2 165 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя Byaka
Коннекторы и разъемы Toyota мануал
Byaka ответил в тему пользователя AlexASH в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Себе ставил такие Т.н. клемма кузнечик (не реклама - https://klemma505.ru/product/2105-3724243/) -
Электрооборудование
Byaka ответил в тему пользователя Jorik_OZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
По топливному насосу, на него идет предохранитель 15А, от этой цифры и стоит отталкиваться -
Короткое замыкание
Byaka ответил в тему пользователя bahus79 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Смотреть при такой ерунде нужно всю косу, от и до... В противном случае можно в определённый момент неприятно удивиться. Если было кз, дым и гарь, то нужно понимать, что предохранитель не отработал как задумано и конечно провода не восстанавливаются сами. Оплавленный провод просто "ждёт" врем, когда проявить себя. -
Короткое замыкание
Вскрывай жгут, смотри провода в косе. Эта болячка сама не "вылечилась", а просто "затаилась" -
вопрос по генератору. Точнее нет зарядки акб
Byaka ответил в тему пользователя Шульц88 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Первая схема Overall EWD new.pdf У тебя же на крышке написано ALT 80A -
электрика
Byaka ответил в тему пользователя Komsa в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если память не изменяет, по задумке инженеров, под сидением переднего пассажира имеется отверстие, через которое и идёт пучок интересующих тебя проводов, а так проложить, можно, как душе угодно, главное сечение соблюсти... -
электрика
Для начала движения в любом случае потребуетсят перевести селектор (на АКПП) в положение Drive и сигнальный можно, как и писали выше взять с селектора или из приборки... -
электрика
ГОСТ http://www.gostedu.ru/5205.html Простая схема -
Тараканы в проводке
Byaka ответил в тему пользователя DJSTICH в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня, как и по схеме они идут на дверь задка. Посмотри схемки Rear Window Defogger.pdf Rear Wiper, Washer And Power Window (REAR).pdf -
не гаснут стопы на 4runner130
Byaka ответил в тему пользователя vladirych в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Тебе же схему выше дали, зачем гадать?Плюс от лягушки (при нажатии педали тормоза) на лампу. Реле нет -
Омыватели фар
Byaka ответил в тему пользователя ufanet в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Там места хватает, что бы помимо ресивера и бачек поместился. Вроде "T-belt" - значек предупреждения о замене ремня ГРМ, не??? -
Омыватели фар
Если память не изменяет, под правым крылом бачек омывателя фар. -
Не работает подсветка приборов 4runner 130
Byaka ответил в тему пользователя Timeral в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вот такая там схема подсветки Interior Light.pdf -
Ошибка 12. Сурф 130 бенз.
Byaka ответил в тему пользователя lesha-nsk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
EGR поюзай в поиске. -
Подбор форсунок на 3VZ
Byaka ответил в тему пользователя maclaud в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Не сочти за труд, посмотри, провод белый с красной полосой на форсунки установленные с левой или правой стороны идёт. -
где находится реле и предохранитель стоп сигнала 4руннер 95г 3vze
Byaka ответил в тему пользователя stgeorgest в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
См. схему, там все предельно ясно. Возможно дело в концевике проверь его -
Реле нет. На габариты есть. См. Схемы -
лови relay LOCATIONS.pdf stop ligh.pdf -
Сигнал тахометра/генератор на 3VZ-E
Byaka ответил в тему пользователя SirMagnum в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
В догонку к предыдущему Если принципиально к генератору подключить, напиши здесь, в субботу-воскресенье дойду до гаража, там авто и все схемы лежат, найдём провод стрелки заряда АКБ к которому можно подрубиться,или здесь на форуме схему поищи в электронном варианте приборной панели автомобиля -
Можешь использовать сигнал от тахометра. Вот человек устанавливал, правда пандру, но сигнальный провод тот же, на тахометр Источник https://www.drive2.ru/l/288230376152217497/ -
Продам 10 соток возле чёрного моря (Севастополь, Орловка)
Byaka ответил в тему пользователя xam313 в Автозвук, навигация, связь + прочее
Sorry! Пропустил, что это кооператив был изначально -
Да сбросил бы госакт, человек бы по номеру посмотрел расположение на кадастровой карте Украины (если она еще работает). Все равно, при межевании, кадастровый инженер к ней (к КК Украины) обращаться будет. -
нужен совет - быстросъем багажника с проводкой
Byaka ответил в тему пользователя vyurasov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Посмотри из этих вариантов http://klemma505.ru/c1_0056.htm -
Ещё один будет зависимым
Byaka ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
100%
