    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    Я про грейдер и не говорил - работа подвески в целом более чем устраивает. Я говорю про резкие перепады - стыки, уродские лежаки15 см в высоту и столько же в ширину. При этом я сказал, что пружины передние по ошибке Ден прислал другие - от дизеля, поэтому может быть жестко. Просто делюсь впечатлениями. И очень жду нормальные пружины, уже месяца полтора прошло как Ден обещал выслать. Надо позвонить напомнить.
    Alex_Kazak,будет лучше и быстрее пообщаться с DENом по телефону!
    Человек реально в работе... Только что вернулся от него,на все телефонные звонки отвечает 100%!!!
    С уважением Вадим.
    • Машина: Лексус LX-470 дизель(был)
    С уважением Вадим.
    Согласен....Вчера с ним общался!!!!
    • Машина: TLC 100VX TD
    Наконецто я тоже заказал +2 дюйма ,вопрос теперь про аммортики склоняюсь к 200 , мож кто че другое посоветует
    +2 " легко все работает на штатных амортиках( у меня на таком же комплекте пробег 60т.км и все в порядке),если свои живые какой смысл их менять?
    • Машина: TLC-80
     А размер резины какой?
    • Машина: всяко-разно.мечтаю о тундре
    забрал из транспортной свои +2. шайбы на штоки заказал, задние аморты от 200ки готовы.
    как убью гидру - отпишусь. Даниле спасибо!
    33 Атишки на LC100 и 33 Мудовые на LC105, при таком лифте думаю и 35 войдут.
    • Машина: TLC-80
    Наконец получилось поставить передние пружинки от Данилы. Машина 80-ка дизель праворукая, без дополнилнительных бамперов и лебедок, поднята +2, аммортики каяба скорчед,  резина Йокогама 33. Так получилось что в этот же день пришлось ехать за 300 верст везти семью, 80% асфальт 20 % грунтовка. Общие впечатления очень положительные, машина в поворотах стала меньше крениться, мелкие стыки и неровности просто глотает, на грунтовке тоже многие неровности проходит спойконо, хотя некоторые пробивает может дело в аммортиках???! До этого стояло много различных версий ходовок таких как каяба эндуро тач - очень жестко, поставил на них аммортики от 105-ки стало лучше но не то, поставил пружины тач дог и аммортики от 105-ки стало лучше но все равно не нашел чего хотел, после чего заменил аммортики на каябу скорчед нормальный вариант,но долго долго соблазнялся на пружины Данилы. Все как и говорил Данила, самое главное рассказать чего надо и что будешь делать дальше с машиной. Так что буду устанавливать еще и задние пружины. Данила респект продолжай в том же духе. Сильно не ругайте но орицательный опыт по миксовке подвески это тоже опыт, кто-то учится на своих ошибках, а кто-то на чужих.
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Никто не подскажет- на 80-ке при лифте 2" какое расстояние от края диска на R16 до крыла?
    У меня после ДЕНовских пружин - 34 спереди, 38 сзади, заказывал два дюйма. Недавно Вадим браконьер выкладывал контрольные цифры на фирменных комплектах - пошукай поиском.
    Изменено пользователем Андрей-312
    Спасибо. Думаю что мне и этих цифр будет достаточно :)
    • Машина: TLC 100 2005 г.4,7 бенз
    Парни всем привет...такой вопрос...пришла подвеска от Дэна....но вот пыльников там на передних стойках нет...от чего их ставить??
    • Машина: 80VX
    Какую нагрузку заказывал? 38 многовато для +2  у меня перед 34 зад36  и то видно что задница выше, а на 38 и того больше как на ТАЗе
    Заказывал на два дюйма, но на вырост. С тех пор прибавился задний бампер с калиткой и допбак на 90 литров, так что все нормально.
    А Вадим, если мне не изменяет память, для фирменных 2-дюймовых комплектов как раз давал 37 см.
    а пыльники там особо не нужны.Обсуждалось уже что под ними только грязь собирается.
    а если решишь ставить -методом подбора по посадочным размерам и длине.
    Я поставил с начало,но потом снял.Грязь под ними набивается.
    • Машина: TLC-80
    Подскажите с какими аммортиками лучше использовать пружины от данила при лифте +2 для более комфортного передвижения в основном по городу ? Данила что сам посоветуешь ?
    всем спасибо..я тогда тоже пыльник ставить не буду....Данила сказал пыльник от Mazda Capella если что))
    у меня стояли оригинал на стойках первого поколения(на родных)
    когда Данила сделал мне комплект третьего поколения то стойки ОН использовал так же оригинал.Катаю на последних около 30 тыков все устраивает,все нравится!
    Данили еще раз РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!!!
    Мы с тобой первые кто обкатал эти пружинки.Писать много даже не вижу смысла.170т.км на пружинах это уже результат.
