HILANDER
Так должно быть или нет?
    То: NazareT
    Ты это кому?
    830275[/snapback]
    топик стартеру!
    То: NazareT
    Ты это кому?
    830275[/snapback]
    топик стартеру!
    830298[/snapback]
    Timu
    у тебя кнопка на рычаге или простая механика ?
    Если колеса одинаковы и износ их одинаков , масло в раздатке как положенно залито и в норме , то при сбросе газа передок должен сразу выключаться .
    • Машина: Toyota 4raner
    То: AZIAT
    Колеса одинаковые, с уровнем масла все ок, только вопрос что там? посоветуй что залить (менять собрался, ну заоднем и чем крестовины пршприцевать?) а выключается х.з. как не факт что при снижении оборотов, то при перекличении, то при вижиме сцепления или еще как.
    • Машина: Surf 1991 2LT-E мех.
    Всем привет. Целый вечер посвятил поиску и чтению. Много наводящего, но четкости решения проблемы не увидел.
    Проблема как и автора топика. Управление подключением 4вд - кнопка.
    Включается передок при стоящем авто без проблем, выключается на ходу при сбросе газа. НЕ включается при малейшем движении (при любой передаче) - при нажатии на кнопку сразу раздается сигнал зуммера блока управления.
    понял, что может быть:
    1. датчик температуры на редукторе (неисправность, обрыв).
    2. Датчик на приводе управления (износ штока).
    Не совсем понял 100%-го решения.
    1. Найти обрыв. Если не поможет, значит неисправен датчик температуры? - будет ли приемлемым решением установка резистора вместо датчика? Чем грозит?
    2. Удлинение штока - удаление шайбы-прокладки (2мм) и установка датчика на герметик. Это временное решение или можно сделать и забыть?
    Эти 2-е процедуры позволят устранить проблему? Проводить избирательно? Что еще упустил?
    А то тут приводилась цитата:
    "Цитата(AZIAT @ 6.10.2009 - 18:28)
    1 обрыв провода датчика переднего моста
    2 не было шариков в приводе мультимода . Всего их там три - два на моторчике диамером 3мм и один на большой шестерне диаметром 4мм
    3 не замыкался датчик №2 на приводе мультимода из-за износа вала и корпуса привода . Я снял с датчика уплотнительную шайбу (её тощина 2мм) и поставил датчик на адгезийный герметик ( шайба толщиной 1мм результата не дала )
    Вот вроде и все . за три дня я изучил этот механизм наизусть ..... "
    Про шарики - совсем страшно и непонятно. Тему такую не нашел, из контекста - все сложно..
    Совсем уже грустно становится останавливаться в неудобных ситуациях для включения ПП. Заранее - спасибо.
    1235782[/snapback]
    Это про 185-й, мультимод....
    мда. у меня 130. однако, как понял на раздатке тоже есть исполнительный механизм - электропривод..
    Прошу не пинать. мой крокус у меня с октября.. проехал 4 тыщи.. заглядывать и читать нет времени совсем - откладываю детальное изучение авто на теплое время года. Поэтому хотелось бы сейчас просто подсказки..
    • Машина: Toyota SURF 2LT 130 90г. MKП ADD LSD
    100% 1.Датчик температуры на редукторе ( неисправность, обрыв.) Если на разёме самого датчика ( он с зади редуктора ) всё ОК ,то далее по касе в 30 см. есть 2 фишки скорее всего там. Фишки лутше откусить провода соединить и как следует заизолирывать . До -20 будет включаться на ходу.
    To: Aland Не надо ничего откусывать, тем более - зима, потом вообще запутаешься. Попробуй вот что: косичка от датчиков переднего моста уходит в общий жгут в районе воздушного фильтра, там разъем. Отсоедини разъем и найди, где датчик, а где лампочка - если разъем держать ключом вверх, то пары - слева и справа по вертикали. Я не помню, где кто. Если при включенном зажигании замыкать перемычкой, легко определить, где лампочка - она загорится. Соответственно вторая пара - датчик температуры. Поставь туда перемычку. Если проблема уйдет, значит дело в нем. До весны можешь спокойно ездить. Да и потом, собственно... tongue.gif Можно поставить перемычку непосредственно на блоке управления ADD - 10 и 11 контакты разъема.
    Сопротивление датчика при положительной температуре примерно 15-17 ом. в место перемычки уместнее использывать резистор. Но скорее всего обрыв провода возле фишки ,кстати эту фишку можно увидеть отогнув резиновую защиту за левым калесом.
