    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...58entry511258-cообщ№15-тока зачем вам все это.
    -сначала простым путем -общий осмотр
    -осмотрите все-как закреплен тнвд
    -все провода,масса,фишки-на месте ли..
    -накачайте лягухой соляры
    -ослабьте гайку накидную на форсунке-запуск-соляра веером летит??-ответьте.
    -если нет=
    -подать питание на клапан-и смотреть-заведется или нет.
    -через выключатель чтоб был в руках в время запуска-если вы одна работаете-потому как двигун начнет обороты макс набирать-чтоб сразу выкл питание на клапан.
    -с предпусковыми свечами- все в порядке?-все релюхи работают?
    • Машина: Toyata HILUX SURF 1KZT
    Обстоят дела так: ждем сына с надыма чтобы с ним отбуксировать машину в гараж. Внешне осмотрели, ни где нет течи, все штека еще раз сняла и снова включила. Далее:
    Сняла фшику идущую на SPV, в нее вставила лампочку, подруга смотрела а я пыталась завести, лампочка горела постоянно при прокручивании стартером, так быть и должно? Проверила сам шкив, шкив крутится с валом как и положено. Далее, попросила подругу крутить стартером, а сама пальцы положила на SPV, перед прокручиванием где то щелкает реле, но на сколько я поняла сам соленоид SPV не работает. От него не исходит щелчок, и нет характерного удара при включении. То есть мне кажется он почему то молчит.
    Вопрос:
    Лампочка должна гореть постоянно, не должна ли она мигать?
    Соленоид SPV щелкает громко, рукой должно чувствоваться его включение?
    Еще, если смотреть на ТНВД то есть ближе к шкиву патрубок и дальше от шкива приводного ТНВД. Вот тот патрубок с болтом что ближе к шкиву это обратка же я правильно поняла?
    Ключ я болгаркой подточу попробую выкрутить со старого ТНВД этот клапан и поставить.
    Форсунка ключом на сколько откручивается? Просто пока не в гараже стоит я в гараж съезжу привезу пару инструментов.
    Как подать питание на клапан? На красный провод подать постоянный + с аккума?
    • Машина: Toyota HiLux Surf 1993 2L-TE АКПП
    на красный + .. на черный - ))
    гайка с форсунки - ключ рожок на 17
    лучше подавать + через тумблер.... а то в разной двиг уйдет..
    ps. где опять кнопа редактировать?
    Но так то на него и так напряжение подается блин. Лампочка то горит. А щелкть он должен звучно как реле или изношенная форсунка инжекторная? При включении рукой чувсвуется момент включения?
    Где я тумблер такой возьму чтобы он не сгорел от такого ампеража? Или мне еще реле нагородить)))
    эээ...
    spv это клапан дозатор.. щелкает он не особо громко.. но лично я рукой не чувствовал...
    напряжение нужно проверить при отключеной фишке spv.. относительно корпуса должно быть 13 и 4,5 вольта... в книге судя по всему ошибка насчет 10,5 в.
    1.-трубка подачи
    2.трубка обратки
    -палец кладем на клапан сбоку-момент его вкл-очучается таким образом.
    -в тишине-слышно
    -или-просто-не запуская двигла-проводком-на него подайте питание-и послушайте-щелкает он или нет
    Ничего не поняла, я и так отключила SPV, к самой фишке SPV подходит фишка управления этим SPV в нее я воткнула лампочку, она горит когда крутишь стартером.
    1.-трубка подачи
    2.трубка обратки
    -в тишине-слышно
    1427023[/snapback]
    Окей, то есть я сейчас с аккума на него бросаю - а потом в момент когда кину плюс я его услышу. К стати лягушка накачивает будь здоров, а вот подачу с обраткой я перепутала. Сниму еще шланг с обратки посмотрю идет ли ДТ и за ключом поеду съезжу откручу форсу.
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    1427007[/snapback]
    Щелчок должен чувствоваться. Там типа электромагнитный клапан. Вторичный признак неработоющего- он очень сильно нагревается! Можно (при отсутствии рабочего) выкрутить его, вытащить из него потроха, поставить на место. Только глушить машину будете на скорости.
    -так может в контактах разъема-дефект...
    -таким образом-и проверите-подайте плюс на клапан-он будет щелкать -если в разъеме был дефект или не будет=если заклинил.
    Есть клапан с другого тнвд, только вот выкрутить по-моему его не просто да и ключ надо посмотреть какой у меня есть, по моему у меня самый большой на 32 и есть.
    не путайте 2lt и 2lte ...
    у 2lte в nydl нет кольца протечки.. подача топлива регулируется именно клапаном спв...
    щелчок будет лышен.. но рукой его поймать сложно.. так как ход плунжера в клапане всего пол-миллиметра smile.gif
    В общем надеюсь сейчас мне скажут что делать. Я щелчок поймала рукой, мало того подточила ключ и выкрутила SPV со старого ТНВД. Подключила на разьем он тоже включается. В общем SPV включается однозначно! Далее, я отвернула полностью трубку с первой форсунки и попросила покрутить подругу, ну что я могу сказать, от туда покапало еле еле даже не потекло, а именно чуть покапало. Далее сел аккум.
    Да к стати, щелчок клапана когда он на тнвд не слышен практически, но его можно почувствовать. Если с боку у основания где грани у SPV прислонить кончики пальцев.
    А соленоид регулировки УОПТ не может такой эффект давать?
    A винсом хоть раз топливную мыли?
    Конечно! наверно каждый день намывала вот машина и встала))) Тут бы завести хотя бы.
