Bolomut
Куда девалось масло?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Народ поменял я тут маслице в движетили,проехал тыщу,а маслеце тю тю.
    :o Че скажите?
    Bolomut
    У тебя симптомы всех возможных болезней! Где то встречался симптом кариноводов - аналог, чтение медицинской энциклопедии :)
    А масло может уходить по куче причин, начиная с маслосъемных колпачков и кончая отсутствием колец на поршнях :)
    Увжаемый serg-hard у меня причин болезни нитак много,А вот у машины
    до фига.То что Вы написали
    Я с вами согласен.Но хотелось узнать,куда суватся и что проверить,что бы узнать от чего такая фигня.У меня есть свое мнение и свои знания.Но хотелось
    услышать мнение и других людей.И в конце концов,А поговорить? ;)
    Так в том то и дело. Явных подтеков не обнаружил,под машиной сухо,охл.жидкость без масла.Нащет выхлопной судить трудно.На холостых,
    кроме воды ни хрена нет.Думаю правда все таки большие обороты в движке.
    На ходу чего выходит и какой цвет пока несмотрел. :ph34r:
    в первую очередь проверить наличие потеков на сальниках коленвала, проверить нет ли сизового дыма из глушака, чистоту охлаждающей жидкости. По результату копать дальше.
    Bolomut
    Хотелось бы узнать также какое масло заливалось ?
    Купил машину, залил Castrol синтетику.
    Меня только растраивает компрессия, есть разница в два очка.А капиталить ну совсем не кстати. :(
    Тогда если пятен под машиной нет значит маслосьемные колпачки дали дуба. Я так пользуюсь маслом Castrol 5W30 и оно выгорает конечно в конце срока когда чернеет совсем, но не за тысячу это точно.
    Сьело=то сколько? :blink:
    А так, любой мотор который заваливает за 4500 об/м подьедает маслице, что и к гадалке ходить ненадо+ пробег какой на машине? а так, на тахометр то посматривай когда стартуешь :P
    Сьело почти все,капля осталась.Тахометр не работал,сейчас починил.
    Махимум по тахометру разгоняю до 3.5.Обидно ДА :angry:
    По спидометру 175 или уже 176 с копейками.Но сиденье водительское протерто.
    Если пробег большой, есть смысл для начала махнуть маслосьемные колпачки, лечение малой кровью ;)
    Маслосьемные,клапана притереть,седла,головки шлифонуть,колечки поменять,
    ну идалее по полной.Спасибо тебе Петр на добром слове. :P
    КАКОВ ВОПРОС, ТАКОВ ОТВЕТ, :rolleyes:
    Не зная броду , не суйся в воду.
    Castrol 5w30 И что в твоем понятии нулевое.???
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    А м.б. когда масло свежее заливал- не закрыл пробку сливную? :)
    А сколько залилось литров то ?
    Если масло горело, то должен быть виден дым- не шутка за 1000 несколько литров!
    Что-то здесь не так ! ;)
    • Машина: Hilux Surf (LN130, 2LT-E)
    Проедь на разных скоростях, чтоб корефан на своей машине посмотрел какой выхлоп.
    • Машина: Surf LN 60 2L 33' MT был когда то... теперь TLC 200
    Я вот тут читаю посты Боломута и думаю.
    1. По моему тебе подсунули не машину а ведро с болтами.
    2. Если у тебя движок такими темпами ест масло проще его выкинуть сразу или ездить на каком нить дешёвом масле и подливать его постоянно пока ему кирдык не придёт. А потом поменять движку. Не заморачивайся с капремонтом. Капремонт такая штука что если ставить нормальные запчасти то стоить будет как контрактный двигун. А если фуфел то это тока на продажу...
    WalkMan А смысл брать такого кота в мешке как "контрактный двигун"? Раскидать текущий, посмотреть износ, и если коленвал нормальный - то капиталить.
    PTerekhov Запчасти, которые ты будешь брать на капиталку, такой же "кот в мешке". По цене, контрактный двигатель выходит не дороже капиталки, но в нем, по крайней мере, все запчасти родные.
    Делал я в свое время капиталку на Пыжике. Года движитель не проходил после этог :(
    Боломут, если двигатель старый и раньше ходил на минералке или полусинтетике, то при заливке в него синтетики он однозначно начнет её кушать с хорошим апетитом. Синтетика более текучая и хорошо уходит через все перечисленные ранее узлы. Рекомендую попробовать залить полусинтетику и посмотреть на эффект. У меня такая же фигня была на Лексусе LS400. Залил синтетику Mobil - стал жрать как паровоз. Залил обратно Кастрол полусинтетику - всё стало нормально.
    JEEPpopotam Ни разу не столкнулся с леваком. З/ч на двигатель всегда беру в одном месте.
