    • Машина: TLC-105, данило-пружины +2, Аморты кони, обвес от "Тамерлан" 1-HZ 2004 г.в.
    это очень интересно!
    Имелось ввиду про аморты.
    Действительно, в споре рождается истина, может накатаем FAQ для +2", ну так скажаем пару проверенных вариантов. )))
    Было бы очень даже не плохо :ok:
    Это от чего так? Иль так, для поддержания беседы
    Спасибо за поддержание беседы))), меньше солдатика просто не сделать из трубы))), крутить не ловко будеть))
    • Машина: TLC 80
    Что интересует-то?
    я имел ввиду аммо от 80-ки и от 105-ки разные по высоте, жесткости, рабочему ходу.
    По моим ощущениям - жестче. По размерам одинаковы.
    • Машина: TLC 80
    А почему тогда Данила пишет,что при установке передних 105ых амортов на 80ку при +2 солдатики не нужны?,может у них действительно ход больше?
    Где то попадалась инфа,найти не могу,что номеров амортизаторов на 105ку несколько,кажется в какой то из тем Гора(камфорд,хард и т.д.)
    Сейчас каябы стоят,как сношу, хочу тоже попробовать 105ные..А какие заказывать не знаю.
    Изменено пользователем Oleg 161
    Вроде у них ход на сжатие на 2см больше (лично не проверял).
    Себе поставил сначала без солдатиков. Когда пустой проезжал одной стороной глубокие ямы - зад пробивал (мост повисал на амортизаторе), после переделок - казус исчез.
    Если кому интересно - выложу свой объем переделок для +2" .
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: TLC 80
    Если не затруднит! :buzz:
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Прошу пардону, просто над вашим сообщением писалось о керосиновских клюшках, у меня они тоже стоят, вот и прочитал как будто вы о них пишите...
    Перед:
    - клюшки Керосина на +2
    - солдатики на амортизаторы
    - удлиненный тормозной шланг с рамы на мост
    - опускание креплений стабилизатора
    - удлинение отбойников
    Зад:
    - регулировка регулятора тормозных сил
    - переварка нижней точки крепления амортизатора
    - регулировка панары (в процессе)
    Вот так, ежели чего не забыл. :)
    • Машина: LAND CRUISER105
    Добрый день.После переварки нижней точки крепления заднего амортизатора с нижней частью что сделал,отрезал ее или так оставил?И как думаеш на лифт +4 пройдет такой вариант или нет.
    • Машина: TLC 80
    ад: - регулировка регулятора тормозных сил - удлиненный тормозной шланг с рамы на мост - опускание креплений стабилизатора - удлинение отбойников - переварка нижней точки крепления амортизатора - регулировка панары (в процессе) Вот так, ежели чего не забыл.
    а где на заднем мосту ты опустил крепление стабилизатора? и панару при +2 регулируют и каким макаром? почему про переднюю ни слова?
    Перед:
    Зад:
    Я так понимаю это про 80-ку?
    • Машина: TLC 80
    удлиняются само крепление(!) стабилизатора к раме,ну или под кронштейн подкладывают подложки,тут уж кто на что горазд.
    Тем на форуме по этому поводу много,как правило нужен кронштейн,что бы вывести тягу в горизонт,и куда правильней его притулить,тоже диспуты были,тут уже вопрос религии...Я вёртышь в заднюю вварил,но до кронштейна пока руки не доходят.
    Опубликовано Сегодня, 13:26 Перед: - клюшки Керосина на +2 - солдатики на амортизаторы - удлиненный тормозной шланг с рамы на мост - опускание креплений стабилизатора - удлинение отбойников Зад: - регулировка регулятора тормозных сил - удлиненный тормозной шланг с рамы на мост - опускание креплений стабилизатора - удлинение отбойников - переварка нижней точки крепления амортизатора - регулировка панары (в процессе) Вот так, ежели чего не забыл.
    Спасибо!,можно сказать двигаюсь схожим курсом. Тут вопрос у меня возник за удлиненные тормозные шланги! Кто говорит от мерса,кто ставит сдвоенные....Если есть номера армированных(усиленных) и удлиненных плиз в студию!Ооочень надо!
    • Машина: TLC 80
    И про 105-ый тоже!
    • Машина: TLC 80
    стойку?
    Привет. Родное крепление оставил. Есть возможность сделать шаг назад. Да и не мешает оно.
    Под +4" я думаю надо искать амортизаторы на +4". Но есть ещё интересное решение - установка по 2 родных на сторону. +4" редок в "чистом виде", обычно он сопровождается увеличением массы (бамперы, лебёдки, спальник, доп.бак, много груза...), поэтому штатные амортизаторы не справляются.
    Вообще амортизатор - это гаситель колебаний и подбирать его надо под конкретную машину (масса, условия эксплуатации и т.д.), а решения КАК установить - дело следующее.
    Сделал проставки между рамой и кронштейнами стабилизатора.
    Про панару Олег уже рассказал.
    У меня ушёл задний мост где-то на 2см. Передний - на месте (+-)
    Да.
    Я ставил PHB352 на перед и зад.
    p.s.:сейчас суппортами занимаюсь, по лифту усё запечатлю.
    • Машина: TLC 80
    Я так понимаю это не армированный или вообще не стоит с армировкой заморачиваться? а то навязчивая мысль перебдеть,уже самого напрягает.
