kapych
Установка на 130-й неразрезного моста от Хайлюкса
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    To: @kapych, значит без проблем от 130 подходит на мостовой хайлукс? он из какого материала? у меня родные в хлам ушатаные ржавые, и чугуна что ли.
    и еще что за проставка, ступицы не родные? получается усилие на диск тормозной на ступицу только через два маленьких болта, не есть гуд?
    Не понял ты про какие болты? Суппорт висит на 2-х болтах, диск через проставку на 6-ти крепиться к ступице. Так же штатно, только без проставки.
    To: @NazareT, я не знаю что за ступица у него у меня так например
    два болта прикручивают тормозной диск и плюс еще родные 6 шпилек не дают срезать два маленьких болта. а у него на фото видно что шпильки не пронизывают тормозной диск, вот я и подумал что на двух болтиках держится. может у него иные какие ступицы.
    а насчет что суппорт держат два болта я в курсе )))
    у тебя всё также как и у топик стартера .
    шпильки родные никакому ничего не дают . :dead:
    твой тормозной диск изнутри прикручен шестью болтами к ступице , а шпильке за пресованны в ступицу минуя тормозной диск .
    To: @AZIAT, неееее
    вот зырь, только вчера забивал новые шпильки
    нету у меня там 6 болтов, есть два М8 или М10. и потом еще шпильки сквозь диск тормозной забиваются в ступицу. на фото даже видно что фланец у меняя длиней. у мня LN105 пикап.
    УПС !!! Какая то у тебя неправильная ступица .( шутка :) )
    на Раннерах и 70ках диск прикручивается к ступице такими болтиками как у тебя два , только их шесть , а шпильки впрессованный в ступицу . Так Тойота делала и на 80ках и на 100ках . Видимо посчитали что так лучше .
    Но в общем то большой разницы нет , крепко и так и так получается .
    так диск у меня от 78го, от 130 не подходит. хотя я взял машину в плачевном состояние, может бывший хозяин наколхозил со тупицами
    у меня вопрос встанут ли мне суппорта от 130го?
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZE
    фсе ферно. Ты показал фото ступицы от 61-го Сюрфа.Там колесные шпильки забиты наскфось через диск и ступицу. у 130-го сделано фсе именно так, как описал Азиат
    Изменено пользователем kapych
    Фчера загнал машину на устанофку моста. Разумеется, начал со спилифания ненужного железа.
    Постафил рессоры, на них мост. Ничего сложного.Зафтра продолжу.
    To: @kapych, а чем ты срезаешь ненужный метал, плазма?
    все понял как ваши ступицы выглядят
    Сегодня уже приехал домой на машине. Прафда недоделок еще хфатает:
    1.Рессоры софсем прямые стали под нагрузкой. Походу листы подкладыфать надо.
    2.Пока не удлинил передний кардан. На неделе тофарищ поможет.
    3.Еще не прифарил крепления аммо.Надо подобрать амморты с ходом 25см. Склоняюсь к 80-ным
    4. Ну и кое где раму подчистить надо, отбойники прилепить
    Кстати, при сильном пробое подфески, рулефая тяга приходит ф поддон. Я отношу это к тому, что нет отбойникоф и надо добафить по листу ф рессоры.И еще морда стоит с наклоном на лефую сторону.
    Буду продолжать отписыаться по результатам.
    Что с буквой "В" в тексте твоих сообщений ? читаю и как будто мне зуб выбили .
    Изменено пользователем AZIAT
    КлаФФФФФФФФФФФиатура поломалась. :D
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    У меня в 106 кузове также ступица сделана как и на фото у choobeee :rolleyes:
    сегодня постафил амморты
    еще
    Аммо подходят от 80-ки. Я искал с ходом 25см, так фот у 80-ки фроде 21см. Ф принципе хфатает. Для инсталляции использофал срезанные со 61-го крепежи.Хотя очень легко и самостоятельно изготофить.
    PS. Кардан пока не стафил.
    • Машина: yota4run, 3vze
    тяги рулевые октуда?
    С Америки. Кстати, если кому надо, у меня остался оттуда же комплект для переноса рулеого редуктора. Если че, то отдам за 2000р. Мне он обошелся 3500р
