gorets
102 -
Все публикации пользователя gorets
Выкидывает ошибку связи с комутатором...
gorets ответил в тему пользователя gorets в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не,у меня экстракэб! -
Хи,ну наверное бывают,раз у меня такой!..Американец...Спрасибо за подсказочку,на днях проверю!..Только не пойму,почему на холодную-то нормально? ..Массу на комутаторе и катушке почистил,не помогло!.. "масса с косы форсунок, у крепления топливных шлангов на правой ГБЦ"...для этого плиту(воздуховод) нужно будет снимать? -
В общем поставил новую релюху,завел и...жду...Работала долго,так и не глохла,но реле опять нагрелось!...Что еще можно по вашему сделать?! -
Ну для начало я решил попробовать заменить реле...в какой-то из тем это кому-то помогало!...мож и в правду контакты подгорели!Завтра уже забираю заказ!..вечером попробую и отпишусь! -
С некоторых пор комп начал выкидывать ошибку 43(нет 6-8 раз сигнала от комутатора) и еще какую-то,что в переводе значит нет постоянного сигнала от стартера...Машина на холодную едет нормально,но как-только прогреется начинает дергаться на ходу,т.е. глохнуть и сразу заводиться.Причем чеб дальше,тем чаще дергается!..При этом было обнаружено,что реле EFI сильно нагревается,да и сам комутатор делается тепленьким!...Сегодня вечером зачистил контакты во всех предохранителях...но поехав домой начался тот же трабл,что и был!..Позже снова завел машину,она у меня наверное минут 30 хломотала на ХХ и...реле опять нагрелось,комутатор тепленький,но...почему-то не глохла!!!В общем я вообще запутался!
Гофра возд. колектора, 3VZ
gorets ответил в тему пользователя borovki5 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Поставил гофру от волги...1.5 года полет нормальный! -
to panin Мне тоже пожалуйста стоимость и как отправляешь!
капитальный ремонт ГБЦ двигателя 3VZE
gorets ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Себе ремонтил ГБЦ,покупал прокладки на саму ГБЦ и болты...больше ничего-использовал только прокладки,все остальное или хорошее было или сделал сам!Теперь езжу и ненарадуюсь! -
Гнет или не гнет клапана
gorets ответил в тему пользователя стелс в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
3 МЯУ гнет..мне 4 выпускных погнуло.... -
Много проблем
gorets ответил в тему пользователя Ибрагим в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Инжектор,это форсунки! -
пропала компрессия 3vze
gorets ответил в тему пользователя SLAVA 111 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня компресии не было в 4 из 6...разобрал,оказалось,что нужно клапана притереть...вот буду заниматься! -
Расход 3vz 130 35/100км О_о
gorets ответил в тему пользователя sidex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Такая же фигня была,только 40 жрал,но и не тянула!Замерил компресию: 2 цилиндра по 12 очков,2 по 1.5 и 2 по 0...скинул вчера головки,поршневая в идеале,буду клапана притирать! -
клапана на 3VZ-E
gorets ответил в тему пользователя Vant в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо огромное! -
клапана на 3VZ-E
...а при ремонте ГБЦ,кроме клапанов,что еще возможно придется менять? -
клапана на 3VZ-E
Новую тему решил не открывать,спрошу тут:-на экзисте видел продаются оригинальный тоётовские клапаны и есть аналоги,так вот вопрос заключается в том:насколько аналоги будут хуже оригинала и если брать аналог,то какой лучше фирмы? -
По моему везде так!
Кто ездил зимой на БФГ АТ
gorets ответил в тему пользователя andrew124 в Прочие околоТойотные вопросы.
Второй сезон на ней езжу,пока,тьфу-тьфу,без происшествий! -
Тахометр хочу
Ну вот мне и хочется узнать,подойдет ли по разъемам прибрка от раннера?О,плюс еще интересно:у меня сейчас все в милях,если поменяю на раннеровскую,то одометр будет как я понимаю врать? -
Тахометр хочу
gorets опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Здравствуйте уважаемые комрады!Дело в общем такое:у меня хайлукс экстракэб америкосовский....так вот на его приборке совсем нет тахометра! Хочу воткнуть отдельным прибором,но...куда его подсоединять и какой лучше взять ума не приложу!!!Мож чего полезное подскажете? -
Отчет о замене ремня ГРМ на 3VZ-E
gorets ответил в тему пользователя k-spartak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Тоже менял по образу и подобию...У тебя позднее зажигание,думаю,что выставишь его и проблема решится!А по поводу ЕГР...тут у кого как...я тоже свой заглушил... и никакой разницы не почувствовал,хотя сто пудово он у меня давно был мертвым!!! -
Вот и меня подморозило!
gorets ответил в тему пользователя gorets в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
В общем попробовал я сегодня ее завести....после минут10-15 работы стартером завел,прогрел,все стало нормально.Перед этим ставил перемычку на бензонасос,слушал,работает!В трамблере конденсата нет.Короче поездил сегодня немного...и выводы склоняются к тому,что в баке водичка была,а закимела из-за того,что жижа хреновая была,прихватило водичку немного в каком-то из шлангов.Теперь буду ждать оттепель и заливать в бак спиртягу.Вот. -
С тобой полностью согласен.Осталось дождаться тепла!!!Хотел в этом году заморочиться,но руки не дошли,хотя прокладки и болты уже куплены! -
Думаю у тебя прокладки под головками местами попутали . Поэтому у тебя так и работает система ОЖ . Описывать не буду . если интерестно про прокладки то поиском найдешь . Есть темы с рисунками и фотками про прокладки ГБЦ. 836528[/snapback] Не,думаю наврядли...Дело скорее всего в чем-то другом,потому-как когда купил,нормально все работало,а после этого головы я не снимал! -
Кстати,термостат снимал как раз потому,что постоянно закипал...не стало термостата,перестал закипать!
