kil
Доедет/не доедет?
    • Машина: TLC 80 HDT, TLC 78 1KZ-TE, TLC 78 2L-TE, TLC 72 3L (продана)
    Можно ли проехать на двух полностью заряженных 75 А*час аккумуляторах 200 км с умершим генератором если все потребители (свет, магнитола) выключены? Машина TLC80 1HDT.
    • Машина: 200 1VD-FTV; 90 300Tdi; SG9 EJ255
    Питание, получается, только на клапан отсечки надо. На батарейке пальчиковой можно доехать :)
    А гену можно не снимать?
    To: @Swamper,
    Ну батарейка это конечно фигура речи! А при токе клапана порядка 170-180 ма заряда батерей хватит надо-о-лго! Часов этак на 500-800. Больше стоп-сигналы сожрут, да и индикаторные лампы панели приборов,котрые загорятся, когда зарядка пропадет, тоже помогут.
    To: @Vladimir24,
    +1
    To: @kil,
    Я слышал, что можно каким-то образом зафиксировать клапан отсечки в открытом состоянии при помощи монетки. В этом случае, для езды тебе даже аккумуляторы не нужны (разве что стоп исгналы гореть не будут). Это прелесть данных автомобилей - пользуйся, таких больше не делают. smile.gif
    • Машина: Land Cruiser Kzj78 +2"OME
    А если еще все лампочки на светодиодные поменять, то еще дольше проедет :) :lol:
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    не,не так.
    если электроклапан например сгорел,или еще чего глюкануло.
    то вывинтив этот самый электроклапан_глушилку ... из него убирают поршенек с пружинкой.
    тем самым подача солярки будет поступать в плунжер безпрепятственно :P
    но есть одно НО, :( как правило-у моторов FT на тнвд этот самый электроклапан прикрыт иммобилайзером.
    снять который не изломав его -невозможно.
    post-6751-0-00669600-1310233675_thumb.jpg - post-6751-0-47232900-1310233704_thumb.jpg
    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    Прикольно ... понимаю это в походных условиях применимо, а как определить в походных условиях , что именно этот клапан вышел из строя?
    Это вопрос теоретический, а не издевка.
    Пуду благодарен за подсказку.
    To: @DIESELMASTER_52,
    Огромное спасибо за инфу. Теперь понятно, что делать. У меня тоже иммобилайзер стоит.... Но если уже придется туда лазить, то и шут с ним.
    А глушить как? превентивными методами...
    Да очень просто - воткнул первую, нажал тормоз и плавно отпустил сцепление.
    А если автомат? :think:
    To: @kil,
    С автоматом сложнее, но тоже есть варианты:
    1. Если есть шноркель, то просто закрыть воздухозаборник пакетом.
    2. Если нет шноркеля - снять воздушный фильтр и прикрыть заборник кастрюли.
    3. Или пережать шланг топливоподачи после фильтра под капотом.
    ИТД
    Изменено пользователем VADUS
    Лучше пятую или четвертую , быстрее и легче заглохнет .
    To: @AZIAT,
    Согласен, тогда уж лучше четвертую.
    To: @kil,
    На самом деле, мы не учли, что у тебя автомат. Если ECT, то соленоиды и мозг коробки тоже кушают аккум. Но 200км должен пройти. Если гидромеханика, то она не кушает электричество.
    Гидромеханика :)
    Это мне из е...беней завтра ехать.. :wacko:
    Андрей, удачи friends.gif. Думаю, всё будет ОК, особенно с двумя заряженными акумами. Только музыку очень громко не включай laugh.gif
    Спасибо!
    Был в лесу, видимо, в одной из луж коротнул неделю назад поставленный гена. До ближайшего электричества и зарядника дотянул (честно говоря, пропустил момент, когда пропала зарядка). На ночь поставил аккумуляторы на зарядку.
    Доедем! :)
    Бензинка, 4 целиндра, сдох генератор.
    7 часов катался, пока напряжение не упало до 10 вольт и начали глючить форсунки.
    Накатал километров 300, из них 100 по городу. И это на 60ач акку.
    Выключть свет + все потребители, меньше включать поворотники и не давить по чем зря на тормоз, вот и весь рецепт. На остановках не глушить, дабы не заводить.
    To: ,
    например -мотор не заводиться....нет подачи топлива на форсунки
    это :lol: либо плунжер заклинило,либо не "щелкает" электроклапан-при подаче на него+12v.
    To: @VADUS,
    я себе не стал ставить иммобилайзер.
    не то чтобы изза того что электроклапан может "внезапно" сгореть-и вырубить мотор-это бывает очень редко.
    а изза того-что под этим клапаном стоит сеточка,которая запросто может "внезапно" засориться.
    мотор то конечно от этого не заглохнет-но ехать -это точно не будет, мощи не хватит.
    а без иммо-доступ открыт.делов почистить сеточку эту -на 3 минуты.
