    • Машина: TLC 80, 1fz fe, 93г., АКПП, силовик, пружины + 4 от DENa, лебедь, шнорк, 35 MТ. Был Тoyota 4runner 130 3VZE/ АКПП,
    Вот после установки: перед 40, зад 42
    Ещё
    амортизаторы вытянуты по полной, хода практически нет, пробивает даже на лежачих полицейских. Так что в полной мере весь кайф от пружин ощутить не получилось(пока жду солдатики 85 мм). Машина стала более валкая по сравнению с Тач Догом, наверное из за центра тяжести, увеличился шум на скорости, пака конечно же управляемость ушудшилась так как не сделаны панары, стабы(передний стабилизатор просто снял) и сход развал, установил только лишь дроб боксы + 4. Возможно демпфер буду менять на менее усиленный, так как жёсткого рубилова не планируется.
    Единственное, что очень странно педаль тормоза стала менее ватной и лучше оттормаживается, но приходится корректировать рулём.
    и сход развал,
    Развал никуда не денется, а сход проверить можно измерив длину задней рультяги, хотя и он не должен уйти, руль должен был повернуться, но его достаточно тягой передней вернуть в нормальное положение. Пока амортизаторы и стабы не вернёшь в рабочее положение поматывать конечно будет.
    То Будемискать
    Спасибо!
    А стабы на 10 см удлинять, а то скоро поеду в деревню, буду там мастерить удлинители.
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Приветствую Всех,Господа!
    Спасибо за Ваши отзывы! Премного благодарен!
    Чем дальше в лес....В связи с заменой и реконструкцией оборудования на производстве совсем не остётся времени на компьютер.Поэтому прошу не серчать,если отвечаю с задержкой... Но на телефоне всегда.
    Flex
    У Товарища сухова пружинки+2".
    По Вашему комплекту: 40 см спереди и 42см сзади - это честный лифт +4" ! До мм. При замене пружин необходимо отстёгивать амортизаторы! Тогда намного легче будет поставить.Аморты практически вытянуты,когда авто стоит? Поэтому и валкая сталамашина: амортизатор перегружен.Надо удлиннители поставить.Какой высоты?Вывесите мост. Измерьте длинну установленной пружины при вывешенном мосту.далее математика: длинна свободной пружины - 10(15)мм - полученный замер = длинна солдатика!
    Тогда амортизатор будет работать в "своей"зоне.
    далее по списку: удлинять тяги стабов на 80-100мм,длину торм шлангов,шлангов сапунов,Панарами выравнивать мосты ( идеально- возвращать тяги к стандартному положению).
    Если аммы родные ставил,то надо было штока удлиннять.С лифтом +2 и +3 можно штатные оставить ,но с +4 это уже не прокатит.
    Почему не прокатит, если пружины от Дэна НИЖЕ...?! На фото - правая пружина Дэновская (синяя), на вид - сантиметров на 5 КОРОЧЕ штатной. При установке на машину, тем не менее - она даёт ЛИФТ примерно в 5 сантиметров. Нагрузка на амортизатор ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ХОДЕ ОТБОЯ с дэновскими пружинами МЕНЬШЕ (т.к. пружину практически можно просто "вытащить рукой" - т.е. нагрузка на амортизатор "на отрыв" близка к нулю). На стоящей же и на "просто едущей" машине нагрузка на амортизатор "на разрыв" ОТ ПРУЖИН (в обоих случаях - и на штатной, и на тюнинговой) думаю, что будет просто равна нулю.
    Данила здравствуй!
    Спасибо за пружинки. Просто Товарищ Сухов отвечал на вопрос по + 4 пружинам, вот я и подумал что на фото такие же, тем более в подписи 35 колёса.
