мм)
Khang ответил в тему пользователя Danila07 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Товарищ, проблемы на самом деле никакой нет. Те колодки которые лежат по середине это внутренние а на них попадает больше грязи и абразива который и способствует быстрому износу, а внешние естественно изнашиваются меньше. Для профилактики советовал бы при замене погонять поршня суппорта но аккуратно чтоб не вышли из суппорта придерживай монтировкой и т.д. -
У всех так.
Khang ответил в тему пользователя Khang в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ok. Спасибо. Как я сам до этого не дадумался. -
У всех так.
Там-же. -
У всех так.
Продолжаю хвастаться. -
У всех так.
Так и было до 0,9 перед и 0,8 зад, УАЗИКА я патом обошёл ты прав он закипел, итог данных покатушек 4-й в стандарте. -
У всех так.
Двигатель 2LTE, 1991г колёса 31. положение рычагов такое Draiv на АКПП и 4L на раздатке, а что за тросик поточнее можно. Спасибо. -
У всех так.
Позор когда УАЗик выдёргивает, а ведь мне чуть-чуть хода не хватило по этой причине. Нет динамики хоть убейся. -
У всех так.
Друзья, я говорил про 4L, меня правильно понял Basketbolist. В Принципе особой проблемы нет но у моего знакомого примерно на таком-же авто в этом положение АКПП шелкает на все 4-ре. С АКПП всё Ok, масло свеженькое Castrol и фильтр чистел, может всё в электронике. Хочется чтобы движок не ревел и скорость в данных условиях была соизмеримой. -
Визг сзади при повороте
Khang ответил в тему пользователя Dr. Portwine в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Было примерно точно так-же, думал что зад редуктору хана прислушался, а звук идёт с внутреней стороны пер колеса в итоге ступица ослабилась и тёрлась об суппорт. Но с улицы звук кабут-то с зади. Проверь как вариант. -
У всех так.
Khang опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Уважаемые форумчане, я столкнулся с такой проблемой из последней поездке на рыбалку - трофи по пескам. При движение по утрамбованному песку вопросов не возникало идёт уверенно дез вкл пониженной, а как только попадаешь на рыхлый песок двигателю сложнее и соответственно включаем в работу расдатку но тут конфуз АКПП включает только до второй но не дальше а движок разрывается. Машина едет уверенно, но медленно и когда необходимо брать ходом то его просто нет!. У знакомого на оборот на пониженной все передачи в плоть до 4-й, мож какой ограничитель стоит?. Спасибо. -
Полиуретан из Новосибирска
Khang ответил в тему пользователя hi-surf 185 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Итак я установил данный девейс из Новосибирска на свой авто. Магу поделиться мнением кому интересно, авто на трассе просто не узнать держит дорогу как влитой, по грунтам лётаю также долее уверенней не боясь сильных ударов и т.д… В общем пока одни плюсы, но начинают проявляться и недостатки как скрип данного резинотехнического изделия и чувствительность ходовки к мелкой рябее на асфальте. Мой вердикт таков если вы хотите автомобиль который чувствуешь кончиками пальцев но пожертвовать комфортов то это ваш выбор а если в приоритет комфорт то только оригинал и только он!!!. -
Подшипник ролика-успокоителя приводного ремня
Khang ответил в тему пользователя shiten в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Насколько я помню там стоит 302 или 303 подшипник, Ролик этот разборной со стопорными кольцами. Так что разбирай смелее, подшипник найдёшь на любом авто рынке. -
Продам лебедку , колеса и ништячки на 70-ку
Khang ответил в тему пользователя огнеборец в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Предложи реальную цену и Я у тебя её куплю, кинь в резерв за мной . Поторгуемся. -
Как вынуть ось из ШРУСа
Khang ответил в тему пользователя GaX в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я в том году сталкнулся с такой-же проблеммой . оказалось что ось от внешнего шруса просто неразъёмная. Но неготов утверждать что у тебя такой-же случай, может всё зависит от фирмы изготовителя данного узла, оригинал или неоригинал. Действуй по ситуации , папробуй сбить через латунную надставку. -
Старнный шум
А на подшипники ступиц, или п-оси не пахоже. -
Снова про пыльники.
archstyle спасибо за подсказку , совсем забыл что его-же можно опустить.
