Komsa
О Komsa
  • День рождения 05.03.1969
    Симферополь
    Игорь
    Surf 130 KZ-TE 1993
1 530 просмотров профиля
  1. Ну, я не знаю... Бочку уже поменял. Поставил контрактную. Трубу к резонатору поменял. Резонатор родной. Задняя дверь родная, привод поменял с задней правой (перевернул). Направляйки подъëмника поменял, уплотнитель от жучки два раза менял (да, дëшево, но... гомняно, сохнет быстро резина), буду по весне ещё раз менять... Но дверь то работает. ))))
  2. А что именно не понравилось? Кондер только помехи убирает.
  3. Приветствую всех. Регулятор напряжения генератора 1KZ-TE. С экзиста по каталогу прислали такой (Stellox 06-71651-SX). На родном, стоящем на генераторе, в нише что-то залито герметиком, и контакты припаяны к выводам. В присланном данный факт отсутствует. Что отсутствует? Фильтр помех? Ставил кто-нибудь подобное, или "впихнуть" лучше что-то?
  4. Подскажите, может кто знает... Где в Симферополе можно нормально развал-схождение сделать? Не хочется методом проб и ошибок познавать...
  5. Не понимаешь ты сарказма... Прям каждый из нас каждый день в гараже камни пилит.... (если что, тоже сарказм)
  6. Лицевой к себе.. Но ведь для чего то они сделаны....
  7. пазы не перекрывают габариты двери. Как раз и будет задувать. Да и вода на скорости на крышу уходит (из опыта)
  8. Я больше склоняюсь к тому, что экран ставится, типа от солнца. Фиг знает, что в ихних головах творится... Точно нет. Они глухие...
  9. Кто знает, для чего эти пазы на молдинге ветрового стекла с обеих сторон?
  10. В том и фишка.... Полез я в селектор.... Нет у меня на нем лишних проводов, как и индикации на панели сроду.... Рядом с рычагом просто Пластиковая шкала с подсветкой от P до 1 Мысль хороша.... А есть профи в электрике? А то я как робот промышленный, могу собрать по схеме (спаять). не понимая механики...
  11. Всем спасибо за советы. Обстоятельства позволят вплотную заняться данным вопросом только в июне. Как закончу, отпишусь обязательно.
  12. Да, вариант не плохой. Но несколько не удобен.... Много телодвижений лишних.
  13. Это мысль! Померяю сегодня. В том и вопрос... Не нужны огни бывают, когда стоишь, и греешься. В лесу, например... Спасибо.
  14. Ходовые огни подключить.
  15. Вопрос к Гуру электрики. Где взять +12, появляющиеся при трогании с места? (Датчик скорости импульсное )