    Машину я лифтовал во дворе на асфальте, так что конечно же я откручивал амортизаторы, без этого не смог бы вывесить мост, но полностью вывесить мешают топливные шланги, так как их я пока не менял, хотя куплены и ждут когда придут салдатики, пока хода хватает. ;)
    За советы спасибо, обязательно учту. :friends:
    • Машина: ТЛК-80. бенз 4500, правый руль, Ниссан Атлас 4ВД, Сузуки Джимни
    Приветствую. Задумал поменять пружины стандартные на +2 на 80ке. 94 год. бензин. 3 дифлока, электролебедка родная. Дуга родная хром. В общем машина стандарт. Аморты регулируемые. Что посоветуете? Планирую ставить резину не более 33"
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    А колдун не забыл под лифт поднастроить?
    Андрюх, в том то и дело, что пока ничего не настраивал, думал дождаться выброски в деревню, чтоб удлинить косточку регулировки колдуна сваркой.
    Тем более хотел посмотреть насколько тормоза будут хуже при лифте + 4, но вроде как педаль стала по жесче и тормоза по чувствительней.
    а мне советы не дадите? я на вас надеюсь)
    • Машина: TLC80 1FZ-FE
    и мне интересно. на пустую 80ку хочу влепить 2+ мягкие. обвеса сильвого не будет. какие аморы то ставить? штатные 105е?
    Олег 161 - обещанное:
    • Машина: TLC 80
    WAR Спасибо.Теперь понял,только кааца мне,что угол наклона аморта немного изменился в связи с изменением нижней точки крепления...,да и конструктивно вваривать болт мне думается не совсем верно,будет убивать нижние втулки быстрее.Может надо было для изготовления сего задействовать токаря?
    Подложки стоек стаб. сделаны из резины?
    • Машина: TLC 80
    Николай,если задумал ставить +2 читай выше,не ленись,WAR всё правильно описал! хоть и говорят,что при +2 ничего не надо делать,но в идеале:
    WAR(06 Март 2013 - 13:26) писал:
    Перед:
    - клюшки Керосина на +2
    - солдатики на амортизаторы
    - удлиненный тормозной шланг с рамы на мост
    - опускание креплений стабилизатора
    - удлинение отбойников
    Зад:
    - регулировка регулятора тормозных сил
    - переварка нижней точки крепления амортизатора (Здесь наши мнения немного расходятся,но этот канструктив мы,я думаю еще обсудим) :)
    - регулировка панары
    (Виктор прости ,немного подредактировал твоё сообщение)
    Изменено пользователем Oleg 161
    Угол изменился мало. На управляемости не сказывается (я не чувствую). По сайлентам - практика покажет.
    Ось, естественно, дело рук токаря, как и проставки стаба (Ст20) :rest:. Там на кронштейне моста отверстия не симметричные, без сварки - никак. Если угадать с размером, ось заходит с натягом и сварка фиксирует только осевое перемещение вперёд. А надоест - завсегда можно срезать и вернуться к стоку.
    p.s.: Олег, "идеалом", право перебор. :thank:
    • Машина: TLC 100 VX 2004
    После установки сменился стиль вождения
    А как именно изменился стиль вождения? Можно по подробнее?
    • Машина: TLC 80
    То WAR: Нет Витя,не перебор! Посмотри,что в мире твориться,все гуру внедорожного движения,как собственно и производители пружин(Данила,Влад) утверждают,что переделки под+2 практически не нужны,я как поставил,невооруженным глазом видно,что стабилизаторы выворачивает(удлинять стойки надо),амортизаторы вылезли см. на 5 от раб зоны(это солдатики),сразу просятся удлинители отбойников,а за тягу Панар я вообще молчу.... Походу пьесы,надо отдельную тему делать о лифте +2..а ты,молодец :ok: ,грамотно подошел к делу.
    :flower:
    Думаю, что многое зависит от ощущения совпадения действительного с желаемым. Как попал - так молодец. Токмо вот желаемое у каждого весьма индивидуальное. Потому и о вкусах не спорят... :Laie_48:
    Это я исключительно про +2", если что... :)
    Потихоньку привыкаю к рулёжке при +4, пружинки всё больше нравятся, проехался тут в деревне по бетонным плитам, конечно же уложенными как надо, пружины сглаживают многие неровности. Пока конечно осторожничаю, жду солдатики. Единственное иногда при скорости от 40 до 60 сильно бьёт руль, я так понимаю кордан пиз..ит.
