T-90
начал греться 1НZ
    • Машина: Тойота
    To: @T-90,уровень ОЖ в норме?
    Вопрос. Если менять муфту, то имеет смысл купить для жаркого климата. Как ее выбрать (найти)?
    И еще вопрос. Радиаторы 1HZ и FT или FTE имеют одинаковый объем?
    • Машина: много Тойот
    Было как то раз,вентилятор можно было пальцем остановить.Поменял вязкомуфту-эфект тот же.Пригнал к спецам,радиатор руками пощупали,а он на 2/3 холодный остальное горячее.Сняли пластиковые коробки,мясляным щупом пробили все трубки(дофига гадости вычистили)промыли водой ,собрали обратно и 2 года уже не жжжужу.Попробуй,может тоже самое(антифриз у нас гомно).
    • Машина: автомото владелец
    To: @G-class, нсколько я знаю нет, твой родной мотор самый теплонагруженный, твой радиатор самый большой, мы же с тобой это у винтика обсуждали, помнишь ?
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Еслм поставить муфту для жаркого климата то можно зимой замерзнуть :-)
    С чего бы? Вон народ ездит на арабах зимой и радуется.
    • Машина: TLC120,TLC105GXв железках ARB,пока живая ТР3"ТЕРПИЛА"(1KZT,VOLVO C303)
    в норме конечно...
    2 Mikhail
    Конечно, помню, но я ж как за соломинку цепляюсь, а вдруг!
    Причем нужно ехать к ЛехеЮричу для экспериментов для расширения диапазона опережения впрыска.
    греется ? может все таки взять да поставить HD FT ?
    Надобы...но время...
    P.S. Кстати, а сколько можно при желании снять с FT? (максимум)
    Изменено пользователем G-class
    To: @Mikhail, насколько помню, по объемам жидкостей, заливаемых на 80-ку, что на 1ХЗ, что на 1ХД-ФТ заливается то ли 11, то ли 11,5 литров. Что-то мне подсказывает, что они одинаковые, ну может быть разница поллитра ( :D ), но разве это существенно?
    с турбиной фте лошадок под 200...
    Если двигатель начал греться "вдруг".Есть несколько причин:
    1.Проверь термостат -поменять.
    2.Тщательно промыть радиатор снаружи ,обратить внимание на углы радиатора которые закрыты
    дефлектором и соответственно пространство между радиатором двс и кондеем.
    3.Проверить гидромуфту вентилятора(иногда просто помогает её отмыть хорошенько)слой грязи не даёт ей вовремя срабатывать.Или заменить.
    Если не помогло надо померить компрессию и тд.Умирающий двигатель начинает греться.
    Если стоит автомат может идти перегрев коробки и рост т-ры двс,хотя там по моему есть датчик.Удачи.
    To: @Санек, точно не скажу, не знаю, знаю что разные
    • Машина: TLC-80 GX 1997 г 1HZ мех. леб, граждансие+2"; TLC-105 GX 2000 г,1HZ, пока в стоке; RAV4 2005.
    Забыли про крышку радиатора. Если старая и не обеспечивает нужного давления - перегрев на оборотах. У меня такое было. Картина такая же как при "подклинивающим" неисправном термостате.
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Можно я с КЗ-том к вам:) Год назад перегрелся, трещина ГБЦ, поменяли и заодно радиатор новый (китай), сделали все хорошо зимой было, летом начал греться в горку и по прямой на 120км/ч, поменяли помпу,термостат, не помогло, неделю назад поставил новую вискомуфту, шум появился, чувствуется когда блокируется, греется но уже ближе к 130=)остался один вариант, вернуть на место оригинальный радиатор. Машина работает исправно, не дымит, едет как надо.
    • Машина: Шевроле М1008
    У меня стал греться на очередных покатушках
    Снаружи чистый, а потом посмотрел изнутри - как будто специально заштукатурили
    Получается в лужу влетаешь и передним мостом всю грязь внутрь радиатора закидываешь, т.е зашита двигателя(жестянки) должны обязательно стоять, а у меня они сняты!!!!!!!
    Уже задавал вопрос зачем менять помпу когда машина начала греться, если она не течёт, но ответа так и не услышал потому что вразумительного его и нет. А вот чистота радиатора, как наружная так и внутренняя, залог здоровья в купе с вязкомуфтой, пробкой радиатора и термостатом ну и параллельно смотреть что озвучил
    diplodok
    Меняли все что могло, машина все таки не 2008 года :) Радиатор чистый, при замене вискомуфты еще раз весь просмотрел, чистый.
    Будемискать: А помпу то зачем менять, если она не течёт или новая лучше помпит
    Будемискать : Уже задавал вопрос зачем менять помпу когда машина начала греться, если она не течёт, но ответа так и не услышал потому что вразумительного его и нет.
    Сам не знаю, но агрегат "характером". У кого по 400000 км бегает, у кого и 70000 км не отхаживает. Может поэтому много рекомендаций о замене антифриза вместе с помпой (ну и с ремнём, роликом, натяжителем ГРМ). Встречал внешне исправные помпы: не текут, ремень не перетянут, подшипник без люфта, но увы мотор греется при чистых радиаторах и т.д....., помпу меняешь, перегрев уходит.... Может лопатки изнашиваются? Не знаю.
    Недавно наш форумчанин SHUM в теме "Греется 2LTE " поменял пол машины, а дело было в .... да, да, именно в помпе.
    SHUM
    Отправлено 03 Июль 2011 - 16:26
    Завершение!!! Поменял помпу - перегрев прекратился!!! Старая помпа, визуально и на всякую ощупь в полном порядке . В чём косяк у неё х.з., но проблем из -за неё было много...
