shastin77
Кнопка включения центрального дифференциала тлк-80
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Озадачился вопросом....
    С какого года выпуска ТЛК80,  функция блокировки центрального диффа выведена на ручку "пониженной"???
    То есть другими словами, если есть "крутилка" центрального диффа,это какого года машина??
    • Машина: На всем, что движется.
    Всегда так было,
    ни когда такого не было
    Всегда так было,ни когда такого не было
    Вы не совсем в теме... :cool:
    у 80к раздатка дубовая, ее даже на сухом асфальте в таком режиме очень и очень долго не убьешь.
    Бред, не знаю как фулл, парт залочь и газани на сухом асфальте - ОДИН РАЗ! Мандецы приходят сразу, и повсеместно, раздатка у нее такая же стеклянная как и передний мост.
    Выяснил, закрыт вопрос.. ;)  :ok:
    • Машина: TLC80VX. 1FZ-FE. Европеец. ГБО. Все блок. Мех. леб. Лифт подв. 4". Шины 35"
    Приветствую.
    "Крутилку", которую Вы показали на фото - это включение межколесных блокировок заднего и переднего мостов. Мосты с блокировками могли устанавливаться на любой комплектации в течении всего выпуска ТЛК80 (считай опционально).
    А кнопка блокировки центрального дифференциала располагается рядом с "аварийкой" - такая кнопка устанавливалась в варианте исполнения фулл-тайм. На праворульных машинах она имелась всегда, а в "европейцах" и "американцах" стояла заглушка, а блокировка центр. диф. включалась только при переходе на "пониженную". По моему так.
    Может "VADUS" лучше и точнее объяснит.
    • Машина: 80VX
    c 100ткой не спутал?
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    Если специально стараться, то убить легко и быстро можно все. Если двигаться в обычном режиме, то фиг ты ее убьешь. На моей машине раздатка как-то в заблокированном состоянии проехала около 4т.км. И ничего, отключили на сервисе и поехала машина дальше. Уже 200т.км. после этого случая все с ней отлично. Да в нее вообще ни разу не лазили за 500т.км.. И передний мост только под 500т.км сдох. Хотя в футбол булыжниками приходилось играть и не раз, да и прочие прелести внедорожья испытывал.
    • Машина: временно пешеход
    тоже прикупил кнопку.
    машинка VX европеец на АКПП, со всеми блоками и АБС.
    Вопрос чтобы найти этот разъем для кнопки панель снимать надо? и где задумана кнопка была?
    просто у меня весь верхний ряд занят
    слева на право: глазок (лампа) иммо как я понял, аварийка, обогрев заднего стекла, антенна - ВСЕ!
    есть свободная заглушка внизу справа от кнопки управления второй печкой
    глазок (лампа) иммо
    На месте этой лампочки должна стоять штатная кнопка блокировки межосевого. Лампочка скорее всего не родная, от сигналки (их часто в пустые заглушки ставят). Жгут с перемычкой находится за панелью, которую надо снять (довольно легко). До нижней заглушки жгут скорее всего не дотянется. Всё есть в поиске с фотографиями.
    сегодня за 10 минут подключил кнопку.
    Спасибо
    а еще можно отключить датчик пониженной с раздатки, чтобы на пониженной автоматически не блокировался межосевой. Тогда получается полноценная пятирежимная раздаточная коробка. Вобщем - всё это, а так же плюсы/минусы как/где использовать есть в поиске.
    теперь вот эту идею буду воплощать в жизнь.
    а номера кнопки блокировки дифа межосевого ни у кого нет?
    вопрос снимается, нашел номер кнопки на форуме 8472560040
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Тоже на днях посмотрю, фото добавлю
     фото добавлю
    Фото чего?
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE
    На счёт кнопки,то подходит кнопка аварийки,стоит на разборе копейки
    цена за кнопошку конская
    и
    У нас кнопка рублей 500-900 будет стоить наверно
    Кнопка аварийки подходит где нет кнопки вкл централ дифлока.
    за родную кнопку просят на разборе 4т рубля
    Проще и дешевле от аварийки,на неё наклейку типа от кубика рубика,
    post-17955-0-19626100-1471523401_thumb.j
