    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Народ подскажите "комплект подушек кузова" это сколько подушек?
    Только что, Hodok сказал:
    12
    http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/hzj80l/8903/body/5251/
    Мне сказали что 10-ть..
    Те, что стоят в районе центра задних арок - тоже подушки.
    Вот здесь все?
    Многовато как-то. Или десять и две контрольки или все двеннадцать.
    Передние и самые задние с ушами. Потом в ногах водителя правая с большой шайбой около выхлопной. Потом два ряда одинаковых. На поперечине рамы контрольные они без болтов стоят на п-образных кронштейнах. Они обычно целые и чтобы их разбить весь кузов должен надолго лечь на остатки остальных подушек. И то втулки ему не дадут.
    22 минуты назад, Hodok сказал:
    Вот здесь все?
    Похожи. Должно быть 12шт.
    • Машина: tlc80
    Ребят, а не подскажите размер болтов передних и задних подушек или от чего лучше подходят?
    Не хочется ждать неделю....
    Передние лежат точно, я их и не вытаскивал. Задние надо посиотреть, где-то в гараже коробочка со всеми остатками лежит. Завтра постараюсь найти и посмотреть.
    • Машина: TLC 80, 95
    5 часов назад, sergey80 сказал:
    Размер конечно не помню, я много лет назад брал для этого дела какие то болты от НИВЫ, потом, конечно, брал оригинал, т.к. за несколько лет болты от нивы так заржавели, что открутить гайку стало невозможно, а еще через пару лет первый перержавел до разрыва. Родные нормально стоят в условиях МСК лет 5.
    В метизах  универсальные лучше не брать вовсе, там материал, постесняюсь назвать его сталью, вовсе Г.
    Самые передние самые длинные  193 мм резьба 60 мм
    два  132 мм резьба  38 мммм и шесть покороче 118 мм резьба  47 мм
    размер  полный , включая головку.
    • Машина: tlc80
    Спасибо.
    Но видимо все таки придется заказывать. в планете железяке не нашел по классу прочности(((
    4 часа назад, Vladimir24 сказал:
    Какой D и шаг резьбы у болтов?
    М10 а шаг иекрупный гайки стандартные видимо 1 мм, но это на глаз.
    У меня болты практически не ржавые были. Вот втулки прикипели к подушкам и съели подушки изнутри крепко.
    @Vladimir24 Спасибо
    Измерил шаг. На 20 мм 20 витков. Значит точно шаг 1 мм.
    Только что, Vladimir24 сказал:
    Не может там быть такого шага. 1,25 или 1,5. Посмотрю.
    3 часа назад, Vladimir24 сказал:
    Втулки желательно тоже поменять, у меня даже родные за 7 лет просто в труху.
    Втулки входят в комплект подушек.
    Я же не просто так написал количество витков и длину. Стандартные гайки туда не илут. Они с юбочкой и под головку 14 мм.
    8 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Вот их то я и покупал, кстати тоже в Железяке, где то на Ниве они используются, но лучше родные.
    • Сейчас на странице   1 пользователь
