T-90
начал греться 1НZ
    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    забить радиатор изнутри? при пробеге 130тыщ...надо постараться......если, только "буровой клей" заливать)))термостат-крышка-муфта.мнеб на севере такие проблемы...из этих трех бед,- самое вредное крышка радиатора....девайс подозрительный ....я понял, что давление открытия япы подняли...в сравнении с 80...а так, как я купил 105-ку со старой крышкой в бардачке....глаз с неё не свожу...))))))
    • Машина: 105 STD в стоке
    Я бы СНЯЛ и промыл оба радиатора , а после уже если не поможет можно и помпы, муфты и иже с ними менять.
    Изменено пользователем Ivan_fedorovich
    • Машина: TLC120,TLC105GXв железках ARB,пока живая ТР3"ТЕРПИЛА"(1KZT,VOLVO C303)
    Промыл радиаторы снаружи 5-й раз.... Улучшилась ситуация, но несущественно...По винкоду бьётся две вискомуфты - одна цвета серебра, другая оранжевая. Говорят с Тойоты центра заказывать лучше оранж... Она для турбового двигла и жарких стран..На форуме была затронута ента тема, но я её потерял...
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Интересная ситуация! может не в муфте дело?
    у меня, как уже писал выше, была такая же фигня.
    Все поменялось после промывки радиаторов.
    А почему я думаю, у тебя не муфта, потому что у меня моя не работает
    а двигло не греется ни на скорости ни в пробках в жару!
    Интересный расклад....Будем мыть дальше...А снутри чем промыть???
    А почему же тогда включение двух печек не помогает быстро сбросить температуру а ???
    • Машина: TLC-80 1HZ
    Ну наверное потому,что их общая площадь оребрения процентов 40 от основного.А так правильно написали-обрати внимание на внутреннию сторону радиатора.У меня с переди было всё окей,а как заглянул с обратной стороны-вопросы пропали.
    у меня уже на радиаторах все стороны блестят,как у кота яйца...!!!)))
    Проблема решена заменой термостата!!! Причем старый при нагреве тоже открывался до конца , но немного медленнее чем новый!!! Спасибо всем!!!
    Не фига проблема не ушла...)))) Это на улице похолодало чуть... В 30 градусов опять всё так же))) На днях буду радиатор ультразвуком чистить внутри...)))
    Изменено пользователем T-90
    • Машина: TLk 80 VX 1HZ 1997 Лифт он то конечно есть 6 дюймов
    Пробку на радиаторе смотрел? Скидывает при перегреве в расширитель?
    • Машина: Тойота
    смотреть нужно не только как скидывает но и возврат ОЖ, проверить не сложно открыв на холодном пробку, верхний бачок должен быть полным.
    А как у тебя с цикловой подачей? Я сегодня убрал на 30-40 град, так температура выхлопа упала на 50 градусов и тянуть вроде полегче стала
    На холодном бачок полный...
    С цикловой подачей....-это как??? И в каком месте убрал???
    Вроде скидывает...посмотрю попозже получше...
    На ТНВД регулировка подачи
    Вот вот... И механики из страны восходящего солнца, посмотрев и покрутив в руках все детали системы охлаждения , сказали что надо собирать всё обратно и причина здесь в угле зажигания и в тнвд... Короче завтра поеду на тойоту центр с умными приборами ))))
    Ты скажи пож-та в каком тойота -цетре умные приборы и спецы?Я в Самаре на тойота-север три раза ездил,но они так и не нашли где живет ГЛЮК
    здорова брателла!!!уже вся самара в тольятти на центр авто гоняют-Значит в тольятти вся сила брат!!!)))заваливай к нам-С умными людьми познакомлю)))
