kapych
Установка на 130-й неразрезного моста от Хайлюкса
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZE
    Даааа на пиратах тебя б за такое наверно расстреляли бы на месте:)
    Что так не аккуартно то все?
    А крепления амортизаторов уже сделал?
    Прислушался к критике. На самом деле просто времени на зачистку не оставалось.
    А по поводу креплений под амморты, так у меня есть срезанные с мостового. Но пока их приваривать не буду. Думаю, в последнюю очередь это сделаю, когда определюсь, какие аммо ставить.
    Изменено пользователем kapych
    Сегодня времени хватило только на зачистить все и снять IFS и шрусы.
    Следующим этапом вварю крепления под серьги.Расчитываю это сделать в воскресенье.
    • Машина: yota4run, 3vze
    Крпления под серьги будешь вваривать в раму? или наваривать снизу?
    Срезать старое железо чем планируешь?
    • Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper
    А что для вас, есть "главное"?
    Ну конечно же день установки,и испытания.А потом детальный отчет.
    Крепления под серьги однозначно буду вваривать в раму. По этому поводу куча инфы есть. Крепления уже изготовил. Срезать все буду скорее всего плазмой. Размеры втулок под серьги с фотками скину сюда в тему.
    Отчет будет не потом. АЗИАТ посоветовал отчет делать по ходу работ.
    Получается 1425 - 1415 = 10 мм, откуда 6 см берётся?
    Разный штатный вылет колесных дисков почти уравнивает ширину колеи у этих машин .
    А "чистая" ширина мостов меньше на 6см чем независимая подвеска .
    Мои фотки установки моста вместо независемой подвески.
    Моя ссылка
    Ну почему же? Видел варианты с привареными проушинами под серьги под рамой
    Наферно можно и так, но я пошел по пути парней. КАМАЗ даже прифодил пример, какой кастор получится.
    Дык кастор будет зависить и от высоты передних креплений и от длины серьг.
    А вобще он будет такой как приваришь под рессоры площадки на мосту.
    Площадки на мосту под рессоры уже есть. Если фкорячиаешь задние рессоры, то они длиннее и серьги полюбому удлинять надо. А, если их приделать снизу рамы, то кастор будет больше и плюс еще длина серьг. Если интересно, кину ссылку на тему КАМАЗА. Он уже считал фсе.
    Кстати рессоры у меня спереди установлены задние от 106 хилюкса,при этом передний мост отодвинулся вперед на 6 см,рулевая машинка тоже подвинута в перёд.Серьги стандартной длинны ,втулки в варены в раму.Кастер получился по стенду 5.2 градуса.
    • Машина: surf 88г.
    Аналогично :) только серьги вроде длиннее штатной раза в два, и с характерной выемкой на одной щеке чтоб по раме не била при пробое подвески. Правда рессоры у меня с малым изгибом, не люблю двухэтажные автомобили :)
    Сегодня было немного фремени и я успел только прожечь отферстия ф раме.
    Пофесил рессоры сегодня. На болты, которыми рессоры стягифаются, надел палку с 2-мя отферстиями на расстоянии 75см друг от друга.Сделал это чтобы прихфатить фтулки под серьги без перекософ.
    Так получилось
    Окончательная устанофка суппорта от 130-го.
    Еще фото.Подошел как родной.
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    хорошо смотрится
