    -поменяйте клапан на тнвд и попробуйте запустить
    -уопт-на пуск тут не влияет
    http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-990-1-про клапан
    Изменено пользователем столяр
    • Машина: Toyata HILUX SURF 1KZT
    Щас поменяю, минут 30 надо, обрезать ключ съезжу, а то так не залазит(((
    • Машина: Toyota HiLux Surf 1993 2L-TE АКПП
    подобное было... почитайте мои темы..
    у меня в последний раз открутился датчик вращения ТНВД ... внутри самого насоса focus.gif
    Ну а литься сильно должно с патрубка форсунки я так понимаю?
    если все в норме.. о будет брызгать...
    если в случае как у меня.. то был какой-то старческий кап ))
    Короче не могу я открутить этот SPV надо много чего разобрать, иначе сил повернуть не хватает angel.gifangel.gifangel.gif Думаю сниму я это тнвд. К стати я перепутала Шкив ТНВД со шкивом ГУРа так что я теперь только въехала что ТНВД видимо ремнем ГРМ приводится в движение?
    да грм...
    если не хватает сил свернуть.. попробуй с ударом.. через монтажку, например.
    Да, разбирать много придется. Но клапан то щелкает, вот и думаю есть ли смысл предварительные танцы устраивать. Ну поставлю я другой, мне кажется толку то... Ппц нужно по ходу его достать. Да посмотреть что внутри.
    -всего-то нужна-цыганочка с выходом...-кастрюлю воздушного фильтра снять и доступ вполне пригоден,чтоб снять клапан..проводку-что мешает-в сторонку отведи..
    -вначале-надо-да,-немного отдать его..-монтажкой аккуратно-упирайся в ключик-который сделала...-стронешь-дальше полегче пойдет..
    -только вкруг клапана-замой все соляркой-чтоб ничего внутрь не попало.
    -если немного подразобралась-то посмотри на лобовину двигла-сколько надо разобрать-чтоб снять переднюю пластик\крышку грм-и добраться до шкива тнвд, плюс съемники и прочее.
    -снимай клапан с тнвд. sad.gif да поставь другой и попробуй.
    Завтра с утра начну, сегодня сил уже нет ((( Спасибо огромное всем кто помогает.
    • Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см
    Вика если ты ТНВД сама снимешь то я точно на север переду сурфами заниматься smile.gif
    Так то там много заморочек.
    Судя по всему тот еще Галине ТНВД контрактный продали, может не будете маятся, мой поставте, а ваш отправте мне, мне всяко позже переделывать его под кзт, дак уж не буду рабочий ушатывать
    Спасибки))) Но надо сначала снять. Вот только сейчас собираюсь.
    Для проверки клапан поменяю, попробую запустить, не запустится, думаю тогда это будет означать что сели лопатки самого насоса. Другой мысли у меня просто нет, ну или шпонку срезало шестерни.
    Наконец сняла ТНВД! Пока у меня легкий перерыв!!! Снять очень большой гемор, особенно болты которыми прикручен к блоку ТНВД, саму шестерню снять не проблема, главное чтобы были съемники)))
    В общем пока не разбирала ТНВД а сняла с него только SPV внутрянка осталась на сетке, на фото видно она отделена, это нормально? В общем не держится вот эта внутрянка, а на той что вытащила со старой ТНВД все держится внутри. Есть ли смысл разбирать дальше, или проблема ясна?
    -а отвернуть клапан-не судьба видно была..
    -та нет там особого гимора-дальную гаечку-открутить-надо клюс с удлинителем и карданчиком..
    -на фото видно,что клапану ппц-под замену
    -а какой номер тнвд вам впарили?-на его бирке-что написано-22100-5в...?
    В общем я добралась до лопаток, лопатки в отличном состоянии. Нет никаких люфтов, ходят мягко как подшипники. ТНВД номер 22100-5В301. Благо SPV есть другой))) Я то догадывалась что все дело в SPV, но щетки севшие решила исключить. Как думаешь все дело в SPV?
    Теперь вопросы))) Вот собственно я так поняла насос, правда без обоймы, она в корпусе ТНВД осталась. Я не стала ее доставать, лопатки ходят мягонько, не закисли ничего, только вот 2 лопатки выпали и я их возможно поменяла местами, так как они похожи))) С тоорца они разный рисунок имеют по этому я их не перепутала, это критично?
    А так же посмотрите на 2 клапана обратки, они немного разные, их можно ставит взамен другу друга?
    Клапана, просто один грязный другой почище.
    Собственно последний вопрос на сегодня))) Это я так поняла не критичные задиры цилиндра поршня.
    Все собрала обратно! Нужен мануал!!! Я не могу понять где метки ГРМ и я правильно поняла что имеет значение в каком положении звездочка ТНВД находится?
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Девушка!!!! guru.gif Я с ВАС х*****Ю!!!!! Снять, разабрать, собрать, поставить, ТНВД, САМОЙ!!!! Я в шоке!!! rolleyes.gif Мануалы возьми у Андрея в подписи, где написано " Всё по 130 кузову" friends.gifok.gif
