-Tolyan-
Упал от свечного ключа шарик в цилиндр
    • Машина: Паровоз 5.7 HEMI
    Всем привет, в общем почти классический случай, менял свечи все шло хорошо, ну что там свечи поменять? ерунда, так нет на предпоследнем цилиндре из тонкостенного свечного ключа в цилиндр выпадает шарик 2мм. "ёперный театр".
    Теперь танцы с бубном.
    Принимаю советы и рекомендации!!!
    Самое что интересное, что когда менял предыдущую свечу была мысль как бы шарик не обранить, и я ведь даже его снял, но потом одел опять так как без шарика свечу из колодца не поднять. :puke:
    • Машина: автомото владелец
    магнит
    магнит
    Согласен, есть такая волшебная палочка гибкая на конце магнит на сколько ей реально выловить стальной шарик, может еще есть варианты?
    Михаил Спасибо!
    • Машина: TLC 80
    Магнит не гуд,гибкий тросик с захватом на конце.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    На пылесос надеваешь хрень для батарей(узкая такая) и в неё вставляешь тонкий шланг (тот что на омыватели) обматываешь все это изолентой и вуаля только слушай когда загремит.
    • Машина: TLC60, 2H
    Выставляете этот цилиндр в верхнюю мёртвую точку (этот момент можно проволочкой определить, засунув её в свечное отверстие), потом засовываете туда продувочный пистолет и пробуете "выдуть" этот шарик. Обычно помогало, во всяком случае стружку, которая сыпалась в цилиндр после рассверливания повреждённой свечной резьбы и нарезки новой под ввёртыш удаляли подобным образом подчистую, даже защитные очки одевали, с такой силой всё вылетало из отверстия.
    +1 за Магнит, на гибкой тонкой ножке - очень распространенная приспособа. Невижу препятствий к применению.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Аналогично за магнит и без проблемм а вот сжатым воздухом или пылесосом может и выскочит только можно и не уследить куда улетит
    • Машина: TLC 100VX
    плюсую.
    не вижу смысла закорачиваться на экзотических способах.
    Ну спасибо други!
    действительно варианты оказывается есть.
    я тут тоже не сидел зря, отрезал метр виниловой трубки потом взгляд упал на холодильник...... правильно у всех на холодильнике висят памятные магнитики с разных мест отдыха итд. в общем да простит меня жена порешил я тарелочку из Мадрида с танцовщицей фламенко, а магнитик от нее крепко забил в конец трубки из подвитой пары 5категории.
    • Машина: TLC 100VX
    Ну спасибо други!
    лучше всего использовать от динамика,черный. они самые мощные.
    просто часто эти магнитные наклейки даже не магнитятся толком..
    в автозапчастях частенько продают готовые приспособы с магнитом. у них очень удобно гнущаяся ручка-держатель. как в древних лампах настольных. как повернешь её,так она и фиксирыется. шланг может не очень удобен в этом смысле быть.
    Изменено пользователем HomoHabilis
    • Машина: )
    самые мощные из доступных -- стронциевые магниты в приводах головок неисправных жёстких дисков от компов (НDD)
    :ok:
    а где там шарик в ключе?
    Хорошие магнитики прямоугольной формы и подходящего размера в герконах охранной сигнализации, которые ставятся на дверях, и в трубку его затолкать легко! Тарелочку жалко....
    Мужики Всем низкий поклон!, с божией помощью, упорством и поддержкой форума, из подручных материалов была изготовлена приспособа: кусок виниловой оплетки снятый чулком с трехжильного эл. кабеля 2,5мм2 и класный магнит от дочкиного конструктора (это тот в котором можно собирать из шариков и магнитных палочек разные гексогоны.
    Тестовые испытания показали, что данная приспособа со свистом извликает из колодцев открученные свечи, а уж шарик поймал с первого раза!
    Еще раз Всем спасибо!
    Гадгий тонкостенный ключ имеет название FORCE будте очень осторожны он имеет на конце кольцевую скобу которая обхватывает головку и держит, а также подпружинивает шарик.
    FORCE один из лучших мировых производиелей инструмента, за 13 лет работы с подобным инструментом, шарики не вылетали не разу, на СТО удлинители использут вместо наставок и часто вижу как долбо@бы бъют по ним молотком. потом не только шарики вылетают....
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    А я, коллеги, давеча, замерял регулировочные шайбы ГРМ. Использовал и гвоздь (в том числе) для извлечения шайб. Ну а тряпками закрыть масляные каналы забыл. Ну и "положил" гвоздь неглядя, аккурат в дырку. Гвоздик безпрепятственно просвистел в канальчик и где-то там на дне сделал "тюк" :) Я аж дар речи потерял на минуту. Начал готовить ёмкости для слива масла - думал поддон снимать. Но решил попробовать телескопический магнит в 5й раз, но поджав телескоп так, чтобы он не складывался. Помогло. ^_^
    ps-Магниты от жёстких дисков, самые мощные те, которые от серверных винтов SCSI. Прилипший к стельному листу, хрупкая девушка оторвать не может.
    Молотком по инструменту бить как то жалко, да и не к чему если голова есть, а вот конструкция тонкостенного свечного ключа столь именитого производителем должна быть продумана лучше, к тому же как выяснилось аналогичная засада со свечным ключом этой фирмы возникла не только у меня. Там у товарища кроме шарика еще и сама скоба упала в колодец.
    В очередной раз задумался о покупке gedore.
    • Машина: taro
    ни на одном свечном ключе у меня нет пружинки, а резинки стоят. правда производитель джонсвей. неужто форс что то новое замутил? пружинка кольцевая с шариком обычно стоит чтоб биты не выскакивали и идёт в наборах шестигранников и прочих.
    Тоже помню, когда были бензинки, на всех свечных ключах были резинки с отверстиями внутри ... шарики, шарики, шарики-лошарики. :)
    • Машина: Toyota HiLux Surf KZN130W (1KZ-TE)
    Купил, в свое время, видеоэндоскоп, классная штука. С ним насадки идут, магнит, зеркало. Отдал где-то штук 10-11. Очень удобная вещь. И в редуктор заглянуть и поршневую глянуть, ну и достать, что упало. Рекомендую.
