    • Машина: SUZUKI - XL-7
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showuser=1040 Упсс! Ну где эта кнопка редактирования..... mad.gif
    Девушка!!!!  Я с ВАС х*****Ю!!!!! Снять, разабрать, собрать, поставить, ТНВД, САМОЙ!!!! Я в шоке!!!
    А если после всего ещё и мотор заведется ?
    А он видимо заведется .
    Чё и даже маникюр остался!!??? party.gifhunter.gifhttp://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=100354&st=60 пост №76 rolleyes.gif
    • Машина: Toyata HILUX SURF 1KZT
    Подскажите пожалуйста по предыдущим постам))) А маникюр конечно остался, просто необходимо под хлопчатые перчатки одевать медицинские, у меня ушло 2 упаковки по 5 пар пока снимала. Так как где обычно надо работать голыми руками работаешь только в медицинских перчатках и они в этот момент очень часто рвутся. Под перчатки надо руки мазать кремом, тогда после дня работы кожа не задубеет))) По мимо прочего очень рекомендую маску 3М, всем хороша, один недостаток, тянет кожу на лице, по этому использую только в те моменты когда "полилось" или использую химию для отмывания, потом стараюсь проветрить и сразу снять маску.
    В общем ссылка не помогла! Там пытается установится яндекс бар, который лично мне нафиг не нужен! Вопрос открыт! Дайти плиз линку на сервис мануал по 2LTE angel.gifangel.gifangel.gif
    • Машина: tlc100vx
    To: VictoriaSURF
    Однако.... Читаю и прямо фигею!!!! СНИМАЮ ШЛЯПУ!!!!!
    картинка расположнния меток на шкивах
    -все должно быть по метках-потому как сами понимаете...работать не будет..
    метку на верхнем шкиве-хорошо видно-если работаете с снятым радиатором-тогда присел-и сквозь решетку радиатора-все видно-или по зеркальцу=тнвд-метку-она на шкиве-акуратно совмещаете с меткой на корпусе
    -натяжку ремня-знаете как делать??
    -http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%E3%F0%EC&st=20-камасутра
    Изменено пользователем столяр
    Спасибки всем! Но не могу в мануале найти о ГРМ! Если кому не сложно, пожалуйста, скиньте схему где находятся метки на шестернях коленвала, распредвала и ТНВД.
    1428462[/snapback]
    На шестернях метка есть? Какая? Я не могу найти. На самих зубцах?
    Ладно, я пока поехала поставлю ТНВД на место, соберу левую сторону, по ремню побольше бы информации. Схему по четче бы.
    постараюсь найти с фото.
    -на тнвд-там на шестеренке-четкая вдавленнай риска
    -на нижней-на коленвалу-там-V образнай выточка в этом месте на шестерне
    -http://www.toyotasurf.asn.au/techsite/timingbelt.htm
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=20125&hl=
    -http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=18405&hl=-тут видно на картинке-как выглядят метки на шкивах
    -не забудьте=пружинка натяжки ремня-нужна только в период регулировки-натяжки=потом все контрится болтами.
    -сильнее чем она натянет-не надо тянуть-единственное-чууть выбрать слабину верхним шкивом
    1428477[/snapback]
    Да это я знаю, про пружину))) На Хонда так же 1 в 1))) Но все равно спасибо. blush.gifblush.gifblush.gif Я уже прикрутила ТНВД и собрала всю боковую сторону. Еще ремень ГРМ накинула. Единственный вопрос по ГРМ: на шестерне коленвала нет метки? Метка есть на задней как бы шайбе этой шестерни? angel.gif
    И еще вопросик, лягушка если не качает это не скажется на работе? Лягушка только подкачать я правильно понимаю? Просто лягушка то качает то нет. think.gif
    1428470[/snapback]
    Вот смотри V образная выточка как бы не на самой шестерне то, а на чем то типа шайбы что ли, иакая выточка маленькая. А если перейти по ссылке то там на втором фото все как у меня, но такое ощущение что в качестве метки шестерни коленвала взяли шпонку шестерни.
    • Машина: tlc100vx
    Это скорее говорит о том , что топливная система завоздушивается до лягушки.или сама лягушка воздух травит. Пробуй заводить с канистры, что бы исключить эту проблемку.
    1428744[/snapback]
    Спасибки за совет!)))
    А по метке на шестерне коленвала что можешь подсказать?
    • Машина: tlc100vx
    К сожалению не могу подсказать, я такой движок три года назад делал и совершенно точно не помню, а мануала под рукой нет. Метка обычно стоит на торце шестерни на выступе зуба. Это или нолик или треугольник может быть просто риска.
    -да,так и есть.
    -это v-образная выточка на ней.
