dimarik TLK 80
Уменьшение расхода бензина
    Дорогие форумчане!!!Подскажите как уменьшить расход топлива на двигателе 3FE. Езжу на машине уже более полугода. Когда купил ее, прочистил впрыск, форсунки, расход упал до 20-23 литров. Сейчас расход опять поднялся литров до 25!!Что делать???Заранее благодарен за советы и понимание!!!
    и чего, реально отследить изменение расхода в 2 литра?
    • Машина: )
    по городу и на автомате - нормальный расход.
    попробуй сменить заправку
    У нас их всего две=)))На одной вообще г..вно бензин, на другой просто г..вно=)))Поэтому приходится выбирать из того что есть!!!!У товарища был такой же, говорил что от 18 жрет, иди это все хрень??
    И ты говори, что 18 :)
    На самом деле расход от качества топливо очень сильно зависит. К примеру на 80ке с 1FZ-FE имел расход около 25, а когда по нужде залил 80й бензус, то жрал около 50 литров. Видать ненужное просто выплевывал в выхлопную :lol:
    Ну а для профилактики можно попробовать повторно помыть инжектора и систему зажигания проверить. Проверь накат - может подшипники подклинивает в ступичных или на карданах крестовинки подкусывает. На мощных движках малейшее изменение в системе дает сильный рост расхода. К стилю езды это тоже относится.
    To: @serg-hard,
    Хммммм. :think: Заправляю что попадется, расход всегда в норме - кроме гонок и походов в горы. На 80ом киргизском 22-25 по селу на 1-2. Что в принципе вполне нормально потому что по Алмате на 95ом точно так же на 1-3 он жрет 22-25. А если еще наперегонки с кем нить поиграть то вообще до 30-35 доходит неважно какой бензин.
    Для такого движка наоборот пофиг - плюс минус 200 кг и подклинивающий суппорт роли не играют. Это же не Виста, у которой расход растет с количеством пассажиров.
    • Машина: lexus LX450
    тож был высокий расход. первое что сделал это перебрал супорта все. расход вроде упал и тянуть стало лучше и колодки не так часто менять. Потом очень помогла чистка датчика расхода воздуха. После капиталки двигателя расход еще упал. Капиталил не глобально поменял все резинки с прокладками и почистил канавки на поршневых кольцах и маслосъемные колпачки поменял. Сейчас расход поспортный 12 литров на 100км по компу по трассе на круизе замерял при пробеге 250 км. разгон до сотни 12с расход на холостых 1,4л (до капиталки было 1,9-2,1 прыгало туда сюда думаю всеж колпачки были виноваты)
    To: @ciropishe,
    А он у тебя подготовленный?
    У меня по трассе неспеша 100-120 в 16 укладывается - меньше никак не получилось придавить. Это при 33 тапках, зад перед и брюхо АРБ и спальник. И карбюратор.
    По городу - от стиля езды от 20 до 60 смело. При спокойном поддержании в потоке и спокойной езде в 20 укладывается.
    Бездорожье только от 30 и выше - песок грязь буксования и тд.
    не все родное. и впрыск и впрыск и мозги свои лексусовые.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    Катаешься с кондеем? тогда норма.
    Если на столько отвратительный бензин, то чисть форсунки и смени фильтры воздушный и топливный.
    Не менял резину?
    А впрочем, нормальный у тебя расход :friends:
    • Машина: Mercedes S W220 TLC80VX 1FZ-FE 97г.
    Я правильно понимаю, что вы говорите о LX 450? Если да, то по компу на станции вы измеряли расход на холостых?
    To: @Centurion, Влияет и сильно при аккуратном стиле езды. Если топишь постоянно, то главное в 40 литров уложиться и пофиг на забытый ручник :P А кто в 17 укладывается в городе, тот заметит изменение расхода даже от подкусывающей крестовины кардана.
    PS: Кстати цифры 12 трасса и 17 в городе для 1FZ-FE абсолютно реальны :)
    У меня обычный крузак, не подготовленный, резина 265/70 16!!!Бензин действительно в городе г..вно, все говорят!!!Но я не чувствую разницы, так как объем большой, едет одинаково, лишь расход разный!!Иногда и до 30 доходит, но это очень редко....Фильтр воздушный периодически протряхиваю, а вот топливный я не смотрел...так как не знаю где он стоит, может подскажете??А на счет капиталки двигателя, я такого мнения, пока движка ездит, и не жрет масло-НЕФИГ ТУДА ЛЕЗТЬ!!!У меня 93 год, пробег 328 тыс...все нормально=))
    расход мерил мультитроником естественно оттарирован. установлен постоянно в машине и чуть что где сразу видно по расходу что либо неисправность где-то либо бенз говно я так плохие заправки все спалил в городе и больше туда не еду
    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    А еще надо лямда-зонд смотреть оциллографом, поменять - хуже не будет.
    а лямюлязонд это и есть ЕГР?Или я ошибаюсь??У меня помоему они заглушены, так как на машине ГАЗ стоит, но я его отключил и не пользуюсь им...
    • Машина: TLC 80,VX,97г
    пичём сдесь лямда, ЕГР и газ? это три разные вещи!
    у меня расход бензина по трассе со скоростью 140 около 19л
    по городу 23-25
    1ФЗ-ФЕ
    Я просто пытаюсь понять что такое ЕГР думал это он и есть!!!При установки газового оборудования, лямбля-зонды глушат, так как с ними машина работать не будет, а если и будет, то расход будет ого-го!!!У меня был марк 2 98 год, touer-S, дак чек не горел, а на диагностике сказали что п..здец лямблю!Я снял его, а там всего половинка датчика!Мастера сказали такое возможно с нашим бензином=))поменял его на рабочий, а расход как был 20-21, так и остался, поэтому его надо глушить....так как машине то скоро 20(двадцаточка) стукнет=))
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    И у меня лямды сняты.......Расход 23 без экономии, смешанно, в основном город....Резина 315......Пробег по ЖПС.......Чисто трасса-не замерял точно, но где-то 15 на круизе.......ЕГР заглушен, но меньше жрать не стал......
    • Машина: TLC 100 4,2 TD 1HD-FTE акп
    движок 1fz 4500 араб карб - по трассе со скоростью 120 - примерно 14 - в городе 15-16 - и это все 80го - если залить 92 на 1-2 литра меньше - но это все при условии не гонять ))
