Andrey Gas
Загорается лампочка ручника при торможении?
  • Машина: Toyota Land Cruiser II 1993 (LJ79LV-MN)
Кто сталкивался с такой проблемой: на стоящем авто LC78 Prado давишь на педаль тормоза несколько раз и загорается лапочка ручника на 2-3 секунды, потом гаснет.
Отсоединил датчик на бачке с тормозухой (который показывает недостаток жидкости) - та же самая проблема.
Может где то коротит проводка или, что ещё это может быть?
Маловато вакуума, срабатывает датчик на усилителе тормозов. Возможно травит мембрана...
Изменено пользователем Vladimir24
  • Машина: TLC-60
У меня на патруляке так было. Вакуумный насос недокачивал вакуума. Пришлось его поменять, точнее крыльчатку в нём.
  • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; JEEP Grand Cherokee, 1998, 5,9 Limited
На одной машине у меня было такое в сильную жару при перегреве тормозухи.
  • Машина: TLC105 GXR2 2005г
Это не баг, это фича! На дизелях мал объем вакуумника, при нажатии на педаль тормоза несколько раз подряд, может вспыхнуть лампа аварийного уровня, она же ручника, но это не неисправность, просто особенность :)
  • Машина: Lexus GX 460
у себя вылечил заменой крышки бачка тормозного, глючил датчик
  • Машина: TLC105 V8 6.5 Turbo Diesel, МКПП 1H151F, +2", 35"
стерлись тормозные колодки - заменить или долить тормозухи если колодки еще живые.
это особенность дизельного вакуумника. как уже написали переживать не стоит, просто кончается вакуум, но его быстро восстанавливает вакуум-помпа.
  • Машина: ТЛК100 4,7 АКП
Прверь трос ручника может закис.
  • Машина: TLC100 4.2 1HD-FTE 1998 МКПП
У меня такое было на 100-е когда подтравливала тормозная трубка. Была перебита. Из нее потихоньку подсачивалась тормозуха. Проверь герметичность тормозной системы.
